new holland M 160
new holland M 160
bonjours a tous(tes) ,
j'aimerais avoir votre avis sur la série m 160 de new holland, car j'ai trouvé a vendre un M 160 de 1997 avec 6000h et une boite semi-powershift en trés bon état a 19 000€
ce tracteur me servirai donc pour de la traction de benne (16t), du dééchaumage et du semis ( en général ), il servirai a renplacé un same lazer 150 acheter il y as 4 ans ( une grosse erreur !!!)
merci pour vos renseignements et a bientôt !
Re: new holland M 160
remi.005 a écrit :C'est un très bon tracteur, boite relativement brusque et fragile, a voir a l'essai
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... =45&t=2620
Boite fragile mais qui tiens bon quand on l'utilise sans brusquer et avec un bon suivie, à recalibrer tout les 300h et la aucun problème.
Si un calibrage est fait tout les 300 H et que le chauffeur fait pas son abruti avec elle tiendraricht a écrit :remi.005 a écrit :C'est un très bon tracteur, boite relativement brusque et fragile, a voir a l'essai
ok merci pour tout ces bon conseil, et si il en d'autre je prend car je ne suis pas un "pro" des new holland !
sinon sa vas je suis pas trop brusque avec la boite et me avec les tracteur en général !!
je serait même plutôt doux et un peut trop maniaque !!
bonne soirée et encore merci !
Antho2940 a écrit :Si un calibrage est fait tout les 300 H et que le chauffeur fait pas son abruti avec elle tiendraricht a écrit :remi.005 a écrit :C'est un très bon tracteur, boite relativement brusque et fragile, a voir a l'essai
C'est ce que je dis :non: ?
oui tu as tout a fait raison.richt a écrit :Antho2940 a écrit :Si un calibrage est fait tout les 300 H et que le chauffeur fait pas son abruti avec elle tiendraricht a écrit :remi.005 a écrit :C'est un très bon tracteur, boite relativement brusque et fragile, a voir a l'essai
C' est bien d' avoir des mec comme toi qui garde sont matos propre car quand tu voit l' état de certain tracteur dès fois sa fait peurpierredu60 a écrit :ok merci pour tout ces bon conseil, et si il en d'autre je prend car je ne suis pas un "pro" des new holland !
merci!
oui c'est sur mais je suis un fous du matériel il est lavé intérieur, extérieur tous les week-end (les tracteurs) et pour les bennes c'est pareil !!(sauf elle n'ont pas servie ) tout mon matos dort a l'abrit ! même si il n'est trés récent j'en prend assez soin !
voilà pour la petite histoire sinon d'autres utilisateurs de m 160 sont bienvenus pour posté leurs commentaires et leur apréciations sur ce tracteur !
bonne journée a tous !
bonjour pierre j'en possède un depuis 3 ans année 1998 acheté d'occasion a 3000hrs il en a aujourdh'ui 4000hrs c'est un tracteur qui tire fort (au banc uniquement pour vérification pas de boost au autre truc du genre il donne 167 purs sang ) agréable a conduire l'électronique est déja ancien mais encore dans le coup.il me rend bien ce pourquoi je l'ai acheté(labour cinq corps, semis combiné 3m, a la moisson benne 14T), il n'est pas surmené (250a 300h/an), c'est un bon compromis car il y a de la puissance pour un gabarit pas trop gros ,il manoeuvre court en fourrière bien , je la trouve maniable pour un tracteur classique.voila pour les points positifs.
aitre point positif non négligeable ; le prix (c'est pas élevé pour un 160ch)
les points négatifs (ben oui y an a ), je répète ,acheté a 3000h j'ai du remplacer les synchros a 3500hrs par ce qu'il devenait impossible de recalibrer la boite et de plus quand cela arrivait il n'y avait plus moyen de faire marche arrière, et cela coute un billet de 3000€ (j'ai déja ecrit sur le sujet dans d'autre topics)c'est un point sur lequel le vendeur n'a pas été trop locace, donc avant de te decider realise un bon essai du passage des gammes a froid est a chaud pour verifier les passage de gammes ou alors fait toi certifier si les synchros ont déja étés changés demande les factures pour voir .
je ne veut pas te faire peur mais comme c'est déja ecrit plus haut si le /les precedents
conducteurs ont conduit comme cela doit etre pas de probleme , par contre si il a eut affaire a des barbares mefiance mefiance (lors du remlacement des synchros il y a un kit modification qui ameliore grandement le passage des vitesses).
autre point negatif le capteur de braquage qui permet les automatismes , ne supporte absolument pas la graisse des rotules donc surtout ne pas graisser la rotule superieure
droite du pont av sous peine de remplir le capteur de graisse et de le mettre Hs (a remplacer 3hrs de travail et 300€ le capteur ).
cordialement
RRDD
cordialement
RRDD
Salut Pierre mon frère à un m160 c'est un très bon tracteur.
dis donc tu le prend avec quel boite de de vitesse
oui c'est cela c'est une range commande !
On peut aussi prendre une dual command ou hilo
mai 1999 a écrit :On peut aussi prendre une dual command ou hilo
pas sur les 160 a ma connaissance, uniquement sur les M100, M115 et M135...
@ '' remi.005 '' ou '' richt ''
Vous pouvez peut être me renseigner !
Je suis tombé sur des données US et j'aimerai savoir si elles sont vraisemblables !
- DUAL COMMAND
2 RM : 23/12 ou 46/24 (avec les rampantes)
4 RM : 24/12 ou 48/24 (avec les rampantes)
- RANGE COMMAND
2 RM : 17/6 ou 30/12 (avec les rampantes)
4 RM : 18/6 ou 31/12 (avec les rampantes)
Merci.
- DUAL COMMAND
- RANGE COMMAND
Merci.
c'est un bon tracteur en général, un moteur d'enfer, qui peut faire trés fort si on veut, par contre pas trés confortable sur route, ça sautille de l'avant, quelques fuites hydraulique, bonne boite, mais pour quelle dure longtemps, il faut passer l'inverseur tracteur à l'arrêt, sinon les synchros n'aime pas
pierredu60 a écrit :bonjours a tous(tes) ,
ce tracteur me servirai donc pour de la traction de benne (16t), du déchaumage et du semis ( en général ), il servirai a renplacé un jd 7700 acheter il y as 4 ans
