Tracteur New Holland TN75D
bonjour, je suis mecanicien dans un garage new holland,et je suis sur un probleme de boite a vitesse sur un TN75 D DE 2003, de 4500 heures,type de boite power shuttle.
LE probleme, j ai pas de cote erreurs,et le tracteur ne veut plus avancer et reculer, un legé mouvement des roues a toutes les vitesses mais sans force.
merci d avance a toutes personnes ayant peut etre une solution a m apporter se probleme.
PROBLEME SUR TRACTEUR tn75 d
Embrayage?
Tu aurai du mettre t'on sujet dans la section mécanique qui est plus approprié...
Citation :Jbx50 a dit :
Embrayage?
re bonsoir , non non , c est pas l embrayage,car la boite tourne, et est commandé par deux embrayage hydraulique
Embrayage?
@jimpi
assist ils disent quoi?
et quand tu mets le pont avant le tracteur il avance ?
oui oui la boite tourne
assist, dis de controler electrovannes, et contacteurs, j ai deja controlé tous ca tous est ok.
Il fait des bruit?
si tu est sur que la boite est bonne .il ne reste qu a verifier les cannelures du shaft de la pinion a la sortie de la boite (differentiel)
