FENDT - La transmission Vario pour quels travaux ?
Re: Utilisation de la boite fendt ?
D'accord et les 4 réglages de progressivité sur le joystick ont un effet aussi pour le mode pédale ?
Ont peu donc même a charge lâcher brusquement la pédale ?
En mode pédale le joystick sert donc de frein moteur en le tirant mais n'a aucun effet sur la vitesse même en le poussant ? merci
si en mode pédale la progressivité a un effetet oui tu peu lacher la pédale d'un seul coup et justement il vaut mieu évité d'etre en progressivité 4 car le moteur va s'emballer plus vite mais en grogressivité 2 je te jure que avec 18tonnes derriere dans une descente modéré (bien sur c'est pas la montagne),en tirant le jostick et en appuyant sur le champignon du frein moteur tu arrete la charge sans frein,j'en ai meme été impressionné car j'entend toujour que les vario n'on pas de frein moteur,tu a meme un automatisme qui actionne les feux stop sans appuyer sur la pédale de frein vu que tu décélère brusquement comme si tu freinai,par contre je sais pas si ca existait sur les ancienne génération? Si en plus tu appuie sur les frein en meme temps alors la tu met pas de temps a t'arreter!Si ta un tracteur avec remorque derrière toi il a intéret d'avoir de bon frein!
Sinon tu parlais tu jostick,non en effet en mode pédale si tu le pousse ca fait rien
Merci pour tes réponses claires fendt53, je ne savais que tirer le joystick en arrière en mode pédale avait un effet.
Modifié en dernier par fendt824scr le 07 févr. 2014, 12:09, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par fendt824scr le 07 févr. 2014, 12:10, modifié 1 fois.
Modifié en dernier par fendt824scr le 07 févr. 2014, 12:11, modifié 1 fois.
Tu es top top top Fendt toi...
Et tu penses comment parler Français!!!
Ouè ben remonte dedans parcequ'en mode pédale le TMS est actif. D'ailleurs c'est assez logique.fendt824scr a écrit :Nous avont 8 fendt donc je pense comment marche un fendt
Là boite Fendt il y a 1 pompe et au moins un moteur hydraulique. Et chez JD j'y connaît rien mais là a mon avis tu dit n'importe quoi. Avis à un pro JD pour m'éclairer.
Mais dit moi, tu est sûr qu'il ne sont pas au 1/32 ème tes Fendt... y a des petites erreurs de sujet en ce moment...
Re: Utilisation de la transmission Vario de Fendt ?
Je te retourne le commentaire
Bon alors en revenant au sujet peu tu nous éclairer sur le fonctionnement de la boite JD "Sulli".
Et si non tu confirme comme moi que le mode pédale implique forcément l'utilisation du TMS?
Sa se desactive le tms bande rigolo
Essaye et vous verrais bien
+1 le tms est obligatoirement actif en mode pédale .
si,comme une bande de rigolo on le désactive ,on perd le mode pédale.
en mode pédale, ta pédale d’accélérateur devient une pédale d'avancement et en fonction de l'effort demandé c'est le TMS qui adapte le régime moteur ,donc impossible sans lui ,car a moins d’accélérer a la main on a pas le pouvoir de commander le régime moteur avec la pédale.
oliv
Est ce qu'il y a un régulateur de vitesse (tempomat) activable en mode pédale?
oui les 2 tempomat sont activable en mode pédale et a n'importe quel régime moteur , en mode normal il faut un minimum de 1400tmin,pour l'activer .
oliv
Juste un remarque, sur les anciens, certains com2, il était possible d'utiliser le mode pédale sans le tms, ce n'est plus le cas maintenant. Mais pour avoir le mode pédale, le tracteur devait être équiper du tms mais donc pas forcement activé.
a mon avis tu peu activé le mode pédale sans activé le tms car il doit s'activé d'office sans pour autant allumer une led .
de toute façon en mode pédale sans tms , ca voudrai dire, obliger de lui mettre un régime moteur fixe car le tracteur ne pourrai pas gérer le régime fonction de l'effort.
oliv
Pour avoir possédé un 714 com2 je pense que c'est faux.
Sur le principe c'est impossible. En mode pédale tu gère la vitesse d'avancement. Dans ce cas si tu n'a pas le TMS actif, le régime moteur n'est pas auto régule en fonction de la charge. Donc si tu ne dispose plus de la pédale d'accélérateur qui est dévolue à la vitesse d'avancement, avec quoi gère tu le régime moteur??
La commande du frein à main? Le volant?
Ben l accelerateur à main?Ratafia a écrit :Sur le principe c'est impossible. En mode pédale tu gère la vitesse d'avancement. Dans ce cas si tu n'a pas le TMS actif, le régime moteur n'est pas auto régule en fonction de la charge. Donc si tu ne dispose plus de la pédale d'accélérateur qui est dévolue à la vitesse d'avancement, avec quoi gère tu le régime moteur??
Ou le bouton de regime moteur fixe (utilisé souvent pour la pdf...)
Je persiste et signe aussi sur ce que j'ai dit également, je vends les tracteurs Fendt et les mets en route également. Par contre je n'irai pas jusqu'à dire que ça le fait sur tous comII car je n'en suis pas sur, mais je suis certain d'avoir 5 tracteurs chez des clients ou c'est possible de rouler comme cela, sur des 700 et aussi sur un 930 (un des tous premier produit). Pour le régime moteur, la réponse a été donnée, simplement comme on procédait avant, commande de gaz à main, pour des travaux prise de force, c'était bien, les personnes ne voulant pas se compliquer la vie avec les régimes automatique en tms suivant les travaux effectué (pdf, distributeur avancement et relevage), il avait ainsi un mode pédale sans variation de régime.
Voici des photos prise sur un 817 com II que j'ai en occasion pour l'instant.
- DSC_0396.jpg (369.1 Kio) Vu 8008 fois
- DSC_0397.jpg (366.29 Kio) Vu 8008 fois
- DSC_0398.jpg (306.28 Kio) Vu 8008 fois
- DSC_0399.jpg (325.77 Kio) Vu 8008 fois
- DSC_0400.jpg (353.4 Kio) Vu 8008 fois
Désolé de continuer le débat. Hier j'ai fais le test sur un 700 com 2 en mode pédale sans le TMS. Lorsque l'on appui sur l'accélérateur le tracteur avance donc et le moteur prend des tours aussi comme en mode TMS sauf que la gestion n'est pas la même, le tracteur est plus brusque! Je ne comprend donc pas l’intérêt de ce mode!
Le moteur accélère selon une courbe prédéfini sans prendre la charge en compte?
Donc si j'ai bien compris lorsqu'on est accéléré a fond à la pédale, le régime moteur est au maxi et la vitesse d'avancement est celle que l'on règle avec le levier sur l'accoudoir. J'ai juste?
Quand un Com 2 se représentera à l'atelier faudra que je teste ça!
Merci de ces précisions en tout cas!
+1 je l'ai eu sous les yeux pendant 7 ans et jamais vu!
