QUÉBEC GATINEAU
Mon tracteur deutz fahr allis 6275 dx 3.90 starcab.
Je cherche un manuel des pièces.
Il y a deux sondes de température sur le 4 ième cylindre, laquelle est pour le voyant et laquelle est pour l'indicateur.
Qu'elle est la température normal en degré Celsius de la tête d'un cylindre refroidit à air.
Guy
DEUTZ FAHR - Tracteur 6275
Re: tracteur deutz 6275 dx 3.90 starcab
2 sondes ? Je suis surpris, en général il n'y en a qu'une, enfin il me semble.
Les 2 fonctionnent ?
C'est un tracteur que je viens d'acheter, une des sondes est visée dans la tête et l'autre tout près semble être tangentiel à la tête. Une peut être pour l'indicateur à cadran et l'autre peut-être pour le voyant lumineux.
Es-ce qu'elles fonctionnent, voilà la question, j'aimerais savoir comment les vérifier et peut-être en ajouté une avec un indicateur en degré.
L'indicateur présentement semble fonctionné, l'aiguille a montée d'environ 3 mm sur la barre verte est-il fiable voilà la question.
J'ai mesuré la température de l'huile après 2 heures de fonctionnement 150 degré F
Guy
Guy
Pour tester ta sonde, avec un briquet tu chauffes le bout, et tu vérifies sur le cadran si l'aiguille bouge. D'une pierre deux coups tu sauras laquelle fonctionne !
MERCI BEAUCOUP
Dans la 4ième tête il y a un autre trou avec des filets, pourrais-je installé une autre sonde avec un indicateur chiffre celsius .
Qu'elle est la température du cylindre?
Guy
Guy
Pour la température, je n'en ai aucune idée. En pleine charge en pleine chaleur, ça doit facilement monter dans les 100°C à mon avis.
La sonde est à positionner en principe dans le premier ou second cylindre en partant de la cabine, ce sont eux les moins refroidis.
Oui les sondes sont situées sur le premier cylindre en partant de la cabine.
Ce tracteur est d une force incroyable, il a un gros loader, 4 roues motrices, et parfois les clutchs glissent dans le transfert case avant.
guy
guy
Hier j ai trouvé sur ebay usa une microfiche de toute les pièces de ce tracteur.
