JOHN DEERE - Tracteurs 4755 et 4955
salut je suis sur le point d acheter un JD 4955.
Qu en pensez vous?
c est pour mon eta.
specialisé dans l arrachage de vignes, defoncage...
c est un modele avec le pot sur le coté.
donc je pense 90/91..
8000 heures a 10 000 euros!
y a plus qu un relevage avant a trouver..
il est balaiiiiiiiiiiiiiiiise le gros!!!!!!
merci!
Qu en pensez vous?
c est pour mon eta.
merci!
Re: AVIS SUR JOHN DEERE 4955
vasy sans hésiter, le 4955 est un très bon tracteur très puissant et qui n'a jamais de panne, il arrache sans rechigner :good:
Excellent tracteur cette série
Avec 8000h attention tout de même à la powershift, c'est une bonne boîte mais qui peut vite te coûter le prix de ton tracteur si elle a été malmenée...
Salut merci pour vos réponses! C est sur que les powershift sont fragile à ce nombre d heures...
Par contre les séries 2 sont celles avec le pot d echap sur le côté non?
C est chaud pour mettre l atellage devant?
Quelqu un à une doc sur ce montage?
Merci!!!
Merci!!!
Ne mets pas d'attelage devant, ca va être une source de problèmes :non:
À bon? Pourquoi?
Car me faut attelé fleco pour mettre les souches en tas.
À moins de le mettre sur l arrière et pousser en marche arriere...
C'est beaucoup mieux de pousser en marche arrière :good:
Merci Greg pour ces renseignements!
Tu connais le coût du recalibrage?
Comment tester un power?
Bonjour à tous, et joyeux noël à tous pour commencer.
Pour ce qui est du 4955, très bon modèle pour le genre de travaux que tu veux réaliser.
En revanche attention au powershift comme précisé plus haut. Un cousin a la boite de son 4955 qui a lâché voilà maintenant 3ans, et il ne l'a pas fait réparer à cause du coût de l'opération ( 20000€ sur un tracteur de 1989 qui affichait environ 7000heures)
Si tu a la possibilité, négocie une vidange complète de la boite, avec remplacement des filtres, contrôle de la crépine, calibrage du powershift et surtout prise des pressions à chaud.
Tu auras ainsi une idée de l'état de ta basse pression, et aussi déterminer si tu a quelque chose qui commence à lâcher dans dans le pont.
Pour le prix du calibrage, je pense que ça doit couter autour d'une centaine d'euros (à faire confirmer par ton concessionnaire).
Sinon ces tracteurs sont de vrai monstres de traction.
Bonne journée
Bonne journée
Alors ça devient quoi,
Tu l'as acheté finalement ?
Salut, non pas d achat car je n arrive toujours pas a trouver de financement de départ.
Alors que je demande que 25 000€.
Surtout que j ai une bonne situation financière.
À ce jour pour moi c est plus facile d acheter une BMW neuve que du matériel pour travailler.
Surtout que j ai déjà mes premiers 'gros' clients...
C est la France ... Avec les jeunes...
Après ils te parlent qu il faut aider le monde agricole français....
Mais ils font rien... Comme bientôt la PAC.. Qui va disparaître...
On va droit direct dans un mur gouverné par des protegés..!!!
Merci pour cette belle explication!!
T'es calé dans le démontage apparament..!!!
Re: Tracteurs John Deere 4755 et 4955
Salut tout le monde ,
. Je viens de voir ce sujet , fort interessant en plus . TAGD , je ne sais pas ou t' en es pour ton entreprise , mais vis avis de ce que t' a éxpliqué precedemment , cela n' a rien d' étonnant , surtout en ce moment ...! quasi lamentable !
. Pour ce qui est de ta manip Greg28 , oui je confirme que cela est possible , car j' avais le meme type de manip a éffectuer sur mon tracto JD 500C , qui était équipé d' une boite powershift 8/4 , du meme type que les séries agri. 20/30 et 40 john deere US . Pourquoi ? j' en sais de rien , probablement un petit souci hydro , mais vu le peu d' accés sur un tracto et le peu de fois que sa arriver , j' ai pas pousser les recherches plus loin !
. Tant qu' a ce fameux terme de CALIBRAGE , il était déja employé en 1987 , ou lors de la vente d' un 4050 dans le dpt 17 , le propriétaire se plaignait du passage trop brutal ou sec des rapports , donc le chef d' atelier de la concession john deere de l' époque a decider de recalibrer les préssions de la boite ( c' etait une vraie conces. JD , combinaisons JD pour déguiser les mécanos , et meme des posters JD sur les murs de l' atelier ... lol ) vu cela dans une autre conces. JD TP aussi sur un tracto 510 , pourtant dénudé de tout électronique lui aussi !
