Sur mon fendt 615ls la pédale d'embrayage ne remonte pas elle s'arrête à mis-chemin et aurait tendance à retournée toute seule au fond et le tracteur avance toujours si la pedale s'enfonce toute seule. Par contre en remontant la pédale avec son pied ça va mais ça fais un accou.
Le niveau du liquide de frein est ok.
Qui saurait ce que s'est ?
Pédale embrayage qui ne reviens pas fendt 615
Re: Pédale embrayage qui ne reviens pas fendt 615
Je ne sais pas mais parfois ça marche normalement (rarement ) mais je ne pense pas ce soit un ressort du coup.. c'est pas plutôt le récepteur ou l'émetteur ?
Ce serait l'émetteur et pas le récepteur?
D'accord mais pourtant le niveau de liquide ne baisse pas et il n'avait pas l'air gras..
Javais purger mais rien de mieux
Comme l'a dit David930VArio émetteur hs
Merci je vais démonter ça alors
