MCCORMICK - Tracteurs série XTX 145
Bonjour, mes oncles viennent d'acheter un MC CORMICK XTX 145 et première impression il a un gros manque de puissance. Cela viendrait-il de la jeunesse du moteur (5h)? Je voudrais connaitre votre expérience sur ce modèle. Merci
avis MCCORMICK XTX 145
Nous avons depuis fin 2006 un McCormick ZTX 230 (230 ch), avec un moteur Cummins. Je pense que les XTX en ont encore un : au moment de l'achat, on hésitais entre le XTX 225 et le ZTX 230, et les deux étaient équipés de Cummins.
Je suis étonné de ce que tu me dis. On a eu notre ZTX à 20 h et jamais il n'a manqué de puissance, bien au contraire. Le premier turbo a été remplacé au bout de quelques heures par ce qu'il y eu un gros problème. Mais après, plus de problèmes.
Mais attention ! je sais pas si c'est approprié de comparer les Cummins des XTX et des ZTX.
Citation :JD7530 a dit :
Bonjour, mes oncles viennent d'acheter un MCCORMICK XTX 145 et première impression il a un gros manque de puissance. Cela viendrait-il de la jeunesse du moteur (5h)? Je voudrais connaitre votre expérience sur ce modèle. Merci
Un voisin a eu le même et pareil il ne tir pas des masses pour le moment
C'est la boite qui bouffe trop de puissance. Ayant deja conduit un XTX 200 c'était pareil une 9t de blé au cul une montée et a peine 25km/h. Le MTX 135 se debrouillait mieux
Entièrement d'accord avec aurélien0312 !
On avait un XTX 200 avec un super moteur, le Cummins ! Le gros problème de ces tracteurs, c'est cette boîte de flute qui bouffe toute la puissance ! On a l'impression que la puissance est divisée par 2...
C'est vraiment pas un tracteur qui fait sa puissance...
Avis tracteur McCormick XTX185 E plus
Je souhaiterais avoir votre avis sur le Mc Cormick 185 E plus.
Je voudrais savoir si la boite est la même que celle du mtx (boite X-Speed)
merci d'avance :^^:
merci d'avance :^^:
Quand le verre est plein je le vide, quand il est vide je suis plein lol
Re: Avis sur XTX185 E plus
salut sur le McCORMICK xtx 185 c'est la boite xtra-speed
le passage des gammes se realise en appuyant sur un bouton, pour avoir essayé un ttx je trouve ce systeme desagreable, avec un temps important pour le changement de gammes, bref...pour moi le passage des gammes mecaniques est + efficace:version m
paysan et fier de l'etre
Re: Tracteur Mc Cormick XTX 145
slt nous on a un xtx 145E+ depuis un an et il tire ce juste que la proportion point puissance est trop grande autroment chez on a une six corps varilarge monoroues kverneland et benne de 16T et epandeur de 16T et il l emene tres bien....
xtx 185E+ et mxm 190pro
on cherche un tracteur pour les gros travaux et on se posait la question entre ses deux tracteurs sachant que nous avons deja un xtx 185E+. pas simple de coisir .
j entend vos com avec impatience....
Re: xtx 185E+ et mxm 190pro
le xtx bien sur
le mxm faut mieux le laisser ou il est,c'est un nh tm 190,pas a la hauteur d'etre dans la gamme case,surtout compare au mx,de plus le 190 a vraiment une sale reputation
oui ce un tracteur qui tire bien au champ mais la boitte boufe un peut trop de puisance sur la route avec ces 8ps nous on a un xtx145en boitte m et il a 4200h
Le xtx est fragile en marche ariere si un louguest le conduit
Viens pas faire chier le paysan sinon tu va finir dans le champ
Avis tracteurs McCormick série XTX
Mon père a acheter un tracteur fendt 926 brûler pour en garder la boite pour l'assembler sur un mccormick xtx185
Re: mccormick xtx 185 vario
Tu ne me croit pas mai cela est vrai je vous envairai des photo quand j'aurai du temps maime moi je ne croyaie pas mon père car cela représente un boulot monstre mais entre tant le fendt est arrive donc maintenant je le croie pour l'instant on est en stand by on a desoce le tracteur pour en retirer la boite la on est entrain de voir pour lasemblement de la boite au châssis moteur
Les photo sont pour cette après-midi
on est ce soir.
Techniquement...euh...j'attends les photos.
Quel renseignememt vous vouler savoir
McCORMICK du 22 a écrit :Les photo sont pour cette après-midi
Bah c'est bon il a peut-être pas eu le temps
~____/__\__.
(___jd__[_/
(___jd__[_/
Je vous les amenrai des que possible car jetais au lisier mais comme avec ma tablette on ne peut pas mettre de photo je suis bloque
PE être après mange avec l'ordinateur de mon frere
Le fendt viens du milieu de la France il a bruler a déchaumer avec la chaume et l'agriculteur a remplacé sont fendt pour un xtx 200 de 260 a 198 chez sa doit changer mais ses un McCormick sa doit le faire surtout un xtx
voila les photo du fendt
- moteur fendt.jpg (289.92 Kio) Vu 10503 fois
- boite fendt.jpg (324.62 Kio) Vu 10503 fois
- boite.jpg (242.2 Kio) Vu 10503 fois
- fendt.jpg (327.01 Kio) Vu 10503 fois
le turbo
- turbo fendt.jpg (286.2 Kio) Vu 10501 fois
le turbo est arrive triste
mon père va construire un cartère pour raccordé les deux en ferraille et ce quil en ai de l'embrayage je crois que nous allons mettre un cardan, je demanderai a mon père pour confirmation
Mais le tracteur sera plus long de quelque centimetre et les roue ne seront pas les mème car elle sont sur arbre de roue et les pneus seront en 38 aulieu d'ètre en 42
pour le moteur on va le dauper un peu pour le faire monter comme sur un t7070 c'est a dire environ 230ch
Et la partie électrique de commande et gestion de boite... ça va être très chaud je pense.
Un peu mai on va faire au plus simple car sur un fendt la plût part des option sont des gadjet.pour le post de conduite au début on metera une poigne de relevage pour tester et après on Véra pour une comande un peut plus sofistiqué
Ce qui est de la commande n'est pas très dur car la boite est commande mécaniquement .Il y a un mini arbre (dont celui que je parlai)sur le petit arbre on mes un mini moteur et quand tu pousse sur la poigné le moteur tourne pour faire avance la boite(montage fendt)
C'est le paramétrage qui pose souci.McCORMICK du 22 a écrit :Un peu mai on va faire au plus simple car sur un fendt la plût part des option sont des gadjet.pour le post de conduite au début on metera une poigne de relevage pour tester et après on Véra pour une comande un peut plus sofistiqué
Non c'est tous les module qui sont cramé on pensai pas avoir la boite dans l'État la.mai de toute façon on va pas mêtre ceux du fendt ou que ci obligé mais c'est le prix de certaine pièce son affolant et de toute façons il ne sont pas touce vendu. Et au pire en a racheteras une autre la notre on la acheter 7000€
On fera très attention cela ne marchera que ci le tracteur a un accident
Car sur un xtx la boite est fragile quand des personne les malmènesmalmènes et meilleures confort fiabilité consomation
Ou ai mes après on FAI rien si on est tout le temps comme ça
Le prix d'un McCormick est moindre
