Tracteurs New Holland série T7000
Que pensez vous du t 7030 powercommand?
Ce serait en remplacement d'un tm135 qui a 4400 h sans aucun souci particulier
Re: t7000 de chez new holland
en faite c l occasion qui fait le larron comme on ditparce que le tracteur est en stock et aussi parce que le tm 135 est un peu juste pour tirer un disco mulch de 5m un canadien bonnel de 5m et une benne de 18t (on met 24t de blé dedans)
Re: Tracteurs New Holland série T7000
J'ai moi même pu conduire un T7040 un jour, c'est largement plus confortable que notre TM140 avec les mêmes options.
Apres, un copain a un T7030 depuis un an et demi et n'a pas de souci particulier avec, il s'en plais très bien.
slt nous on a un T7030 on en est pas content, il n'a pas encore 1000h, mais il faudrait un abonnement chez le mécano, ca a commencé par des fuites au relevage avant, les relevages qui descendent tout seul en roulant, le premier distributeur est en train d'être changé a cause de problèmes électroniques. et pis l'ordinateur faut pas sans servir pour qui fonctionne,
au niveau des vitesses sous charges il est pas vraiment souple.
Sur la route avec le pont avant suspendus et la 16 T au blé c'est un vrai aiguille, pourtant on laisse la masse de 900 kg,on va pas a plus de 30km/h , alors qu'avec notre deutz agrotron 130, on monte à 35km/h sans problèmes et il a aussi un pont avant suspendus.
Même chose chez nous. Aucun soucis. La souplesse des vitesses nous l'avons obtenu avec un calibrage à chaud. Au sujet du supersteer rien à dire de particulier si ce n'es que c'est génial dans les champs et demande un peu de prise en main sur la route surtout avec la 17t. De toute façon à 25km/h c'est pas un probleme :na:
nous ce n'est malheureusement pas un pont avant supersteer, c'est un pont avant soit disant suspendus par deux verrins qui gèrent l'inclinaison par rapport au piveau central, mais ca fait plus balancer le nez du tracteur de gauche à droite qu'autre chose
D'abord, il n'y a qu'un seul vérin et ensuite s'il se balance de droite à gauche, c'est qu'il y a un sérieux problème...
Ouais adapté en capacité mais le principe reste le même et il parait que depuis la sortie des T7000, elle fonctionne beaucoup mieux que sur les TSA et TM ...
Pour avoir essayé un T7030 et 40, je trouve que la suspension marche super bien, pas aussi bien que le tvt a suspension indépendante mais par rapport au TM, il y a une net évolution. :good:
Tu m'étonnes, mais toi fait gaffe, graisse le bien sinon, il partira vite en sucette!
Je me rappellerai toujours, j'avais été chez un concessionnaire CIH, dans le bac à mitraille, il y avait une belle collection de triangles de suspension, mais bon je pense que le pire, s'était les premiers.
Quand je travaillais chez mon concessionnaire, on allait préparer les tracteurs chez un conces Près de Bastogne pour la foire de Libramont.
Quand les tracteurs étaient blinquant on roulait sur Libramont par la route, c'était magnifique, on partais en bande et les gens nous regardaient passer dans les villages et j'ai eu l'occasion de conduire un TVT195, celui qui était jumelé il y à 5 ans et c'est vrai que s'était le pied, quel confort!
Pour ton pont avant il y a des calibrage a faire et pour ta boite de vitesse aussi
Jeronimo sur le notre il y a bien deux verrins, un de chaque coté pris sur le châssis et le pont avant.
Avec le pont avant suspendus et une remorque pleine à l'arrière on a l'impression qu'il y a du jeu dans la direction et lorsque que l'on bloque le pont avant cette sensation disparait.
Pour les différents calibrages possibles il faudrait déjà que le concessionnaire arrive réparer tout le reste, en particulier un distributeur :fouet:
Sur pont avant suspendu t7000 ou t6000 chez New Holland , il y a toujours eu qu'un seul verin de suspension,cote gauche dans le berceau pour t7000 et cote droit pour le t6000.
Merci de confirmer NH2 il commençait à me faire douter mais en effet, il n'y a qu'un seul vérin!
Il n'y a qu'un vérin, sa c'est sur et certain
bonjouir a tous je confirme etant proprietaire d'un t7030avec pont suspendu,il n'y a qu'un seul verin coté gauche,et aucun souci a deplorer
