MASSEY FERGUSON 2720 problème hydraulique
Bonjour, je possède un 2720 de 1984 possédant une pompe hydraulique. Sur 1000 heures de travail, remplacement de 3 pompes hydraulique. Les freins ont été vérifié récemment et en bon état. Le problème revient de nouveau. Obligé de monter à 2000 tours pour relever et retourner la charrue. Quelqu'un peut-il m'éclairer. Merci
Re: MASSEY FERGUSON 2720 problème hydraulique
Est ce que ton huile est propre? Changement d'huile de pont + filtres..
Bonjour, oui, filtre et huile sont propres. J'ai interrogé plusieurs grosses concession, jamais vu cela.
Travail tu beaucoup dans des coteaux?Aprés les concessions n'ont jamais vu ça tu sait tu n'est pas le premier à qui ont dit la phrase magique "oh mais vous étes le premier à qui ça arrive"
salut anat a raison tu as peut etre un distributeur qui ne se met pas correctement a zero . j'ai eu le probléme sur mon 2625 j'ai refait les 2 distributeurs est sa marche beaucoup mieux .
Bonjour, non ici le terrain n'est pas trop valloné. Toutefois, il est vrai que j'ai du jeu dans les 3 distributeurs. Mais je constate également que mon relevage redescend légèrement lorsqu'un outil est attelé. Quel est le prix d'un sélecteur.
tu as trouver la cause de ton probleme de pompe ?
Je pense avoir enfin trouvé. Gros souci à la valve de priorité de direction. Quelqu'un aurait-il la vue éclatée de cette pièce (montage avec orbitrol à 4 tuyaux).
voila ce que j'ai si tu as besoin d'autre éclaté y as pas de souci
- IMG_20140404_0001 (724x1024).jpg (352.32 Kio) Vu 12098 fois
- IMG_20140404_0002 (724x1024).jpg (275.62 Kio) Vu 12098 fois
salut si tu a un problème avec la valve de prioritè tu peut la demonter il n y a pas grand chose
dedans et pourquoi tu pense que c est le problème
Bonsoir, j'ai changé la valve de priorité de direction, le distributeur du relevage et mon problème persiste.
tu dois avoir quelque chose qui reste en pression . dudul si tu passe par la
salut a toi je pense plus tôt a une prise d air au niveau de ta pompe mais je voudrais que tu me dise si la trappe de droite support pompe et en alu car possibilité de fissure dans la trappe donc laminage a plus
Bonjour DUDUL. En fait le couvercle à droite est en fonte. Depuis, les derniers messages, j'ai refait des test. Par exemple libérer le tirant qui relie le mécanisme de barre de torsion à la tringlerie qui commande le distributeur. Pour rappel chaque fois que je sollicite le relevage avec un outil lourd (charrue, herse rotative) je suis obligé de rabaisser la manette de commande en cabine car la pompe force et ce quelque soit la hauteur voulue. Il ne le fait pas par exemple lorsque l'outil est léger. J'ai aussi essayer un autre distributeur dans le couvercle du relevage, pas de changement. J'ai remplacé des tiroirs dans le distributeur existant et rien n'y fait. Au secours. Prise d'air, je n'y crois pas car pas de bulle ou mousse dans l'huile. Si je met une pompe neuve nickel mais le plaisir est de courte durée.
salut si tu et obliger de ramener ton levier relevage tes réglages interne son mal régler il y a toute une procédure a faire mes je ne les pas il faut voir un concessionnaire au niveau de la barre de torsion niveau des bras elle n est pas casser car ces souvent la panne
Bonsoir DUDUL, j'envisage d'acheter un tracteur MF de 150 à 200cv. Que me conseilles tu : la série 3600, 8100 ou 8200. J'aimerai un inverseur électrique si possible. Et surtout qu'elle année choisir afin de limiter les emmerdes. Merci
salut si tu veut inverseur sous charge prend un 8240 xtra il et 180 190 ch c est un bon tracteur
prend la serie 8200 les 2 autre on un inverseur mecanique
