Tracteur Massey Ferguson 6160 dynashift
salut.on vient d'acheter un massey ferguson 6160 de 1998 avec la boite dynashift.j'aurais aimé connaitre l'avis de personnes utilisant ou ayant utilisé ce type de tracteur.je me suis laissé dire que sur les premières séries il y avait un soucis avec l'inverseur à présélections.qu'en est il vraiment?merci d'avance
--Message edité par mimimillot le 2008-02-08 19:22:25--
Avis - Massey Ferguson 6160 boite dynashift
Ces des tracteur fragile en général qui n'acepte très peu une négligence dans l'entretien je sais que moi j'en achèterai jamais en ocassion si la qualité d'huile ou les périodicité de vidange non respecter il y a de forte chance qu'il faille changer le pont arrière un jour.Si le flector n'a pas été changer il lachera un jour.Si c'est un modèle pas mal équipé en équipement électronique attention a l'autotronic qui peut lacher.
Je possède un 6160 speed shift pour le moment j'ai eu que le flector je touche du bois.
Il y a aussi le moteur qui en général démarre mal.
ce que tu appeles le flector c'est l'inverseur a preselection non?pour l'entretien,il etait chez un cerealier qui s'en servait pour deplacer des bigs bags(il a un chargeur agram q 675) et c'etait quelqu'un de soigneux.je me suis laissé dire qu'il ne fallait pas prendre le passage de vitesses sous charge pour un jouet et par consequent,ne pas en abuser.merci pour ton temoignage.
Bonjour, comme quentin mf, nous avons eut un 6160 speedshift et avec inverseur mécanique, la seule panne que nous avons eut en 10 ans c'est le flector. La fait que ce soit un inverseur mecanique nous a à mon avis épargné beaucoup de pannes. je parle en connaissance de causes .Nous avons eut un 6180 qui était en dynashift et inverseur à présélection qui lui nous à apporté tout un tas de problèmes.( le tracteur ne veut plus avancer, le relevage reste bloqué....).
Le tiens marchera n'aura peut être pas tout ceci, sur le notre les problèmes sont apparus dès le début.( année de sa sortie donc toute nouvelle série) des modifications ont sûrement été faites depuis sur ces modèles.
Bon courage les mf sont tout de meme des tracteurs pas mauvais.
Mon père avait un 6150 (95cv 4 cylindres turbo) de 1997; Nous l'avons revendu l'année dernière à mon oncle qui lui à mis un chargeur MX T10. En 10 ans, nous avons juste eu un flector (pièce qui se situe entre le moteur et l'embrayage servant à amortir vibrations du moteur)
J'ai deux autres voisin qui ont eu des 6150, dont un qui à un chargeur et environ 11000 hrs aujourd'hui, enfin le 3ème comme le notre était un tracteur de tête faisant de gros travaux. Tous ont eu un problème de flectors, et nous avons trouver pourquoi cette pièce lachait : En fait, nous nous sommes appercu qu'en utilisant la rotative, si on relevait le relevage trop haut avec la Pdf en marche, les croisillons du cardan de la rotative claquaient, donc les vibrations remontaient jusqu'au flector qui n'appréciait guère.
Ensuite, pour ce qui est des problèmes d'inverseur à présélection, C'est vrai qu'il y en a eu beaucoup, mais surtout sur les tracteurs d'avant mi 1997. Sur les 3 tracteurs cités ci dessus : aucun problème de ce genre. Normalement les premiers tracteurs ont subis des modifications qui supprime le problème. Certains clients qui ont été "vaccinés" par la présélection se sont vu remettre un levier d'inverseur en cabine.
Les 3 tracteurs ci-dessus sont Dynashift. pareil, de ce coté pas de problèmes connus. j'en ai entendu parler sur quelques 6180 un peu poussés au niveau du moteur. Mais bon normalement sur le 6160, ça ne doit pas avoir lieu.
Pour info, notre tracteur qui était le tracteur de tête avait régulièrement derrière lui :
- charrue 4 corps Huard Master 120
- Combiné de semi HR Kuhn 3M et semoir sulky GC 3M
- Vibro + Jeu d'herses 5m10
- Pulvé porté 1200 L puis 1500 L
- Benne 10 T puis 13 T ou 14 T
- Epandeur à fumier Tolalsa Agri ES 15 (12T 15M3)
- Canadien Konskilde 4m30
Nous ne lui avons jamais fait de cadeaux dans nos terre difficiles du nord Meusien, et c'était un très bon tracteur. Tous mes voisins ayant eu des 6100 (1*6110, 3*6150, 2*6170)en sont (ou en était puisque certains ont été vendus) très contents...
