MCCORMICK - Tracteurs série TTX
Salut à tous!!
Que pensez vous des Mc C. 230?
Est ce fiable?
C est du case ih non?
Sont t il volumineux?
Merci!!
Est ce fiable?
Merci!!
Re: Mc cormick 230
TTX ou ZTX?
Re: Mc cormick 230
le TTX 230 n'est pas un CASEIH, c'est bien un Mc Cormick, c'est un gros modèle 7700kg à vide
c'est le concurrent direct du PUMA 215 ,
même gabarit,
même moteur (6728cm3)mais pas la même gestion de la pompe,
puissance de relevage comparable
poids a vide comparable
cabine à 4 montant dans les 2 cas
2 différences notables
la boite et sa gestion électronique
et... la marque
fiabilité oui,
mais comme dans 90% des cas on achète le SAV de son concessionnaire avant tout!!!
donc si ton concessionnaire est sérieux pas de soucis, tu peux y aller ... c'est un bon tracteur, si bien entretenu comme beaucoup d'ailleurs
il est certain que pour beaucoup d'entre ceux qui pourront lire ça le Case est au top et le Mc Co ne vaux rien à comparer
parce que la marque n'est pas porteuse et qu'ils ont entendu parlé (par le téléphone arabe) de problèmes sur les Mc Co,
chez Case IH ils ont des soucis aussi, des retour en atelier il y en a. Mais il ne faut pas en parler pour ne pas démolir l'image Case IH .
même gabarit,
et... la marque
fiabilité oui,
Re: Tracteur McCormick TTX 230
le TTX c'est du case ih à la base: MX170 avec un autre moulin (celui des PUMA) et un pack d'embrayage en plus pour avoir 8rapports sous charge au lieu des 4rapports powershift sur un maxxum ou un MTX.
les composants sont bons (mc cormick est par ailleurs une marque qui monte encore des composants secondaires de bonne marque*: rexroth (bosh) pour l'hydraulique, hella pour l'électrique, etc) , les essais semblent concluants sur les capacités du tracteur avec une sobriété remarquable (voir un numéro de matériel agricole d'il y a 1an ou 2) et les retours d'utilisateurs semblent OK sur la fiabilité!
il y a eu des soucis sur les premiers XTX à cause de sabotages de la part des employés de st dizier, ce qui a coûté des sous à mc co pour refaire toutes les boites incriminées... (on connait la suite pour cette usine) mais depuis ça semble au point!
[quote="francois02"]le TTX c'est du case ih à la base: MX170 avec un autre moulin (celui des PUMA) et un pack d'embrayage en plus pour avoir 8rapports sous charge au lieu des 4rapports powershift sur un maxxum ou un MTX.
oui françois02 tu as raison c'est une technologie Caseih à la base, mais ou est le "caseih" depuis que c'est CNH et que c'est plus sur des bases NH que les nouveaux tracteur Caseih sont développés
les maxxum reçoivent des boites qui ont été développées chez Ford
et les boites des puma sont issues de chez des NH versions améliorée
le moteur étant un ivéco NEF
le tracteur est un FIAT-NH construit dans les usines STEYR en autriche et ils se permettent de dire que c'est du CASEIH ^^...
le ttx c'est une boite de xtx 185 ou 200
et c'est sur les xtx 145 et 165 que nous avons eu le plus de probleme chez nous
timath
timath
que des problèmes sur un xtx 185
Mais encore ? C'est bien de balancer une "phrase" (et c'est un bien grand mot) comme ça à la volée, mais ça fait pas avancer la chose !
boite funk moteur cummins 8.3L. ça a très mauvaise réputation (boite funk)
C'est un bon tracteur, un ami a un et a très bien tiré
Les ZTX ces des tracteur agco avec une cabine mc cormick.