Pour ce qui est du choix de ton tracteur , un 4955 avec pot sur le coté ( plus probablement de 93 ou 94 ) oui , c est un éxellent choix , a condition que tu , n' ai pas de gros problémes méca. dessus ! sinon pour une jeune entreprise qui démarre , sa risque de faire tres mal , car ces engins la , tiraient tres fort , mais , quand ils tombaient en panne de boite , la t' avais la purge du porte monnaie , a part si tu la refait toi meme , mais en general , les frais etaient + que conséquend quand meme . Et a 10000 euros un jolie 4955 ... sa laisse sceptique , fait tres attention tout de meme .
. A titre d' info , les series 50 & 55 , étaient équipés d' origine de la quad-range aux USA , sauf les 4850 & 4955 . Certains de ces tracteurs suite a une panne de boite , se sont vu équipé d' un mano basse pression en cabine d' office , pour faire comprendre a quel moment passer les rapports , c ' est a dire a la bonne pression d ' utilisation .
Donne nous des news de ton ETA
Super pour ces réponses!
Par contre, est ce que quelqu'un saurait combien ça consomme au travail ce genre de tracteur?
Exemple en tirant une 5 fer?
Super importante cette question car mon ETA progresse et j ai besoin de ça .
Merci!!
Merci!!
Modifié en dernier par ledavedu30 le 02 janv. 2013, 18:19, modifié 1 fois.
Par contre j entend beaucoup parler des pshift qui sont fragile.
C est sur que si je commence et qu elle casse, je pourrait pas m en relever..!
C est juste ça qu il me fait peur car après il à 9000hr, je suis aller l entendre tourner, il
Tourne bien net!
Et il est blindé, ce qu il me faut pour le genre d activité que je vais faire.
Tout ça pour 10 000€ ht.
Juste une lééééégèèère fuite au niveau de la boite et au pond avant.
Mais vraiment léger!
Il y a n'a qui me conseille un case 7000.
Mais bon pas le même prix..
Quelqu'un connaît un relevage avant pour ce 4955?
Et je cherche un fleco aussi..
Tourne bien net!
Comment on poste des photos??
Pour vous le montrer...
C'est dans envoyer une pièce jointe en dessous des cases en dessous de l'espace pour répondre, impatient de voir des photos
La terre tourne, John Deere la retourne (John Deere)
Oué j ai vu mais ça marche pas.
Je pense qu avec l iPhone ça marche pas
Je ferait ça en rentrant avec le Pc
En ce qui concerne les case 7100 ou 7200 ce sont également de très bon taxis et même si leur ps est un peu plus robuste que celle du jd, cela reste encore un point faible qui avoisinant 10000 hr risque généralement de nécessiter une maintenance onéreuse...
Sur le JD qui t'intéresse, tu as peut-être moyen de te renseigner si la boite a déja été rénovée ?
Si c'est le cas, tu pars déja plus tranquille !
A l'utilisation tu as également quelques petites combines pour détecter les symptomes qui annoncent une powershift malade. Personellement je ne les connaît pas mais il y a certainement de bons mécanos sur ce forum qui pourront te renseigner...
Salut à tous!
J'ai enfin eu mon financement ..!
Donc maintenant c'est l'histoire du tracteur qui me préoccupe.!
La boite n'a pas été refaite..
On m'a conseiller pour la vérifier de le faire tourner pendant 1/2 heures pour tester la boite.
Pour le prix d'achat il correspond à la côte sur agriaffaire .
Par contre il y a les pneus à changer, mais je vais essayer de mettre des occaz le temps de faire de la trésorerie...
Donc y'a le blindage ( d'ailleurs quelqu'un connaît le prix pour blinder un tracteur??)
Ensuite y'a toujours ce problème de boîte ( si il y a problème..?..)
Il me faudrait vraiment savoir comment la vérifier..?
À moins de la démonter devant le propriétaire....LOL..!!!
-quelqu'un aurait des côtés à me donner pour fabriquer un fleco?
Ou voire quelqu'un a n'a un à vendre?
Je prend tous conseilS..!!!!!! Lol
Je reviens sur le problème de la boite, si à 9000 heures elle n'a pas (encore) été touchée fais très attention elle va casser, j'ai un 4955 il a 8500h, et la boite à casse à 6500h !!!
