Problème frein sur L95 et 130-90
Bonjour j'ai un L95 et un 130-90. et ils ont la meme maladie, une fuite au niveau des freins, mais je ne sais pas ou est la fuite. le bocal est completement vide et plus un pet de frein. Savez d'où vien ce problème? La fuite se trouve t'elle dans le pont? Que faut t'il faire?
Re: Problème frein sur L95 et 130-90
Hé oui, la fuite est dans le pont, il faut tirer les deux trompettes de pont pour accéder au système de freinage .
Ok, et c'est courant se problème? Car on a d'autre fiat et on en a toujours eu et jamais eu de soucis avec sa.
Ça arrive de temps en temps, perso je viens justement de remplacer les joints sur mon TL100, même symptômes.
Attention que c'est de l'huile verte dans le système de frein,( de la LHM prévue pour les systèmes hydrauliques Citroen), tu mets de la DOT dedans, les joints fondent et chaos les freins.
moi j'ai exactement le meme probleme sur mon cx. on m'a dit la meme chose,tomber les reducteurs et changer les joints
Ok, et c facile à faire soi-meme?
On a déjà du le faire deux fois sur le 115-90 également
et tu la fait toi même ou en concession?
C'est pas très compliqué, le plus dur c'est de remettre le piston en place avec les nouveaux joints sans les abimer .
Et être à 3 pour enlever la trompette.
Un de nos ouvrier l'a fait lui même mais à la concession pour qu'ils puissent regarder si il avait un problème
