JOHN DEERE - Tracteur 6170M
Salut a tous ......
Voila l'ETA a coter de chez moi a acheter tous récemment un John Deere 6170 M
Vous avez vous des avis sur les serie M ?
- jd6170m.jpg (81.6 Kio) Vu 12250 fois
Re: John Deere 6170 M
bonjour,
la cuma ou je bosse en a acheté un aussi.
pour l'instant rien a redire, tracteur polyvalent, et tres simple.
ideal pour mettre dans les mains des saisonniers...
on la équipé avec une pdf avant, on fait de la fauche en conditionneuse 6m, il s'en tire presque aussi bien que le 7820 sur le groupe de fauche, et est beaucoup plus maniable.
a l'automne on le mettra sur le combiné 4m.
pour moi je le compare a un 7710...(gabarit, simplicité)
Nous avons sur le 6170M (260h) un problème de relevage .De temps en temps a l impulsion sur le bouton de descente la charrue tombe (6 fers demblon ) au sol sans freinage !!!! De plus il arrive qu en bout de raie idem pour la relever !!!!!
Autre le ITEC fonctionne quand il a le temps !!!
Bla bla de la concession !! On reprogramme !! problème pas résolu !!
Sinon pour l instant bon tracteur agréable a conduire
Je ne crois pas que le 6170M est bien le ITEC
????????? Pourtant la fonction ITEC est bien expliquée dans le manuel . De plus quand je procède a la manipulation cela s affiche sur le tableau de bordRV42 a écrit :Je ne crois pas que le 6170M est bien le ITEC
Si le M la mais en option =)
Suite ...Lundi :changement des boutons de relevage ,analyse des codes pannes ,vérification des connexions .
un code erreur s affiche et continue de s afficher !!!!!!
Hier en pleine raie (c est pas sexuel ) Alarme + stop ?? = le tuyau du liquide de refroidissement fixé derrière le démarreur sectionné net !!!! le compteur affiche 345 h
(Grâce au mécano a 18 h c était réparé ) mais bon par expérience quand un tracteur démarre comme cela c est pas bon signe pour l avenir
sur le notre on a eu la tubulure flexible de sortie de turbo qui a cassé nette. sinon pas de souci.
le relevage fonctionne nikel.
pour info le notre a 700h et on l'a depuis avril.
par contre j'ai vu le bouton itec, mais a quoi sert cette fonction exactement? (pas eu le temps de feuilleté le bouquin entièrement).
sinon on a un relevage avant d'origine, avec commande teleflexible, sa ne nous convient pas, le relevage est trop faible en structure, et la commande teleflexible est vraiment pas top(mailleux).
existe t'il un relevage plus solide avec barre de poussé prise sous la cabine?
peut on avoir sur les M une commande électrohydraulique de relevage avant avec commande extérieur?
ah mon avis un DTAC a été mis sur le web,domi02 a écrit :Nous avons sur le 6170M (260h) un problème de relevage .De temps en temps a l impulsion sur le bouton de descente la charrue tombe (6 fers demblon ) au sol sans freinage !!!! De plus il arrive qu en bout de raie idem pour la relever !!!!!
on a quelques M dans le secteur la plupart ont peu d'heures, donc pour l'instant pas d'avis fondés ...
un DTAC ??????micka49 a écrit :ah mon avis un DTAC a été mis sur le web,domi02 a écrit :Nous avons sur le 6170M (260h) un problème de relevage .De temps en temps a l impulsion sur le bouton de descente la charrue tombe (6 fers demblon ) au sol sans freinage !!!! De plus il arrive qu en bout de raie idem pour la relever !!!!!
Pour en revenir au 6170 M :le mécano a changer 2 clapets sur le relevage ,une autre sur le moteur ,vérifier les masses etc ....J en suis toujours au même point
Hier le tracteur est repartit a la concession Et en remplacement un 6210 R .On sent qu il y a des chevaux sous le capot mais alors qu est ce que la cabine est bruyante par rapport au M
Suite roblèmes non résolus !!!!Après réunion avec le PDG puis quelques cols blancs de chez JHD FRANCE .On attends fevrier 2014
???? Comment une marque peut prendre le risque de lancer un modèle sur le marché avec un tel problème ????
Tout simplement car le problème doit être un cas isolé. Ayant des M en service nous avons pas encore rencontré le problème donc, comme il a été dit, un DTAC a du être fait et maintenant il va falloir patienter, essayer, persévérer jusqu'à temps que ça fonctionne.domi02 a écrit :Suite roblèmes non résolus !!!!Après réunion avec le PDG puis quelques cols blancs de chez JHD FRANCE .On attends fevrier 2014
Bonjour .
A priori , c'est un petit problème connu chez JD en cours d'étude pour le relevage qui tombe .
Ils conseillent de régler la butée haute à 85 % , cela fonctionne pour le moment chez des collègues qui l'avait sur du R .
A essayer pour voir ce que çà donne .
Attention sur les relevages, en cas de procédure d'étalonnage il faut absolument que la molette soit un position haute avant de lancer la procédure, sinon ça ne fonctionne pas !
Patienter c est bien gentil !! mais quand une six fers tombent au sol .............Et pour info le 6210 R a exactement le même souci .Prochains travaux = préparation des terres a betteraves => le lemken va pas aimerjd72400 a écrit :Tout simplement car le problème doit être un cas isolé. Ayant des M en service nous avons pas encore rencontré le problème donc, comme il a été dit, un DTAC a du être fait et maintenant il va falloir patienter, essayer, persévérer jusqu'à temps que ça fonctionne.domi02 a écrit :Suite roblèmes non résolus !!!!Après réunion avec le PDG puis quelques cols blancs de chez JHD FRANCE .On attends fevrier 2014
Sur les conseils du mécano ,nos relevages sont a 85%