J'ai entendu de suite un grognement, j'ai limité la casse et j'ai acheté les pièces aux US ..., mais sinon un billet de 10000/15000€ est à prévoir :x attention !!! :fouet:
Sinon c'est un superbe tracteur, pour ton relevage AV effectivement équipe le d'une barre de poussée.
Ouvre l'oreille mais le bon :good: mais attention il a 9000h et il est encore "vierge"
Oué j'imagine... Mais le plm est le budget..
Même si c'est sur que ça peut coûter plus cher après...
Je sais plus quoi faire..
Sinon j'ai vu les 180-94 à boîte mécanique, mais est ce moins fragile..??
Si quelqu'un peut parler des 155-50/160/180-94?
Maxi je peut aller jusqu'à 14000€.
Avec un rel. AV serait top...
Désolé en tant qu'utilisateur, je me devais de t'informer :fouet: , ne pas te dire la vérité serait totalement indigne de ma part ...
Tu as une solution c'est de trouver "un" qui a déjà été refait, là tu va être avec un bon outil et fiable, j'ai vu également un 4850 téléphones au vendeur ... :good:
Pour les autres types cités, je n'ai aucune référence, mais je ne pense pas que tu auras un "produit/machine" d'équivalence :fouet:
Oui oui biensur et je t en remercie!!
Par contre le 4850 c est celui de Bouchard sur AA?
Y'a n'a un qui semble honnête c est un 4650 avec boîte et moteur refait et relevage AV.
Seul petit détail c est une série 50 et donc pas de compteur digital.. Mais bon il reste intéressant .
Par contre pour transport c est dans les 1500€...
Sinon j'ai vu des 7700 avec 9 ou 10000hr en Allemagne ..
~15000€...
Mais bon c est le même plm -> des heures -> la boite..! Lol
~15000€...
Oui c'est effectivement ce 4850 ...
Un 4650 c'est déjà une bonne machine.
Par contre fais attention en Allemagne c'est certain que les tracteurs ont beaucoup d'heures attention, je connais :x
Ils sortent de grosses fermes des anciens "Landers" et avec de multiples chauffeurs, et pas tous clin !!!
Je te complique ton affaire je vois, mais évite de suite dans les 6 mois de démarrage une facture de 15000€ de réparations, ça ne va pas le faire !!! :x :shock: :?
salut!
j ai trouvé un JD 7700 a 12000hr
boite full powershift jamais ouverte
10 000 euro
est ce bon? car j ai deja vu des 7700 a 18 000hr...
c est la boite que je voudrais savoir.
aparament il tourne super bien..
10 000 euro
PAR CONTRE POUR METTRE DES PHOTOS CE FORUM N EST VRAIMENT PAS TOP......!!!!!!!
ahhhhhh ca a marcher!!!!!
ps: je retire mon com sur le forum.... LOL
Très bon choix :good:
Nous ont avait un JD 4450 un très bon tracteur :^^:
On l'a revendu a + de 10000 heures en bon état.
(D'ailleurs j'ai appris a conduire sur le 4450 )
~____/__\__.
(___jd__[_/
(___jd__[_/
Quels sont les symptômes quand la boîte casse ?
Les NH ça arrache !!
Quelqu un peu me parler du JD 4650?
En fait en ce moment y'a :
JD 7700 13000 heures très propre -> 10 000€
JD 4650 11000 heures rel. Avant. -> 10 000€
JD 4455 7000 heures rel. Avant -> 14 000€
Aucun n'a la boite refaite.
Je suis preneur de tous conseil
Merci déjà à ceux qui on commenté au dessus!!!
Ah et pour terminer est ce qu'un 7600 est fiable?
Malgres sa puissance peut être un peu juste ( 130cv)
Très fiable le 7600 :good:
Un peu "mou" en 130ch d'origine mais je connaît un agri qui avait passé le sien à + ou - 150ch et il en était ravi, il a jamais eu de soucis avec si ce n'est :
-la ligne complète d'échappement qu'il a dû remplacer
-1 ou 2 calibrages de la powershift (en préventif sur conseils de la concession)
-jt spi vilo
-et des bricoles d'usure normale
-jt spi vilo
Peut t on me conseiller si je peut tirer une grenier kt n*6 avec un Jd 4455 ( 160cv )?
C est pour la char. Défonceuse que je demande, c est pas trop petit ?
Merci!!
Merci!!
Merci fredbuggy j en prend note!!!
Salut a tous
Ca y est j ai mon tracteur depuis un mois j ai opté pour un new holland G210.
