MASSEY FERGUSON - Tracteurs série 8200 (1999-2005)
je cherche a remplacer mon MF 3115 et j ai en vue un 8220. est ce un bon tracteur qu en pensez vous ? niveau conso gasoil, fiabilité etc...
Re: MF 8220
salut le 8220 et un bon tracteur fiable et l inverseur sous couple et souple voir niveau pompe injection un peut délicate bon relevage
Re: MF 8220
salut dudul. et niveau consommation ca donne quoi ? je sais que la serie precedente les 8120 sont reputés pour etre des gouffres a gasoil.
Re: MF 8220
salut le 8220 consomme normalement se n est pas des tracteurs a faire travailler a 2000 tr mais a 1600 1700 tours et en mode tortue
Re: MF 8220
salut dudul, et que penses tu du 6190 ? j ai un 6150 j en suis super content il a juste eu le flector qui a cassé a 3000h
Re: MF 8220
pas de soucis de boite avec le 6150 pour l instant du moins... un 8220 me plairait bien mais je le trouve un peu lourd comme taxi. je fais principalement du labour et du semis en terre argileuse alors je veux un tracteur qui tasse pas trop le sol.
Re: MF 8220
salut le 6190 marche bien mais avec la nouvelle bv celle du 6290 les derniers 6190 l ont ta charrue ces une 4 corps ou une 5 lourde ou pas le 8220 tu a plus d options meilleur confort de conduite
Re: MF 8220
je labour en 4 corps mais j aimerais rajouter le 5eme corps et ce n est pas une grosse charrue c est une kuhn multimaster 110 nsh en 4 corps extensible donc pas un gros modèle. Par contre le combiné de semis en 3m lui il pese lourd c est un kuhn integra avec une herse HR304. je le mene avec le 3115 mais ca le force quand meme. ce printemps un voisin m a preté son tracteur un new holland TM 150 et pour semer ca allait beaucoup plus vite et du meilleur travail.
Re: MF 8220
salut reste sur le 8220 en année difficile pas de souci même niveau relevage
Re: MF 8220
et quel difference entre un 8220 et un 8220 Xtra ?
Re: MF 8220
c est a dire ? il y a vraiment une grande difference ? la boite est elle la meme?
Re: MF 8220
le 8220 xtra est plus puissant que le 8220
c'est pas les meme norme de moteur
le 8220 fait 145cv il me semble alors que le xtra fait 160cv
Re: MF 8220
oui la boite et la même le moteur plus fort des phares de travail supplémentaire et d autre chose mais je m en souvient plus
Re: MF 8220
j'ai son petit frere, le 8210 tracteur certe un peu lourd mais un tres bon relevage 9.2 tonnes tres stable je seme par exemple le mais en combiné rotalabour+ semoir a mais avec seulement 400 kg de masse sur le tassavant.
pour ne pas perdre trop de puissance vu le poids du tracteur préféré la dyna 4 au full power
certain n'etait pas en LS
coté moteur les pompes injection du moteur perkins sont un peu fragile
un article paru dans materiel agricole traduit d'un journaliste anglaisdecrit la dyna 4 comme boite indestructible
Re: MF 8220
on a son grand frere le 8250 de 1999 en full power
il a 9500h il n'a jamais été ouvert, c'est un vrai bull
il a été le tracteur de tete pendant de nombreuse année
il avait un smarag en 6m, il laboure avec une 6fer varimaster porté
on a eu des problemes electriques et electronique, des problemes d'injecteur (c'était du a notre cuve de stockage depuis l'ajout d'un filtre sorti de cuve plus de probleme)
bref l'une des meilleurs serie qu'on est jamais eu
question consommation c'est normale pour un tracteur de cette puissance.
Re: MF 8220
je plussoie anat j'ai deja fait verifier la pompe delphi de mon 8210 vers 3500 hr il arrive 7000 je me demandes si je ne devrais pas le refaire OU le passer au banc pour controle????
Pas de phares de travail MF8240
Tous les phares de travail du 8240 sont tombés en panne simultanément.
Quelqu'un a-t-il déjà eu un problème similaire ?
Re: Pas de phares de travail MF8240
si tes fusibles n'ont rien ça viens du commodo général qui allume les veilleuse et code.
Les fusibles sont OK. De toute façon, ils peuvent pas tous sauter en même temps
Oui les veilleuses fonctionnent
regarde si tu n'as pas un fusible au niveau du démarreur, c'est possible qu'il soit fondu
J'ai testé un autre interrupteur de feux de routes et rien n'y fait.
Il n'y a pas de fusibles au niveau du démarreur
essaie de trouver le fusible qui alimente la prise 3 plot de la cabine peut être dans le coffre a batterie
normalement c'est lui qui alimente le tableau de bord
apparemment il y a plusieurs montage car nous il est au niveau du démarreur sur un 8250 en full power
C'était le fusible de l'éclairage du tableau de bord. Tout est rentré dans l'ordre
