La fiabilité des tracteurs Deutz Fahr ?
Bonjour, est ce que qlq 'un pourrais me renseigner concernant la fiabilité des boite ttv? y aurai t il des utilisateurs de 5120 ou 5110?
Re: ttv
Les TTV en série 5 c'est une boite Same contrairement au série 6 c'est du ZF.
Disons que la boite Same marche mais n'est pas du même niveau que la ZF, pour faire des travaux léger normalement pas trop de soucis, mais pour de la traction vaut mieux partir sur la ZF.
Chez CNH c'est plus a comparer a la ZF, même si pour moi elle est d'un niveau inférieur...
Re: ttv
C'est la SDF T5100 CVT pour les tracteurs < à 100/110 ch, au de la on est sur du ZF.gege81 a écrit :Les TTV en série 5 c'est une boite Same contrairement au série 6 c'est du ZF.
Tu ne demandes pas la même chose à un tracteur de 100 à un de 200 non plus
Ensuite, l'avantage des boites SDF (ou ZF installées sur les DF) c'est qu'il y a un vrai inverseur, contrairement aux autres boites.
Re: Fiabilité transmission Deutz Fahr TTV
J'entend pas mal parlé de fuite d'huile et de perte de puissance.
Pour moi Deutz est fiable il y a juste ces boites TTV qui me font hésiter pour un achat d'un 6150.4 ou 6160.4 TTV ou autres
