Tracteur Fiatagri Winner F140
Pourriez vous me dire les défauts sur le fiat winner F140 svp? (moteur, boite, maniabilité, ect ect)
Merci pour vos réponses et bonne journée à tous.
Avis - Tracteur Fiatagri Winner F140
Bienvenu sur le forum "paysan" !!
Niveau moteur, je pense pas que t'auras beaucoup de soucis, les fiat ont fait leurs preuves, aprés tout dépend de l'utilisation....
Je dirais que le défaut majeur, comme beaucoup de fiat (fiatagri aussi), c'est la partie transmission, en particulier l'embrayage qui fatigue trés vite !!
je te donne quelques infos techniques, si tu les as pas:
Winner I: (1990)
- F100: 6 cyl 5,41L (100 mm x 115 mm)
- F110: 6 cyl 5,86L (104 mm x 115 mm)
- F120: 6 cyl 5,86L (104 mm x 115 mm)
- F130: 6 cyl turbo 5,86L (104 mm x 115 mm)
Winner II: (1993)
- F100: 6 cyl 5,86L (104 mm x 115 mm)
- F115: 6 cyl 5,86L (104 mm x 115 mm)
- F140: 6 cyl turbo 5,86L (104 mm x 115 mm)
pour te donner une idée sur la fiabilité, les moteurs étaient montés aussi sur:
- le 5,41L: Fiatagri 100-90
- le 5,86L: Fiatagri 110-90 et 115-90
- le 5,86L turbo: Fiatagri 130-90 et 140-90
Apres je pense que comme pour toutes les marques, acheter un tracteur c'est un peu la loterie, tu peux en avoir un bon ou un mauvais.
Je pense que des "pros" de la marque, t'en apprendront un peu plus, je pense à "Bidou" , "Fiatdriver52", ......
A+
--Message edité par vdad le 2008-02-03 15:20:36--
Winner I: (1990)
Winner II: (1993)
A+
Bonsoir vdad. Je te remercie bien de tes conseils. A+
Les winner avait un probleme d'alignement d'arbre dans la BV se qui faisait usé les roulement prématurement, il y avait des modif a faire, il faut donc choisir un modele ayant deja été modifié! Sinon très bon tracteur, costaud et moteur fiat puissant!
il y a quelle boite a vitesse.
Bonsoir, fiatiste, merci pour la petite info, forte utile et qui rejoind ce qu'on m'avais dejà dit. Sur ce tracteur en question la boite à été refaite et le roulement aussi. Mais je ne sais pas sur ces tracteurs, combien ils peuvent tenir le coup en heures, point de vue moteur. Merci beaucoup à toi.
il peuv tenir 15000 16000heur si tu en a un peut de soin sinon trés tres bon tracteurs tres robouste .
Niveau moteur aucun soucis, 12000h sans probleme je pense meme plus faut voir l'entretien et se que tu va faire avec, il faut compté un embrayage tout les 4000 a 5000h sa depend aussi de l'utilisation et pour la boite si elle a été refaite et surtout bien refaite, tu ne devrais plus etre ennuyé , sinon relevage, y a pas grand chose qui doit de te faire peur et niveau hydraulique, se sont de simple pompe a engrenage donc sa use comme une autre, nous sur notre 90-90, c'est toujours la premiere pompe et il a 8800h, pas de soucis a se niveau la non plus, sinon niveau pont c'est aussi du costaud, on monte encore c'est pont la sur les TM! Vérifie aussi le jeu dans les vérin de direction, comme tout les fiat, ils sont surement un peu sensible de se coté la, compte un jeu de rotule toute les 3000 a 5000h sa depend aussi de l'utilisation! Voila
Salut, c'est un tracteur qui a tendance à consome,mais qui (TIRE) du feu de dieu.Et oui seul petit bémole embrayage et boite.Après tous dépend de l'utilisation,le notre faisait les tas.
