MCCORMICK - Tracteurs série MC
Que pensez vous du mc cormick mc 95?
Que lui trouver vous d'avantageux et quels reproches lui faites vous?
mc cormick mc 95
Très bon tracteur qui a largement fait ces preuves (Case IH MX-c) Cabine LP agréable aux chargeur, Pas de defaut majeur.
mc cormick mc 95
le mien est équipé d'un chargeur manip mp85 l'inverseur hydraulique est agréable avec
mc cormick mc 95
fiat 80-66 trouve tu que ton mc 95 a t il de bon frein?
j'ai un mc 105 et je trouve qu'il freine mal (pas securisant)
mc cormick mc 95
je trouve que le mien freine bien, le mien est de 2005 et toi il est de quelle année? Il s'agit être d'un problème d'usure ou un mauvais réglage, tu devrais le faire voir au mécano de la concession qui te la vendu car cela pourrai être dangereux
mc cormick mc 95
2004 revision pour bientot
Re: Tracteur Mc Cormick MC 95
nous avons un MC 95 et 4300h et aucune emmerde
La page Facebook de Vidéo Agricole de la Manche Likez !
http://www.facebook.com/VideoAgricoleDeLaManche
Pour avoir eu un au Lycée, aucun reproche à lui faire, tracteur maniable et simple à prendre en main.
Seul défaut c'est la commande avec passage des gammes robotisés, entre 4 et 5, entre 8 et 9, entre 12 et 13 il y a un "trou".
Exemple quand on est au labour en vitesse 4 charrue en terre, et que l'on veut passer la vitesse 5 le tracteur aura tendance à s'étouffer.
PS: je ne me rapelle plus le nom de la commande.
C'était une boite AutoSpeed ou XtraSpeed ou XttaSpeed EPLus ou la boite de série
ça devait etre celle-ci AutoSpeed, tu n'a qu'un seul levier, avec le passage des vitesses et une commande relevages.nicofendt a écrit :C'était une boite AutoSpeed ou XtraSpeed ou XttaSpeed EPLus ou la boite de série
j'ai trouvé une photo, avec l'unique levier.
Oui c'est sa c'est la XtraSpeed Eclaasbaloo a écrit :ça devait etre celle-ci AutoSpeed, tu n'a qu'un seul levier, avec le passage des vitesses et une commande relevages.nicofendt a écrit :C'était une boite AutoSpeed ou XtraSpeed ou XttaSpeed EPLus ou la boite de série
c'est le défaut que je trouve, c'est cette commande. la mieux est celle des 4 rapport sous charges avec changement de gammes manuel.
car avec seulement 4 powershift il y a un écart, il y a peu recroisement dans les gammes.
c'est un tres bon tracteur bien adapte pour un chargeur tres bon debit hydraulique bonne transmition (celle des mx)lourd a l'arriere:exellent pour un chargeur.tres bonne cabine visibilite et confort.seuls point faible,le moteur perkins un peu mou et la course du relevage 1 peu courte
Chez il y a un MC 115 acheter a 800 heures et il ne freine pas très bien. Je ne sait pas a quoi c'est dû mais en tout cas avec une remorque bien charger c'est dangereux
“Dans la vie, y a pas d’grands, y a pas d’petits. La bonne longueur pour les jambes, c’est quand les pieds touchent bien par terre.” Coluche
Mon Blog : http://benjy41.skyrock.com/
Bonsoir.
J'ai conduit un Mc 95 de 3800 H qui avait été prété à mon maitre de stage par un de ses voisins une journée avec un épandeur a fumier 10 T et j'ai été bien déçu.
Il avait la boite de vitesse a 4 gammes et 4 powershift avec l'inverseur o volant.
Ce tracteur avait été acheté neuf.
Un moteur extrêmement mou. Sur route, chargé, impossible de rouler à 40 même sur du plat alors que j'y arrivé sans problèmes avec un John Derre 6010 de 75 cv.
Deuxièmement, la boite de vitesse très désagréable, très mauvaises prise en main du levier. Passage des gammes super raides. Gros accoue lors du passage des powershifts. On entend comme des claquement dans la boite de vitesse. pareil pour l'inverseur.
Je sait vous allait dire que je ne sait pas conduire que je suis un bourin....
Bref moi en tous cas c'est un tracteur a éviter et que je n'achèterai sous aucun prétexte. J'était bien content de le rendre à son propriétaire à la fin de la journée.
J'ai appris peu de temps après que le tracteur a èté revendu et remplacé par un N 101.
