Le fuseau horaire est UTC+1 heure [Heure d’été]
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  [ 36 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2  Suivant
Auteur Message
 Sujet du message : Tracteur Case IH CS 150
Message Publié : 17 Avr 2008, 20:47
Hors-ligne
Avatar de l’utilisateur
Message(s) : 385
bonjour à tous,
Nous aimerions avoir des précisions concernant les cs 150, il y en a deux séries.
Quelle est la différence entre les deux?? (quelle est la meilleure aussi?)
de plus si vous en possédez un votre avis nous intéresse.
merci a bientôt
Haut
 Profil
 Sujet du message : Avis - Tracteur Case IH CS 150
Message Publié : 18 Avr 2008, 06:17
Hors-ligne
Message(s) : 1681
en fait il y a eu des évolution
les premier devait avoir l'inverseur a preselection .
c'est a dire que tu fesait l'inversion est cela marchais aprés avoir débrayer .
aprés il on eu un inverseur normal sans débrayer l'année je sait pas   1998ou1999
dans ces année également changement de pompe a injection .
avant pompe en ligne bosch aprés rotative stanadyne .
la rotative va bien facile d'y mettre de watts
il y a un tuyau qui part de la tubulure d'admission qui va sur une sorte de petit vérin qui pousse une commande derriere la pompe il suffit de devisser la vis de butée derriere est aprés tu peut avoir 190ch a la PF
les dernier modéle on également eu droit a un circuit hydraulique a centre fermé .
c'est un + comme la pression est suppérieur la force de relevage passe de 8800kg a 9900 kg .
je n'ai pas de cs150 seulement un cs110 globalement se sont de bon tracteur
Haut
 Profil
Message Publié : 18 Avr 2008, 07:16
Hors-ligne
Message(s) : 12
Le changement de version a eu lieu en 2000.A partir de cette année le pot d'échappement s'est retrouvé sur le coté.Moi j'ai un cs 130 que j'ai acheté d'occasion il y a 6 mois.J'en suis très content,il doit approcher les 150 cv.De plus la poignée multifonction est très pratique.Si bien qu'aujourd'hui je recherche un cs 110 d'occasion pour remplacer mon 1056.Quelques défauts tout de même,des capteurs de relevage assez fragiles ,cabine étroite et sombre et inverseur à présélection pas génial(modèle de 1998)
Haut
 Profil
Message Publié : 18 Avr 2008, 14:52
Hors-ligne
Message(s) : 385
merci de vos réponses à vous deux, ça repond à assez de choses.
si d'autres ont des remarques ou encore une fois des avis, n'hesitez pas. plus nous en auront, plus nous serons sur quoi nous orienter .
a bientot
Haut
 Profil
Message Publié : 18 Avr 2008, 18:14
Hors-ligne
Message(s) : 1330
Localisation : Somme (80) / Pas de Calais (62) / Gironde (33)
bonjour freefarmer
+1 avec ce qui a été dit, ce sont des tracteurs robustes et fiables.
En fait la série CS (110-120-130-150) apparait au catalogue Case IH en 1997, suite au rachat de Steyr. Elle était sortie depuis 1995 sous le nom M9100 (9105-9115-9125-9145).
C'est à savoir, parce qu'en occasion, tu peux trouver des M9145 moins chers que des CS150... alors qu'il ya juste que la couleur qui change!!!
donc voilà, pour te montrer:
phase 1: de 1997 à 2000
phase 2: de 2001 à 2003-2004
(en plus de l'échappement latéral qui apparait, le débit de la pompe hydraulique passe de 80L/mm à 115L/mn)
Niveau moteur:
- SISU   6 cylindres turbo    6,59L  (108mm x 120mm)
- puissance:  nominale:  145ch.DIN  -  maxi:   150ch.DIN
c'est du costaud, et ils sont trés performants.
C'est moins violent qu'un 1455 XL, mais tout aussi efficace.
bonne chance dans ta recherche.
A+
--Message edité par vdad le 2008-04-18 19:27:43--
Haut
 Profil
Message Publié : 19 Avr 2008, 08:22
Hors-ligne
Message(s) : 29
 Pour info, il y a un 150 à vendre sur le parc du concessionnaire du coin dans le 55
Haut
 Profil
Message Publié : 19 Avr 2008, 22:14
Hors-ligne
Message(s) : 385
merci beaucoup à tous, merci aussi dom55 mais c'est un peu loin la meuse
est ce que la clim est d'option sur ces deux modeles? merci a vous
--Message edité par freefarmer le 2008-04-19 22:18:00--
Haut
 Profil
Message Publié : 20 Avr 2008, 02:36
Hors-ligne
Message(s) : 1681
Citation :
freefarmer  a dit :
il me semble qu'a partir de 2000 .
il l'avais d'office
mais je n'en suis point-sur  [img
les autrichien sont des gens sérieux
ces tracteur sont livrer avec la puissance indiqué .
souvenir d'un passage collectif au banc chez mon concessionaire .
un cs 150 passe 138 ch a la pf dans la norme
mon cs110 en 4 cyl 127 ch
bon je m'en était occuppé
le proprio du 150 n'en croyait pas ses yeux
en faisant un calcul trés simple 127:4 x 6 = 190 ch
j'ai vu un article sur FA ou un cs150 un peut booster delivrait 189ch
Haut
 Profil
Message Publié : 21 Avr 2008, 19:14
Hors-ligne
Message(s) : 147
Salut à tous.
A combien pensez-vous que l'on peut raisonnablement pousser un cs120 de 2000?
Pas pour en faire un foudre de guerre,mais juste lui donner un peut de souffle.
Quels sont les risques d'une telle pratique?