Normalement tu devrait truver des photos que j'ai poster sur ce forum de notre tracteur. Si j'ai le temps, je metterais les liens
Photos de l'épandeur et du tracteur à ce lien :
http://forum.aceboard.net/7381-1300-159 ... cienne.htm
merci pour vos temoignages.je constate que les principaux problemes sont apparus sur les tracteurs sortis jusqu'à mi 97.Ca me reconforte.celui que l'on vient d'acheter est de 98 et n'a que 2900 heures.il a l'air d'avoir été tres bien entretenu.il m'a plu de suite.pourtant,je ne connaissais pas massey.depuis quinze ans on a toujours eut des fiats(80/90 et 90/90) mais...ils commencent a vieillir...
c'est vrai que c'est un epandeur de belle taille sur tes photos.pour un 6150 c'est tres bien.n'hesitez pas a mettre des photos quand vous le pouvez et un grand merci a vous tous.
le 6160 dynashift va être un très bon tracteur
si la boite est froide, changer prudent les vitesses, jamais pousser! mais glisser les changement des vitesses.
Le dynashift vous pouvez abuser, il est presque incassable,
conseil, on peut toujours passer de a-b-c-d en plein charge au champs et au route, pour déscendre de d-c-b-a; ne pas trop freiner sur le dynashift, votre tracteur va rouler beaucoup plus souple.
La flute de séries 6100 vient aussi des concessionaires qui n'avaient pas bien suivis leur tracteurs vendus (sav) et que ces problèmes ont durées trop longtemps (par exemple : inverseur; mauvaise capteur, kit de modification de usine Beauvais; beaucoup des concessionaires ont mis ça dans leur stock en place de modifier. Et le tracteur et tombé en panne!! qui pouvait être prévu.
Bonne chance avec votre bonne tracteur!!
j'ai eu un 6140 speedshift a pre-selection, merci le cadeau. j'ai fait 400 heures avec et 400 heures que des emmerdes a cause de l'invberseur a pre selection.
ça fait un an que je l'ai vendu et il ai toujours a vendre, personne n'en veut ( pourtant tres beau tracteur) .
a eviter ces series là, a preferer les 6200 rien a voir au 6100.
de quelle année etait il ton 6140 speedshift?tu l'avais eu neuf?
Citation :croquette a dit :
il etait de 1996 et je l'ai pas eu neuf, il avait 3600 heures et vendu a 4000 h
j'ai un voisin qui a un 6130 avec inverseur à préséléction,c'était l'un des tout premiers 6100.La première année c'était panne sur panne,jusqu'au jour où ils se sont décidé à lui changer l'inverseur et depuis ça marche.Donc ton si ton 6160 n'est pas de la première année où s'il a été reconditionné ça doit tourner...
Si les premiers (95-96) MF 6100 ont eu toutes les modifications de l'usine, ce sont des bons tracteurs. La problème est que ne pas tous les concessionaires ont effectuées ces modifications sur ces tracteurs (= pièces dans leur stock et après revendre = argent)
je ne vais pas tarder à etre fixé car le tracteur devrait nous etre livré debut fevrier.pour tout dire,j'ai hate d'y etre!!!ça va me changer de mon vieux 80-90.
bonsoir à tous.le 6160 que je vais avoir est équipé d'un crochet ramasseur.est ce bien?moi j'ai l'habitude a la barre oscillante et au piton.il parait que ce systeme est bien pratique.merci a vous pour les reponses que vous m'avez envoyé.
Le crochet ramasseur c'est bien quand tu change souvent d'outil sinon le piton est mieux car plus haut.
il paraitrait que dans certaines regions de france,beaucoup de tracteurs sont sortis avec ce type d'attelage.dans mon secteur,je n'en avais pas vu encore.pourtant,a premiere vue,ça a l'air bien pratique.
oui dans certains secteur c'est très répandu.
j'habite dans le sud finistère et perso, je n'ai jamais vu d'autre système que celui des crochets automatiques.
je ne certifierai rien mais pour moi, la la très très grande majoritée des tracteurs vendus en bretagne (sauf peut être en il et vilaine et loire atlantique) doivent être équipé de ce système
peut être que sur les modèles qui recoivent des bennes plus lourdes le crochet est différent (quoi que le poids maximal sur la flèche est le même quelque soit le tonnage de la remorque non?)
en tous cas par chez moi j'ai vu des 21 tonnes attelé avec des crochets automatique si ca peut te rassurer.