A oui, j'ai également oublié de mentionner le problème des freins qui ne freine pas grand chose comme et qui ne paraissent pas sécurisant du tout, comme cela a déjà été dit plus haut.
j'y repense voila un photo de l'ensemble
je me premet de repondre a loic,connaissant bien ces tracteurs donc au niveau du moteur c'est pas une surprise,les perkins valent rien,en tout cas ceux montes chez case et macco,et je suis mem etonne que vous aye arrive a avancer avec un epandeur comme ca , ca doit pas pencher chez vous,deja que ce tracteur a deja du mal a rouler sans outil attele :?
pour le reste par contre il est au top la boite va tres bien,et en effet ca claque au changement des vitesses ps,comme tous les milliers de case vendus depuis 20 ans,je voit pas ce que ca a de genant,les vitesses meca pas plus dures que les autres marques,l'inverseur je voit pas de difference non plus qu'avecles autres marques,les freins idem,celui la devait avoir un probleme
sur le mtx110 c'est un perkins 6cyl de 6.0 de cylindrée je crois, rien à voir avec les 4cyl des "compact"
bah c'était surtout les gens qui remplaçaient disons un MX110 par un MTX110 qui étaient déçus, ou encore un MX135 par un MTX140.
avant d'acheter notre MTX150 (moteur 6.7L "cummins") on avait essayé un MTX140 (essai de base, sur route, cour de concession...) et c'est vrai que comparé au MTX150 c'était beaucoup plus mou, sinon le perkins tournait très bien. petit défaut de ces moteurs également, des petits suintements d'huile par ci par là, rien de grave mais ça fait pas propre. de plus, conso d'huile un peu plus élevée entre deux vidanges et conso de gazoil légèrement plus élevée.
tout ceci vient du vendeur qui avait donc le mtx140 et le mtx150, ils avaient fait la saison de pressage avec les mêmes presses, donc les infos me semblent assez fiables!
sinon niveau conso, mon mtx150 m'étonne à chaque fois que je fais le plein, l'autre jour 30heures compteur effectuées, et 190L de remis dans le réservoir, soit 6.35L/heure de moyenne, avec pas mal d'épandage d'engrais (moteur à 1850-1900trs pour la vitesse de PDF) et également du pulvé. on a eu des doutes sur l'alimentation en carburant qui ne serait pas suffisante (on aurait assez de puissance pour ces petits travaux) mais après un petit test "simple" (mettre de bons coups d'accélérateurs et observer la fumée noire) tout semble correct! je pense néanmoins prévoir un passage au banc pour vérifier si il sort tous ses chevaux
Chez mon oncle on à un MTX 135 et on est extrêmement surpris par sa conso' de gasoil alors qu'il fait pas mal d'heure par jour !francois02 a écrit :bah c'était surtout les gens qui remplaçaient disons un MX110 par un MTX110 qui étaient déçus, ou encore un MX135 par un MTX140.
Je suis content de ce tracteur, ça fait 8 ans que je l'ai, aucun probléme.
je m'en sert pour semer, traiter et charger les camions
Le toit est vitré et la benne du chargeur à déversement surélevé
Le contre poids fait 1600 kg
La vidéo est ici http://www.youtube.com/embed/dXK0Pp2no9g
et une photo là
et une photo là
- Mc95.jpg (183.83 Kio) Vu 12490 fois
Cordialement,
Tex
Tex
Ça serait pas une bonne idée de retirer les masses devant quitte à les mettre derrière ? :bof:
Cable accelerateur
Bonjour j'aimerais retendre le cable d’accelérateur sur mon MC120 , comment puis-je faire?
Et sinon peut-on jouer sur la sensibilité de l'acclération , j'aimerai une pédale mole sur mon MTX120 et MC 120 .
Re: Cable accelerateur
Il me semble qu'il n'y a pas de cable d'accelérateur sur les mc120, enfin pas sur celui que j'ai pu utiliser.
Comment nettoyer réservoir carburant MC90?
Bonjour tout le monde,
Je m'appelle Nicolas. J'ai un probleme sur le réservoir carburant MC90. J souhaite nettoyer mon réservoir de carburant de mon MC90, réservoir en plastique sous le côté gauche de la cabine.
L'accès au bouchon de purge est réservé aux tailles mannequin à moins d'avoir une fosse, mais le pire c'est d'enlever ce p.... de bouchon que j'ai du mal à comprendre.
Il y a un goujon et un contre écrou, quelqu'un peut-il me sauver en m'expliquant comment s'y prendre pour vider les 50 litres qui restent dans le réservoir et le nettoyer de fond en comble.
Merci pour vos réponses!!!
Nous avons trouvé des gros tracteurs dans les champs de riz pendant notre circuit vietnam pas cher avec mes amis, avec une agence de sejour vietnam cette année.
