MASSEY FERGUSON - Tracteurs série 7400
Annyone heard info of those new models. Launch this year?
Re: New Massey Ferguson 7497&7499?
oui les MF 7497 et 7499 sont sorti il feront 220 et 235 ch
Source: http://www.grostracteurspassion.com
- 2_5.jpg (50.07 Kio) Vu 16226 fois
- 3_5.jpg (57.04 Kio) Vu 16226 fois
Ah !!! Massey Ferguson a enfin mis sa gamme Vario, au même niveau que la Semi Powershift....
6400 Dyna 6 = 100 à 230 ch. (ISO TR14396)
7400 Dyna VT = 135 à 240 ch. (ISO TR14396)
A vos APN, pour ceux qui auront la chance d'en croiser dans les champs. :^^:
@ GTP
Rien de grave, c'est juste pour te dire, que le lien que tu as mis dans le sujet pour nous envoyer sur le site Massey Ferguson, n'est pas bon.... surement une erreur.
@ GTP
Je remonte le topic pour mettre des photos du premier cousin du MF 7497 à arriver en Amérique du Nord, un MT585B toute option
merci pour les photos, il est bien sympa le cousin d'amérique je trouve :good:
-ASM CLERMONT AUVERGNE CHAMPION DE FRANCE 2010-2017
T8.WHAT I WANT, I HAVE.
Je suis étonné :o que la version américaine n'ait pas de crochets automatiques sur les bras de relevage arrière,Maxlev aura peut-être la réponse...
umpty doo -- je ne me rappelle pas avoir déjà vue un tracteur en Amérique du Nord avec des crochets automatique. Il faut croire que nous de disposont pas de l'option ici
tvt135-- Ici quand tu tombe dans les gros tracteurs (8R et compagnie) souvent les tracteurs sont monté avec un triangle d'attache sur le relevage (qui lui a les attaches rapides)
Bonsoir a tous les GTPistes
Je suis actuellement ouvrier agricole et mon patron a acheter depuis 2 campagne un massey ferguson 7480 tiers III à moteur Perkins, de 2009.
Après 2 passages au banc d'essais, il c'est révélé qu'il manque 17 chevaux!
D’après le concessionnaire rien ne peut être fait sauf peut être revoir toute l'injection et la pompe a injection. De plus, il nous confirme que le moteur ne peut pas être pucé.
Je me tourne donc vers vous, afin de savoir si certains d'entre de vous ont déjà était confronté a un tel problème et quels ont été les solutions (puce éventuelle,...)
Merci de vos réponses
Re: Manque de puissance sur MF 7480!!!
Les 7480 en perkins étaient plutot bon concernant la puissance.
Il faut mettre un nettoyant injecteurs comme le bardhal.
Cela devrait lui permettre de retrouver des chevaux.
Il fait quelle puissance prise de force?
salut quand la puissance a était contrôler a ce moment la le viscot moteur était t il embrayer les filtre carburant sont il neuf le contrôle des durites intercooler ont était fait si cela na pas était contrôlé le controle ne peut pas être bon
Merci a vous deux pour ces réponses
De plus entre les deux passages aux bancs d'essais deux codes erreurs se sont affiché a deux jours d'intervalles; a savoir le code Num D154 et Num D188. Ces codes ont ils un lien avec le manque de puissance ?
Merci a vous!!!
D'après les deux passages aux banc d'essais le tracteur développe 128 CV a la prise de force.MF7495 a écrit :Les 7480 en perkins étaient plutot bon concernant la puissance.
Les filtres carburants ont été changés entre les deux passages aux banc d'essais et rien n'as changer. Une question dudul: qu'est ce que le viscot moteur?dudul a écrit :salut quand la puissance a était contrôler a ce moment la le viscot moteur était t il embrayer les filtre carburant sont il neuf le contrôle des durites intercooler ont était fait si cela na pas était contrôlé le controle ne peut pas être bon
Merci a vous!!!
