DEUTZ FAHR - Tracteur DX 6.30
gigi
Tracteur Deutz Fahr DX 6.30
Message par gigi » 04 juin 2008, 15:54
Merci de vos avis qui me confirment dans mon idée
Ce matin, on me propose un dx30 en bon état mais je craint pour la différence de concommation et la maniabilitée.le vendeur étant un concessionaire sam il m'oriente sur un lamborgini de 100ch de 1997.qu'en pensez vous?
--Message edité par GTP le 2008-06-13 18:15:20--
gigi
Avis - Tracteur Deutz Fahr DX 6.30
Message par gigi » 07 juin 2008, 14:28
pour en finir avec les deutz savez vous si les agrotons de 100ch de 1999 sont aussi performant que les 6.05 au niveau adhérence,fiabilitée moteur ,simplicitée d'entretien?
faye
Message par faye » 08 juin 2008, 13:41
Citation :fdt860  a dit :
Bonjour!!
Qu'est ce qu'un dx 30??
Tu veux parler d'un deutz dx6.30 ?
> Bon moteur, mais attention aux surchauffes qui causent des casse de joints de culasse.
> Le powermatic est fragile, tout comme l'ensemble de la boite
> Le relevage et le pont avant sont costauds.
joint de culasse sur un moteur refroidit par air ?
ok pour le moteur simple sobre et assez nerveux, concernant la tendance à la surchauffe, il ne faut pas oublier que l'absence de radiateur oblige des nettoyage des ailettes du moteur, sinon effectivement surchauffe et ... risque d'incendie !
Par contre si l'entretien du moteur est suivi, a peut pret indestructible et aucun risque de surchauffe (en algérie les moteur deutz sont très prisé justement pour leur refroidissement efficace
j2c
Message par j2c » 09 juin 2008, 21:09
les 8006 et 10006 sont montés sans joint de culasse.
ce qui n'empêche pas les fuites.
j2c
Re: Tracteur Deutz Fahr DX 6.30
Message par j2c » 29 nov. 2008, 18:29
avec un joint de culasse, comment faire pour avoir l'espace neutre?
y at'il plusieurs épaisseurs de joint disponible?
M@gnum
Message par M@gnum » 29 nov. 2008, 20:32
Oui, il y a plusieurs épaisseur disponible en fonction de l'espace neutre ;)
deutz 27
Message par deutz 27 » 14 déc. 2008, 19:21
tout a fait d accord avec toi khd le 6.30 et un tracteur fiable pour avoir connu un avec 10000 heure et zéro probléme
Darry-cole
Message par Darry-cole » 07 févr. 2010, 14:00
on a toujours un dx 6.30 et un 6.10 des tracteurs de + de 20 ans , ce sont des tracteurs fiables , juste entretien a surveiller moteur refroidi a air, ca tourne tres court, les boites manuelles ont 6 vitesse en petites, moyennes, mais en grande la 6 eme passe pas , sauf si tu coupes la petites bille en fer soudée dans au pied su levier sous la cabine , et la ton dx , c'est une vraie fleche , 45 km/hr .
le seul reproche que l'on peut leur faire , c'est pas assez de poid devant , ca bouge bcp quand il fait sale !!!!!!
le suisse
Message par le suisse » 08 févr. 2010, 10:54
bonjour a tous,
pour commencer les tracteur deutz-fahr dx en général sont indestructible car chez nous il y en a pas mal de ces tracteurs. car mem dans la poussière au bottelage il ne chauffe pas meme si on ne nettoye pas les ailettes. en ce qui concerne le dx 6.30 tous ce que je sais c est que le moteur c est un 6lt1 qui envoie pas mal !! qui a 115 ch des vrai cheveaux !! chez nous les dx sont les eul tracteur qui part par des temperature qui vont jusqu a -15c° est au quart de tour sans les préchauffer !!selon moi c est un investissement sur pour de longue très longue années !!
DX6.30
Message par DX6.30 » 28 déc. 2010, 21:45
c'est un tracteur comme ça :good: .Le mien e passé les 10000 heures et c'est le plus puissant de mes tracteurs. En ce qui conserne les agrotron, j'en ai un agrotron 85 de 1998, on a changé déjà une fois de chargeur (quike) puisque la premier avait fait du godet désileur. C'est aussi un bon tracteur surtout au niveau des ponts et du relevage mais il y a quelques fois des ''pannes qui font chier'' comme on dit des ''couilles'' ! il a 6500h que du chargeur et un peu de champs : il tire un semoir à maïs 6 rangs monosem avec la cuve à engrais et des fois la charrue 4 fers réversible 14 ou 16 pouce.
jejex
Message par jejex » 27 janv. 2012, 19:15
Bonjour, dans l'exploitation de mon père il y a un deutz D6206 qui a plus de 20000h et se tracteur n'a jamais eu de problème dans sa vie mais c'est qui faudrait refaire la segmentation aujord'hui mais a 20000h c'est pas un sousi mais de l'usure pour moi.
On a un D7207 qui lui a 11000h lui on lui a refait la segmentation car on pensait qu'elle était mort mais enfaite quand on la demonter il n'y avait rien s'était une vis qui s'était enlever se sont tou deux des tracteur increvable!!! :good:
On a eu un 8006qui a fait 20000h chez nous il était d'une puissance fénoménalle!!! mon père la revendu pour acheter un agrotron 110 de 1998 est bien il a regreter de l'avoir laisser partir :( mai le 110 marche très bien on le le fai presser avec une presse a botte carré de 120/80 on a des bone côte par chez nous mais il se défend très bien :good: il a 6000h et maintenant on vien de signé pour un deutz M625 on l'atent avec impatience :love:
Pour moi les deutz son d'exelent tracteur ! mais tout le monde ne partage pa mon avis...
Un tracteur , pour qu'il tienne longtemp il y a pa de secret il faut L'ENTRETENIR ET EN PRENDRE SOIN c'est tou!
Fichiers joints
70chv et montent des bonne côte avec 33bottes de paille de 400kg la botte
deutz agrotron 110 avec presse 120/80
von vereck
Message par von vereck » 27 janv. 2012, 22:35
Merci pour ton partage Jejex. :boire:
Tout comme toi nous sommes full DEUTZ-FAHR. Crois-moi, nous ne somme pas près de changer. j'en profite au passage, pour saluer tous les possesseurs de DEUTZ et tous ceux qui ont du respect pour cette marque, car certain médisants,( ils se reconnaîtront) font vraiment pitié à lire.
Le bûcheron
Message par Le bûcheron » 28 juin 2014, 20:20
Bonjour à tous je voudrais savoir comment on fait pour débrider un deutz dx 6.30 de 1988, pour qu'il roule plus vite que la normale ( en limitant les dépenses ) :blabla: . J'attend vos réponses avec impatiences.
Le bûcheron
Re: Débrider un tracteur deutz 6.30 de 1988
Message par Le bûcheron » 28 juin 2014, 22:33
Ok merci pour l'information
Retourner vers « Deutz Fahr »
