Avis MF 6480 Moteur SISU
J'ai un MF 6480 équipé d'un moteur PERKINS 6.6 L, c'est l'un des derniers avant qu'ils ne soient montés en SISU.
Je suis très content du moteur, nerveux, économique et puissant!
J'envisage d'acheter un second 6480 et je voudrais avoir un avis sur ceux équipés d'un moteur SISU.
Certains me disent qu'ils sont plus mou qu'en PERKINS : Est-ce vrai?
Re: Avis MF 6480 Moteur SISU
bonjour!
mon avis est que les perkins ont un peu une mauvaise réputation et que certaine
personne les dénigres ayant essayé et travaillé avec plusieurs tracteur comme un 7480
avec un perkins tres tres coupleux a mon avis surtout a la pdf de meme qu'un 6475
avec lui aussi un perkins avec lui aussi énormement ded coeur au ventre par
rapport avec un cumming de (Case IH ) avec les meme outils de travail, ca reste
que les 6 cylindre de perkins je les trouve mieux que les sisu mais en 4 cylindres
a bas régime je prendrais probablement un sisu pour la consomation et le torque
sauf si tu es mécana chez toi et tu répare tes machine en perkins beaucoup plus de pieces
disponible sur le marché et a meilleur prix ,voila pourquoi je préfere le perkins
puis pour revenir a un 4 cylindre j'ai fait l'essaie au chargeur avec un 6150 un 5455
et un Valmet 900 et le valmet est plus nerveux !!1 bonne réflection
Le 6480 est mon premier MF. J'ai longtemps hésité à cause du moteur PERKINS que tout le monde critiquait... Mais je n'en suis pas déçu! Même très content du 6.6L Tier3! De toute façon CLAAS le monte sous l'étiquette CAT sur les LExions 510-520 et 540 C et maintenant 620 et 640.
J'ai un voisin qui a un 6485 en SISU et il est mou!
Une ferme à coté de chez moi à changer leur 7485 de 2006 contre un autre 7485 neuf.
Je ne sais pas si c'est les mêmes moteurs mais, le nouveau est plus nerveux mais moins puissant d'aprés eux, le moteur n'est pas encore rodé, donc à voir plus tard si il est toujour moins puissant.
bonjour
avant les changement de moteur chez massey
la série se compose ainsi 6465 a 6480 perkins
6485 a 6499 sisu
7465 a 7480 perkins
7485 a 7499 sisu
voila je crois que maintenant ils sont tous rendu en sisu diesel
j'aurais aussi entendu dire que les moteur CAT sont fabriqué par Perkins!! :oops:
6485 a 6499 sisu
7465 a 7480 perkins
7485 a 7499 sisu
les 6485 sont surement mou du fait de leurs embompoints
bonjour
pour les table de performance que tu as fournis (agri ble) merci ,je vois que tu as encadré
les puissances des 2 moteurs perkins et sisu , mais tu as seulement regarder pour une
plage de vitesse la 3c je vois que le sisu est supérieur de 8 cv par rapport au perkins
a d'autre rapport le perkins est plus puissant mais bon j'ai fait la moyenne des cv par rapport
a la plage de vitesse et la moyenne du sisu est de 117,93 cv et le perkins de 116,74 donc 1.3 cv
de moins en perkins ,je pense pas que ca se ressente au niveau de la conduite au champs ou sur la route
mais la conso de fioul est plus importante sur le perkins, reste a savoir pour le test de nebraska se sont
des performance a la pdf ou bien des hp moteurs probable que le perkins qui fait les 120 cv a la pdf
peut tres bien faire les 150 hp au moteur je sais pas si c'est le cas de sisu ,si exemple il fait aussi les 120 pdf
il fait peut-etre seulement 140 au moteur je sais pas bref les 6400 en perkins se démerde tres bien au champs
aux autres marques de tracteurs . en tout cas il ont réglé les choses en optant pour une seule sorte de moteur
dans leur grosse série ,finie les casse-tetes de choix de moteurs d'un modele a l'autres, meme tant qu'a y etre il aurait
du enlever le perkins dans les 5400 a quoi ca sert ! ils -sont soit un 5475 un gros 6 en ligne ensuite le 5480 avec sont gros 4 cylindre mais plus fort ca devrais etre le contraire ,non!!tout croche cette série de plus il rajoute une gamme dairy-farmer qui vient encore tout meler!!,ca aurait du etre une nouvelle serie 5600 a place !!hihi je m'écarte un peu du sujet
merci..
merci..
Pour la puissance tenir compte du boost qui est différent de un et de l'autre mais apparait bien a partir de game 3 sur les 2 modèles
Tu a le lien pour tous les renseignement
Aplus
http://tractortestlab.unl.edu/Massey/6480-t3.pdf
http://tractortestlab.unl.edu/Massey/6480-Sisu.pdf
Aplus
Un lien suplémentaire plus détaillé (moteur perkins)agri ble a écrit :Pour la puissance tenir compte du boost qui est différent de un et de l'autre mais apparait bien a partir de game 3 sur les 2 modèles
Aplus
http://cemadoc.cemagref.fr/exl-doc/tman/16321.pdf
on a un 8140 160 cv moteur perkins et un 6480 157 cv moteur sisu pour le meme travail le sisu est moins gourmand normal generation tiers 3b mais un peu plus coupleux que le perkins
Le 8140 a un moteur SISU le perkins s'arrete au 8130!!!
tu dois confondre avec la serie 8200MF7495 a écrit :Le 8140 a un moteur SISU le perkins s'arrete au 8130!!!
Non, il a raison.
de toute facon les 8200 c est pareil
8220 perkins
8240 sisu
8220 perkins
8240 sisu
je suis sur de moi c'est un perkins 6.6 litres c'est le seul bloc qui equipe la série et il ont la pompe d'injection qui grippe lorsque le gazoil est trop chaud
non le 8140 est motorisé par sisu!
d ailleurs le ralenti est + bas sur le sisu que le perkins!
ouvre le capot sinon , et lis ce qui a de marqué sur le cache-culbuteurs.
les perkins 6.6l sont recent moins de 3ans car avant c etait 6l donc ca m etonnerait qu un 8140 soit en 6.6perkins depuis les 3600 jusqu a ce qu il passe au tout sisu en 6cylindre ,la limite des perkins etaient dans les 160cv
3670 moteur valmet
8140 moteur valmet
8240 moteur sisu
6485 moteur sisu
voila les 1er modeles equipé en sisu
3670 moteur valmet
8140 moteur valmet
8240 moteur sisu
6485 moteur sisu
apres des recherche c'est bien un moteur valmet 620 demain je vais pouvoir tirer les oreilles de mon patron qui a été le voir se monté a beauvais
