montage retour libre sur mf 2625
voila mon probleme je souhaite monté un retour libre sur mon mf2625 mets je ne sais pas aquel endroits je peux le faire sachant que mon tracteur a le relevage eclectronique quelqu'un peut peut etre me le dire
Re: montage retour libre sur mf 2625
puis je monter le retour libre avec le retour de mon distributeur(faisant fonctionner mon relevage) voir photos
- P1010066 (800x600).jpg (251.98 Kio) Vu 7217 fois
le bloc distributeur est directement fixer a une plaque ou derriere se situe la pompes hydraulique
photos si jopinte
photos si jopinte
- P1010069 (800x589).jpg (238.24 Kio) Vu 7197 fois
- P1010068 (800x600).jpg (255.37 Kio) Vu 7197 fois
me revoilà pour le montage retour libre j'ai laisser tombé , mon concessionnaire n'as pas su me dire ou le placé. a la place je me suis monter un deuxieme distributeur a commande electrique en double effet.
- P1010081 (1024x768).jpg (261.61 Kio) Vu 6941 fois
il me semble que sur la trappe de visite de la boite de vitesse il y a un bouchon qui et libre tu peut y mettre ton retour
j'ai pris la photo de la trappes de la boite a vitesse il n'y as pas de bouchons il y as juste le flexible qui pars vers les émetteur de freins 'au pédales ) .on doit pouvoir y mettre 1 t sur se flexible pour mon retour libre quand pense tu dudul
- P1010264 (1024x768).jpg (194.43 Kio) Vu 6141 fois
salut retire le en dessous du contacteur electrique je crois quand face c est libre peut etre que de l huile ou
mais toi en te sur le flexible mais pas face a face car pression maxi retour 5 bars
j'ai déjà dévissé cette visse sous le contacteur c'est une visse pointeau et la visse au dessus du contacteur c'est un verrou . j'ai regardé sur la revue technique mais il n'en parle pas . je pense a quelque chose si je faisait un piquage sur le blocs ou il y a le filtre? je te mettrais une photos se soir
Pour monter un retour libre tu n'a pas 50 solution suit le tuyaux de retour du distributeur de relevage voir si il a de la place sur le pont ou un emplacement prévu a coté.
Si il n'y a rien tu monte un T sur le tuyaux de retour du distributeur de relevage.
Désolé de pas avoir vu ton sujet avant.
salut sur le distributeur relevage tu doit avoir la lettre t de graver en anglais veut dire tenck
egale reservoir essai de mettre un raccord
merci de vos conseille je vais allé voir et je mettrais des photos se soir
je viens de prendre les photos du distributeur de relevage (photo 1)
le numero 1 lettre R le tuyau vas sous l'arbre de relevage (photo 2)
le numero 2 lettre A le tuyau vas alimenter les 2 verins du relevage
le numero 3 lettre N le tuyau vas au filtre ( photo 3)
le numero 4 lettre P (pression) va a la pompe
alors je pense mettre le retour sur le numero 1 qu'en pensez vous ?
et sur le numero 3 est ce un retour .?
- P1010288 (1024x768).jpg (180.28 Kio) Vu 5862 fois
- P1010286 (1024x768).jpg (150.2 Kio) Vu 5862 fois
- P1010289 (1024x768).jpg (113.77 Kio) Vu 5862 fois
salut je pense que le 1 et bon je pense que le 3 fait la boucle quand tu te serre ni auxilaire ni relevage
merci a lors je vais monter mon retour la par contre je vais mettre le T directement sur le bloc ou il y a l'arbre de relevage je ne vais pas le mettre directement a la sortis du distributeur , il reste plus qu'as faire le montage .