Oui, en Bretagne, beaucoups d'agri veulent leurs tracteurs avec crochet automatique ( j' en ai vu un en train de change d'attelage(piton) pour un crochet ramasseur) Avant l'arrivée de notre MF 6465, nous avions eu un MF 3080 Speedshift avec attelage automatique c'était bien mais avec une tonne à lisier c'était juste en hauteur...
PS: La série 6100 doit etre équiper de série d'un relevage éléctronique comme les 3000 je suis pose
je pense que l'été avec les plateaux a paille ça doit etre tres bien car ça evite de descendre a chaque fois.surtout que d'un tracteur a l'autre les hauteurs d'attelage varient sans cesse.
oui mais quand on a la chance de pouvoir passer par les chemins communaux on n'a pas besoin de brancher la prise et là...ça gagne encore du temps.
l'avantage c'est qu'on ne doit plus chipoter au crique (pour monter ou faire descendre le timon sur le piton).
en angleterre sont tous les tracteurs équipés avec le crochet automatique (hitch)
Les nouveau modèles sont déja équipées avec un crochet 'hitch' extensible (par un vérin hydraulique)
Cela travaille bien
Chaque région a ses habitudes
Cela travaille bien
avant d'avoir vu ce tracteur,je ne savais meme pas que ça existait ce type d'attelage.dans ma region,il n y en a pas à ma connaissance.ça va attirer les curieux!!!je m'attends a des critiques car certains pensent qu'il n'y a que chez eux que c'est bien...mais bon.c'est comme ça dans toutes les regions!!!merci encore a vous tous pour vos temoignages.
nous dans notre region (22) il y a quasiment que des crochets ramaseur et des pitons pour les grosses benne et sur les tracteur puissant ( comme mon axion 840) mé c'est vrai que le crochet ramaseur est tres pratique quand on change d'outil
et les premieres photos
Salut à tous.Ca y'est enfin!!!mon 6160 va m'etre livré demain matin...je commençais a m'impatienter!!!depuis debut Janvier ça commençait à etre un peu long...à bientot pour les premieres impressions
ok pour les photos mais il va falloir etre indulgent car...ça va etre la premiere fois et...ça risque d'etre marrant!!!
Commande le levier de vitesses en douceur svp (pas avec la force totale de votre main)
Le passage de vitesses va aller mieux quand la boite à chaud
Si la boite est froide : soyer prudent
Bonne chance avec votre bon tracteur qui arrivera demain
conseil; laisse-te bien expliquer le tracteur et lit encore en plus le manuel.
Pour d'autres questions vous pouvez toujours nous demander (5000 hrs d'expérience avec un des premiers 6180 )
merci pour les conseils costabob.c'est au niveau du dynashift que tous les conseils d'utilisateurs comme vous seront les bienvenus.il est possible qu'au debut je vous demande un peu d'aide histoire de ne pas faire n'importe quoi.merci d'avance a vous et bonne soirée.
pour le premieres impressions, et surtou les premieres emmerdes
bon courage
bon courage
CA Y EST IL EST LIVRE!!!!il est bien arrivé en début d'après midi.a premiere vue,il est en bon etat.on va voir a l'usage.demain j'essaierai de mettre des photos...elles sont prises mais maintenant...le tout c'est de les faire rentrer dans cette satanée boite à coucou!!!!
bonsoir a tous.j'essaie depuis un moment de mettre des photos et je dois etre vraiment c..!!!!je n'y arrive pas et ça me prend le chou.en tout cas,le tracteur marche bien.j'aurais juste voulu savoir si quand on coupe le contact,un temoin (a b c ou d) reste allumé un moment apres ainsi que l'indicateur de gamme(lievre ou tortue)et celui de pont avant meme si il n'est pas enclenché?merci
Rassure toi c'est normal. Ca le fait sur toutes les serie 3000. Donc sur les 6000 rien d'inquiétant.
Fais en bon usage!
Fais en bon usage!
merci a toi.c'est bien de pouvoir discuter avec des gens qui ont de l'experience.c'est souvent bien mieux qu'un manuel d'utilisation!!!!
ça patine Croquette un coup de main?
--Message edité par ares 550-556 le 2008-02-29 23:16:40--
salut.oui,je pense qu'un coup de main serait le bienvenu...je refais quand meme un essai au cas ou...
Mon cher croquette j'espère que ton 6160 fonctionnera mieux que toi pour mettre une photo!!! Sinon t'es mal barré!!!
voilà encore un essai...