Haut
 Profil
Message Publié : 22 Avr 2008, 08:24
Hors-ligne
Message(s) : 1681
Citation :
lourdlourd  a dit :
Salut à tous.
tout dépant pour quelle utilisation
a la PF pas de soucis
pour les travaux de traction a vitesse moyenne c'est a dire 7-8 kmh pas de probléme .
la ou il faut faire gaffe c'est pour les trés gros effort de traction a vitesse lente .
par exemple utilisation d'un décompacteur a grande profondeur .
qui de plus donne beaucoup d'adhérence .
risque pour les réducteur du pont ar
qui sont-solide que sur le 150 .
par contre je sait pas si il on ce fameux petit vérin qui pousse le débit de la pompe en fontion de la pression du turbo
le 110 4cyl est le 150 l'on le 120 est 130
ta pompe est bien une rotative
si tu fait une photo je te dirait comment faire
en respectant les précaution que je t'ai dit tu peut y aller
mais limite a 145 PF
Haut
 Profil
Message Publié : 22 Avr 2008, 21:42
Hors-ligne
Message(s) : 1261
petit HS, jai un CS 130 avec pont avant suspendu, je trouve quil est moins efficace que lorsque qu'il était neuf. il est efficace, lorsquil y a un outil lourd sur le relevage arriere et une masse devant, mais lorsquil est à vide (ou avec outil legé) ce n'est pas ca du tout!
Que faire?
merci!
Haut
 Profil
Message Publié : 22 Avr 2008, 22:11
Hors-ligne
Message(s) : 1377
Par hasard, il n'y aurais pas une ou des boules d'azotes ?
Les articulations ne sont pas grippées ?
Haut
 Profil
Message Publié : 22 Avr 2008, 22:36
Hors-ligne
Message(s) : 295
comme anat, les boules d'azote
j'ai connu le meme probleme sur un cvx
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Avr 2008, 13:03
Hors-ligne
Message(s) : 1681
certaint mon demandé comment faire pour gagner des chevaux sur les CS OU VALTRA  moteur SISU INJECTION STANADYNE
comme je le disait sur certaint modéle il y a se petit vérin pneumatique qui suivant la pression du turbo ajuste le débit de la pompe a injection
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Avr 2008, 13:06
Hors-ligne
Message(s) : 1681
une autre vue du truc
le soufflet de protection est enlever on voit la tige de poussée
--Message edité par hugues 01 le 2008-04-23 13:11:03--
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Avr 2008, 13:16
Hors-ligne
Message(s) : 1681
démonté on y voit + clair .
je vous expliquerais tout ca se soir
donc comme on vois le sorte de petit verin pousse une came derriére la pompe a injection .
il y a une vis de butée accessible avec un tournevis .
il faut la démonter car elle a une sorte d'écrou que lon ne peut pas régler .
donc il faut viver ce contre écrou est mettre un écrou nylstop a la place .
réperer la cote d'orrigine avec un réglet ou un simple métre .
--Message edité par hugues 01 le 2008-04-23 19:47:16--
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Avr 2008, 19:57
Hors-ligne
Message(s) : 1681
voila la vis de réglage avec l'écrou changer
moi j'ai mis 18mm comme sur la photo .
plus la cote mesurer est petite est plus la pompe aura du débit quand le turbo met de la pression .
aprés on peut encore faire un petit truc photo suivante
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Avr 2008, 20:08
Hors-ligne
Message(s) : 1681
derriere le soufflet c'est filletté
on peut desserer de 2 tour pour allonger .
pour cela il faut enlever le verin complétement .
il y a un circlips assez chiant a sortir .
donc faire ca sur une aire bétonner pour retrouver le circlips s'il tombe par terre .
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Avr 2008, 20:18
Hors-ligne
Message(s) : 1681
pour ceux qui n'on pas le petit vérin .
il est aussi possible de faire se réglage .
il y a 2 vis celle comme je l'ai décrit il faut donc la desserer .
celle qui est vers l'av du tracteur il faut également lui changer l'écrou est donc la reserrer .
faire l'une aprés l'autre est reperrer les cote d'orrigine .
je mettrait une petite vidéo pour mieux faire comprendre le truc
Haut
 Profil
Message Publié : 23 Avr 2008, 23:10
Hors-ligne
Message(s) : 1681
http://www.dailymotion.com/hugoain/video/x56gie_hpim2234_webcam
voila quand on accélére on voit bien le travail du vérin pneumatique
le but pour gagner des ch c'est simplement de lui permettre de pousser la came qui est derriere la pompe + loin .
pour mettre + de sauce .
voila comment j'ai su le truc
mon tracteur était quasi neuf sous garantie .
quand je donnais un coup d'accélérateur il tirait puis quelque seconde aprés un veau
j'appelle le concessionaire il vient voir sur place effectivement il constate que le tracteur tirait pas .
donc il part a la concession il le passe au banc bon il manquais 20 ch .
donc il demande a case l'autorisation de démonter la pompe pour vérifier les débit .
donc il on enlever cet écrou est on remis un nylstop .
aprés il se sont appercu que le vérin fuyait en fait la panne était la
faut dire qu'il connaissait pas ses pompe avant il y avait des pompe en ligne bosch .
du coup j'ai récuperer une bombe .
il me l'on repris pour le descendre a 110ch PF .
ben ca me plaisait pas j'en ai remis .
il y a pas trés lomgtemps passage au banc .
127 ch a environ 2200 t/mm est 125 sur un plage assez large .
a 1500t/mm moteur encore 102 ch soit environ 50mkg de couple .
en fait se 110 4 cyl sort exactement se que devrait sortir le 130 en 6cyl
Haut
 Profil
Qui est en ligne ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 1 invité
Outils de modération rapide :
Recherche de :
Aller vers :
