Sur un Ford 7910, je viens de changer l'embrayage et comme le dual power, ne marchait plus qu'en tortue, j'en ai profité pour le réparer. J'ai donc ouvert la cloche et j'ai mené le mécanisme au garage ford. Il m'ont changé tous les disques à l'intérieur. J'ai tout remonté et ça a marché toute la journée au labour et puis d'un seul coup en redémarant en bout de champs, plus rien. Il n'y avait plus que le pont avant qui tirait, plus de dual ni tortue ni lièvre, les roues arrières ne tirent plus. Que se passe-t-il ? Quelqu'un a-t-il une idée?
ford 7910 problème de transmission
Modifié en dernier par jeams le 05 nov. 2009, 21:08, modifié 1 fois.
Re: ford 7910 dual ?
Si tes roues arrière ne tourne plus, pour sa peut être le différentielle qui est dans le sac !!! mais à confirmer
car si ton pont avant tourne, ça veut dire que ta transmission fonctionne mais elle ne transmet pas son mouvement au roue par l'intermédiaire du différentiel.
si je ne mets pas le pont avant, je débraye et je peux passer ma vitesse, là le tracteur reste sur place et dès que j'embraye le pont avant, le pont avant tire le tracteur. Même chose en marche arrière. j'appuie sur le bouton tortue, rien ou sur le lièvre, rien non plus
Ton raisonnement semble être juste car un mécano de chez Ford me dit la meme chose, il pense que tous les boulons du disque conique sont coupés. Il me conseille de démonter la trompette droite et là je devrais y voir plus clair. Je vais donc me mettre au travail demain. Y a-t-il des précautions à prendre pour ne pas se planter ?claasbaloo a écrit :Si tes roues arrière ne tourne plus, pour sa peut être le différentielle qui est dans le sac !!! mais à confirmer
Merci pour les réponses
Re: ford 7910 problème de transmission
ça y est j'ai démonté la trompette coté droit sur mon 7910, le differenciel est venu avec, et effectivement les 12 boulons du disque conique sont en 2 morceaux au fond du carter. Ils ont cassés car usés au millieu. Apparement le reste à l'air bon. Je vais donc les remplacer et remonter tout ça
