MASSEY FERGUSON - Tracteurs série 300
MF 390 : A la recherche du tuyau du lave-vitre
Je suis nouveau sur ce forum et nouveau dans les MF (j'avais un DB 1390 avant)
Je viens d'acquérir un MF390 12/12 de 1991 qui est en bon état mais dont la pompe du lave-vitre n'est plus reliée au lave-vitre :-S Je me demandais si l'un de vous pourrait me dire par où est sensé passer le tuyau (sinon la pompe va bien mais elle ne fait qu'arroser le relevage ;-))
Merci pour votre aide,
Ju'
(dès que je ne suis plus au boulot je vais me présenter ;-))
Ju'
Re: MF 390 : A la recherche du tuyau du lave-vitre
Salut, tu parles bien de l'essuie glace avant ?
Si c'est le cas, le tuyau remonte par le montant avant gauche
N'hésite pas à mettre des photos de ton 390 lors de ta présentation !
- Sans titre 1.jpg (110.36 Kio) Vu 4898 fois
Bonjour, merci pour la réponse
Bizarrement je n'ai aucun tuyau qui vient du bas du montant gauche. J'ai juste une gaine électrique.
Mais en regardant le pare brise, je n'ai pas non plus le diffuseur d'eau qui sur le schéma se trouve à droite à mi pare-brise.
Je vais devoir m'en refaire un je pense
Quelle huile hydraulique pour un MF390
Bonsoir à tous,
Je dois faire l'appoint d'huile hydraulique dans mon MF390 de 1991. Il me reste trois quart de bidon de SAE90, ca peut convenir ? Je n'ai aucune idée de ce qu'il y a comme huile hydraulique dedans pour le moment
Julien
Julien
Re: Quelle huile hydraulique pour un MF390
salut pour un 390 pas de soucis d huile tu mets de la multifonctionnelle
Quelqu'un aurait une idée pour faire une buse de pulvérisation pour le lave vitre ?
Je pensais prendre un fin tube et y perser des petits trous. Quelqu'un aurait une autre idée ?
Super, merci pour ta réponse ;-)
J'ai mis de la 10W40 histoire de faire l'appoint avec l'huile que le précédent propriétaire avait mis
MF 390 : Passage de prise de force qui "frotte"
J'ai un petit souci avec mon MF390 de 1991
La prise de force est débrayée (position en arrière, cadenas) et je veux passer le levier de sélection de la vitesse en 540 ou en 1000 tr/min et ca frotte, je dois forcer un peu pour passer. Comme si la PDF n'était pas bien débrayée.
Si j'ai bien compris c'est un embrayage hydraulique ? J'ai du refaire l'appoint d'huile hydraulique. J'avais le voyant basse pression qui s'allumait. Après avoir fait l'appoint ca semblait frotter moins mais c'est revenu
Une idée ? Sait on régler cet embrayage ?
Mci
Ju'
Mci
Ju'
J'ai une MF390 de 91
Je voudrais brancher la fendeuse sur les prises d'huile arrière du tracteur (un aller et un retour)
Il s'agit d'une fendeuse avec distributeur intégré il faut donc que le tracteur envoie de l'huile en permanence
Sur mon David Brown, je savais bloquer le levier du distributeur du tracteur pour qu'il envoie de l'huile en continu mais sur mon MF je ne sais pas verrouiller le levier. Il y a un truc qui m'échappe ou je vais devoir mettre quelque chose dessus pour le bloquer ?
Merci,
Ju'
Merci,
Ju'
