étant intéressé par cette série, je me demandais si elle possède la prise de force 540t/m. La question peut paraitre assez stupide mais c'est des tracteur made in canada et il y a de grandes chances qu'ils ne soient que en 1000t/min et encore avec le format us :bof:
Prise de force 540t/m sur la série G/70?
Re: Prise de force 540t/m sur la série G/70?
bonjour j'avais un G170 la prise de force en 540 6 cannelures existe sur celui la mais pour la 1000 elle n'existe quand 20 cannelures mais en forma "gros" je ne sais plus comment sa s'appelle .pour le reste de la série il me semble qu'il n'y a que la 1000 tours
Je ne peux te répondre pour un g70 mais quand j'ai acheté mes mx 200,270 et 275,la prise de forcede 540t/m n'était pas diponible pour le mx 270.
pour les mx 200,c'est une option.
le mx 275,je ne l'ai pas démander,je n'en voyais pas l'utilité.
Effectivement les 1000t/m ont 2 diamètre différent chez-nous.
ce que l'on appelle le petit et le gros 1000 tours.
sur ton g170 pour changer la vitesse tu retirais l'axe pour en mettre un autre directement à la sortie du pont? Je sais bien que c'était comme ca sur les vieux ford mais si on sais faire ca sur un 170 il y a peut être moyen sur les autres qui ont (à peu de choses près) le même pont non?
oui ,sur mon ancien G je retirai l'axe et le remplacer par l'autre .je ne pense pas que sur le reste de la gamme c'est pareil il me semble que le pont n'est pas le même?
je veux juste changer la vitesse. le nombre de cannelures ça n'a pas d'importance étant donné qu'il existe des adaptateurs
bonjour si les caractéristiques du tracteur le stipule , soit tu dispose d'un levier de vitesse en cabine , ou alors comme sur certains john deere (anciens) il faut changer l'embout de sortie (opéeration simple il y a un circlips a enlever )
cordialement
cordialement
Merci pour vos réponses mais après renseignements seul le G170/8670 dispose de la 540t/min.
