bonjour a tous!
j'ai un souci de code panne d'erreur sur mon mf 6495 (er 94)
les gaz ne réponde pas bien en plus il manque des cv quand le code
apparait s'est intermittent donc le mécano a un peu de doute..
reste a savoir si sa vient de la pompe a fuel??
ou autre chose??
si vous avez des idées se serait tres apprécier merci!
mf 6495
Re: mf 6495
c'est un tiers 2 ou tiers 3
erreur 94 defaut de pression de gavage carburant
ta pompe electrique fonctionne? bien tu as changé tes filtres a carburant?
timath
timath
Re: mf 6495
c'est un tiers 2 les filtres sont neuf depuis le printemps il ont 400 heures de travail .
comment ont sait s'il sont a remplacer??
pour la pompe électrique je vais voir cette semaine je vais me pencher
un peu plus sur le probleme..surtout que je m'en suis servi aujourd'hui et rien
a signaler c'est intermittent! je vous tiens informé merci!
Re: mf 6495
Erreur 94 ou erreur 134 avec les gaz à main qui ne régissent plus : je connais!
Essaye de bouger le fesceau entre le moteur et la cabine : si ça repart c'est un mauvais contact ou une mauvaise connection. Je l'ai eu c'était un fil de desserti dans le fesceau : le Karcher est passé trop près des connections!
Re: mf 6495
normalement les filtres sont a change tous les 400hrs a chaque vidange moteur
quand tu mets le contacte écoute si ta pompe electrique fonctionne mais commence pas changer tes filtre a gasoil et vois ce que sa donne
timath
timath
Re: mf 6495
bon ok
je l'ai ai regarder hier les (filtres a gasoil) je vais donc devoir en acheter de nouveaux
mais je suis etonné de voir qu'il sont pas sale du tout! et pour la pompe électrique
es-ce le sifflement qu'on entend lorsqu'on tourne la clé, si oui le gasoil sort -il
par le filtre s'il est déposer??
