avantages et inconvenients massey ferguson 6255
Re: avantages et inconvenients massey ferguson 6255
tres bon tracteur pour un chargeur s'il est equipe du capot plongeant et du toit visio
Le 6255, c'est un 4 turbo ou 6 cylindres??
Si c'est un 4 turbo, c'est n peu mou du genou en dessous de 1500 tours/min. Sinon dans l'ensemble ca va pas mal comme taxi
Il est bien tant de demander conseil une fois le bon de commande signé
Blague à part, vous avez bien fait de prendre un 6255, nettement supérieur aux 6100 et autre 4000.
Part contre, il faut s'attendre à devoir le couper en 2 un jour pour changer le dumper (ou flector).
En effet le toit visio et le capot plongeant ne sont pas trés utiles sans chargeurs, mais peut etre que vous en montrait un chargeur un jour, qui sait ?
Essayer le toit visio avec un chargeur c'est l'adopter, c'est un réèl confort et le capot plongeant idem.
C'est un tracteur très "poussif" tu peu rien en faire le moteur répond qu'entre 2000 et 2200 tr/min et chute très vite, pour des travaux à la pdf ça va encore, mais sur la route il se traine tu es sans arrêt en train de changer de rapport. Ensuite il y a des fuites de liquides de refroidissement sur le moteur au niveau du boitier de termostat, et du carter moteur (vérifier le serrage très important), suictement d'huile moteur (ça fait pas très propre). C'est pas fini: pompe hydraulique HS vers 5000 h apparement c'est la maladie mais ça fout de la limalle partout et certain distributeur hs par la suite, arbre de pont av et manchons hs.
Le tracteur est très léger et n'a pas d'adhérence il patine pour un rien même chaussé en 380/70/28 et 480/70/38.
Les point positif sont sa visibilité (surtout avec chargeur), sa souplesse de boite et sa maniabilité.
C'est un voisin à moi qui l'avait il l'a regrété dès qu'il la reçu, il vient de le changer mais il n'a pas repris de MF il lui reste que le 6465 qui se comporte mieu (performance et fiabilité)
Pour moi ton Agrotron 90mk3 est un bon tracteur, ce 6255 à coté ne fera pas mieux, loin de là.
Ca me fera toujours rire ca, faire d'un cas une généralité..... :non:
j'avais un 6255 en 5000 h à part un contacteur de pression d'huille et un inter. de relevage pas de soucis majeur, très fiable par rapport au 6150 précédent.
Bon, le moteur des 6255 marche bien, il faut l'utiliser à son couple maxi, vers 1700 tr/min, et la sa tir, et en plus tu gagnes de l'adérence. Et il tient bien ses tours, essaye un jd, du vera, sa s'écroule de peur. Avant, on avait un 556, donc je peux comparer. Bon il faut avouer qu'au transport, c'est plus pataut que l'ares 556.
Voila ce que je pence
Les moteur DPS montés sur les class ont moins de couple que les JD à puissance égale et des fois le couple maxi n'est pas au même régime c'est du au fait que chaque constructeur n'équipe pas le même moteur de la même manière (injection et régulation).
Un autre voisin à un 6245 qui ne tiré pas du tout non plus, il a fallu qu'il change la pompe à injection maintenant il marche pas trop mal pour un 85 cv mais il consomme beaucoup, même en faisant des bricolles au chargeur il est à 10 l/h c'est enorme, j'ai un CS 110 4 cylindres Sisu 110cv pour bricoller j'arrive à tomber à 6.5 l/h (pulvé par ex.) et ce n'est pas le même gabarit, ni la même puissance...
le 6255 est un très bon tracteur, avec une boite très agréable.
concernant le moteur, je crois surtout que ça dépend de la façon qu'il a été rodé, si le gars lui a mis d'entrée une charrue derrière, il va pas tirer pareil qui si le tracteur n'a fais que du chargeur... et après il y a quelques astuces pour lui donner un peu de pèche...
le 24 en force
le 24 en force
J'ai un 6255, je le trouve assez tirant pour son gabari car ce n'est pas non plus un monstre mais il se debrouille assez bien pour la puissance qu'il fait .
La cabine etassez spacieuse, et bien organisée il est simple a conduir etpour ma part les reparations sont quand méme assez faibles !
Je trouve quand méme un inconvenniant, je sais pas si c'est le cas pour vous mais les manettes des distributeurs ne tiennent pas , auriez vous une idée pour les bloquer quand c'est necessaire ?!
le 24 en force pourrais tu preciser quelle astuce utilise tu pour lui "donner de la péche" ? merci :^^:
Chez moi aussi il n'y a pas de blocage de distributeur sur mon 5425. C'est bizarre que ce ne soit pas fait en sorti d'usine. Pour palier ce problème, le concessionnaire de part chez moi en fabrique un avec un bout de plaque en plastique. Sa tient pas trop mal, c'est mieux que rien :bof:
Je ne sais pas si c'est le cas pour les nouveaux 6400 ?!
nous avons aussi un 6475 et la aucun soucis , il y a une position ou les distributeurs reste bloqué, c'est bien plus pratique !
le 6270 a deux mannettes qui tiennent et une qui ne tien pas, on s'arrenge pour brancher sur la bonne mais sur le 55 c'est embetant surtout qu'il fait de la pailleuse !!
bonjour pour ton 6255 je men suis fais preté un pandant six mois cété un 6260 mais cet pareil 4cilindre tourbot un tracteur qui avais souffert vus qui etais sur une exploitation de 120vache et qui etais mener par tout le monde stagiaire ect.. il avais 9900h au comteur donc tu vois le genre a part la pompe a injection qui fuyait et il n'avais pas de puissance d'apres le mecano ya eu un probleme sur ces pompes
voila ce que je peut te dire mais vue ce qui ont fais de cet outil il a du etre solide 1200h par an avec un chargeur