Pour quelle puissance est vendu un 7480?
Il est vendu pour 145 CVbobyNH79 a écrit :Pour quelle puissance est vendu un 7480?
Il est normal qu'un tracteur sorte moins à la prise de force que sa puissance moteur!
le viscot ces le ventilateur moteur qui et embrayé électriquement et a se moment la il peut consommer des chevaux a la pto tu peut trouver jusqu a 10 ch de moins
Il est vendu 140 chevaux PDF, et sa puissance moteur est de 167 chevaux !
Merci a tous pour vos compléments d'informations
Si je reprend tout depuis le début, avec vos infos:
Après passages au banc d'essais -> 123 CV a la PDF au lieu de 140 dont en partie dut au viscot (-10 CV). Il nous manque encore 7 CV. Je veut bien que cela soit dut a la boite vario ou je ne sait quoi... Enfin bref, le truc qui fait ch... c'est d'avoir un tracteur de 150 CV moteur et qui ne développe que 123 CV a la PDF Surtout que d'après des essais OCDE le MF 7480 moteur Perkins développe 155 CV a la PDF:
http://www2.oecd.org/agr-coddb/index_fr.asp
ftp://ftp.oecd.org/tractor/2008/WebF2432_a_0.pdf
Je repose ma question du début qui est: qu'est ce que l'on peut faire pour retrouver ces CV ?
Merci a tous pour vos réponses!!
Il n'a pas de mal a démarrer parfois?
Les injecteurs on régulièrement des problèmes sur ces tacots ...
oh la laTheMasseydu68 a écrit :Il est vendu 140 chevaux PDF, et sa puissance moteur est de 167 chevaux !
un mf 7480 tier 2 est vendu 115 cv a la pdf
un mf 7480 est vendu 120 cv pdf jai les 2 documents
de spécification. le 7480 que j'ai eu passé au banc d'essai donne 138 cv pdf
et c'est un tier3 donc c'est largement plus que la puissance annoncé !!
T'inquiète pas, j'ai aussi les documents !sebas28 a écrit :oh la la
C'est écris dedans:
"Puissance maximale disponible à l'arbre de PDF... OCDE, (précision de +/- 2 %)"
- MF 7480: 140 ch.
Mais c'est vrai que le manque de puissance est assez faible par rapport à la puissance annoncée !
je n'étais pas inquiet!!
Il faut vérifier si la courbe 2 moteur est bien engagée lors de l'essai prise de force.
Il faut vérifier la vitesse ventilateur.
L'as tu passé au banc chez un concess MF?
le code 154 c'est un problème de communication entre le moteur et le tableau de bord et 188 c'est une entrée non connectée (broche 33) mais ce n'est pas grave.
Bonsoir et merci de vos reponses
Effectivement il a parfois du mal a démarrer. On est en train de voir avec le concessionnaire ce qui peut être fait au niveau de l'injection.thefox a écrit :Il n'a pas de mal a démarrer parfois?
Le premier test c'est fait avec un banc d'essais de CUMA et le deuxième avec le banc du concessionnaire MF. Merci pour la signification des codesMF7495 a écrit :Il faut vérifier si la courbe 2 moteur est bien engagée lors de l'essai prise de force.
Commande 6 injecteurspaysou07 a écrit :Bonsoir et merci de vos reponses
Il faut mettre du nettoyant injecteur avant de changer les injecteurs (les concess MF préconisent le bardhal), les résultats sont parfois impressionnant.
Vraiment un grand merci a vous tous pour vos réponses très complètes et très utiles
Le problème a enfin été trouvé : les injecteurs sont hs reste plus qu'a les faire changer; je vous explique pas le montant de la facture .
Enfin bon, on aura enfin tous les cheveaux
Encore merci a tous!!!
code erreur d 156
Bonjour j'ai un code erreurs qui s affiche je ne vois pas d ou ca viens le code c est d 156 sur MF 7475