-transmission gima
-boite funk
-transmission gima
-boite funk
ttx190 pour achat
qui a un avis sur un ttx 190 en boite M de mc crmick
Avis tracteurs McCormick série TTX
Je cherche des avis sur les McCormick TTX190 en boite mécanique
Re: ttx190 pour achat
bonsoir , si c'est une boite mécanique il n'y a pas trop de soucis 32 avt et 24 ar
tu a 4 Gammes et 8 vitesse sous charge
a + Thierry
a + Thierry
oui c une boite meca avec 32av et 24 ar mais on voit sur des anonces que la boite a ete recodisioner pour inof on A un Xtx145 avec une boite M et on na pas de pb alors on se demande si la boite est la meme et donc pas trop faille pour un ttx190
re , non ce n'est pas la même boite que le 145 celle du 190 est plus renforcé les pièces de l'une ne va pas sur l'autre
meme si la base est la boite 4ps des mx,on entend beaucoup parler de problemes sur ces boites
encore entendu la semaine derniere un xtx ou ttx d'une cuma voisine gros problemes de boites
tu pourrais preciser quel genre de probleme(car possesseur d'un xtx)maccormick a écrit :meme si la base est la boite 4ps des mx,on entend beaucoup parler de problemes sur ces boites
d'avance merci
pourtant c'est la boite qui date des maxxum mx et compagnie et globalement pas de pb en mécanique c'est un ensemble fiable après macco a fait une boite robotisée et là les pb sont plus nombreuxmaccormick a écrit :meme si la base est la boite 4ps des mx,on entend beaucoup parler de problemes sur ces boites
qu elle sont les pb de la boites et qu elle boite c etait car les boite robotiser on beaucoup de problemes et que les botes meca en on bcp moins
quel xtx tu a et quelle boite et tu en pense quoi
Suite à la fin de l'accord avec YTO (Ex McCo Saint-Dizier), les nouvelles séries X7.6 en grosse puissance seront montées en transmission ZF 7200, avec boite robotisée.
Si la boite robotisée est nouvelle, elles est faite sur la base des transmissions ZF 6 gammes, 4 rapports PS et utilise le pont arrière qui est monté depuis près de 18 ans sur les Agrotrons Deutz et qui a été monté chez CASE-IH sur les CS et chez STEYR sur les 9100.
La fiabilité de la transimission ZF 7200 est confirmée!
Après pour une occasion, je ne sais pas!
xtx 145 boite Emacxtx145 a écrit :quel xtx tu a et quelle boite et tu en pense quoi
je n'ai fais encore que 900 h avec(il en 2100 au compteur : occas)
pour l'instant pas de probleme avec la boite
je trouve la boite robotisée pratique pour le changement de gamme
il y a un à coup plus ou moins marqué entre 4 et 5 dans les powershifts mais pas toujours
re on a un xtx 145 en boite M il a 4200h et on a pas eu de pb a ce jour
bonsoir a tous ,pour les boites 145 / 165 E ou E plus entre chaque changement de gamme si il y a un claquement ou grognement il faut lui faire un étalonnage de la boite , ou si cela persiste il faut réglé la valve CRS il y a une procédure a faire il faut demandé cela a votre concession
il y a heu des problème de boite mais cela a été résolue ( problème de joint tournant ou soudure de cloche d'arbre de pack ) mais maintenant je pense qui sont été tous passé c'était une mauvaise série de pièces
a + Thierry
a + Thierry
slt a tous et pour la boite robotisé des xtx, il ft savoir la manier c est a dire que tt depend cmt tu accelere ton regime moteur qui ft plus ou moins clacle la boite nous en avons et je peux vous de passer d un 6530 premium en boite autoquad + a un xtx 145 E+ ce pas la meme conduite mais on si ft. essye de jouer avec le regime moteur et tu veras que le bruit de la boite change...
pour info c'est clair apres si tu sais pas lire ce pas la peine de venir lire. en gros le but est de joger son regime moteur quand on change de de vitesse ou de gamme. fin de cour de mecanique.
si tu es sur se site pour critiquer les gens plutot que donner un avis par rapport a la question poser par la personne. ft mieux que tu reste dans ton pays.
Je conseille ce tracteur car on a un xtx 185 il a 6437 heures et une seule casse au compteur la marche arrière a cause d'un ouvrier qui avait fais le dommage en le déplantant avec une tonne
Viens pas faire chier le paysan sinon tu va finir dans le champ
Est ce que vous l'aver acheter
oui il est acheter et ca tourne bien on voie la differance avec le xtx145
Tu n'aurai pas une photo de ton ttx a nous montrez
bonjour
il y a til parmi des utilisateur de mc cormick tt230 ?
si oui ,comment en etes vous satisfait ??
thomas
thomas
J'ai un Mccormick TTX230. Les vitesses ne passent pas quand le moteur tourne. Je pense que ça vient de l'embrayage. Quelqu'un peut m'aider? Je chercher la revue technique. merci
Édité par l'administration:
Attention à l'orthographe!
Re: Avis tracteurs McCormick TTX
Je vai dir les grosse rappre 1.2.3.4 .lheur ne fonctionne plus il est de 2007
Re: Avis tracteurs McCormick série TTX
Les rapport de la boîte de vitesse 1,2,3,4 qui ne fonctionne pas une foi le moteur tourne. À l'arrêté il fonctionne trai bien
Et mec tu a juste rajouter le (plus) à la phrase si tu conprent pas ce je voulez dir merci t'ai pas obliger de répondre au passage tu fera un bon prof
