NEW HOLLAND - Tracteurs série T7
agriculteurs dans le Pas-de-Calais je suis sur le point d'acheter un T7.210 en PowerCommand, j'aurai aimé connaitre votre avis la dessus sachant que ce tracteur effectuera beaucoup de travaux de plaine (déchaumage, préparation sol => PDT et endives, semis) ainsi que du transport.
Il s'agirait d'un ancien T6090 avec un pont arrière de T7000 selon mon commercial, et une nervosité beaucoup plus importante due au système SCR.
Merci de me laisser vos impressions et commentaires
Etudiants en BTS GDEA; en stage chez New-Holland Zedelgem => Essais prototypes aux champs
Re: New-Holland T7.210
Le T 7.210 a le pont du T 6090.
oui, pont ar idem 6090 et 6080
Okok, merci,
Le tracteur a été signé ce matin, je vous donnerez mes impressions dès son arrivée d'ici 2 ou 3 semaines.
Tu va déjà l'avoir en deux trois semaine??
Il fait 165 chevaux de puissance minimale et 212 chevaux maximale
un peu plus que la range command
Oui le tracteur est en stock, il sert à des présentation Tier4 en concession c'est donc pour sa dans 2 ou 3 semaines.
Oui c'est tout à fait sa puissance optimale 165cv et maximale 212cv.
Pressé qu'il arrive le Bébé!!!!
Le confort ne change pas beaucoup tu a juste un "trou" entre les trois gammes de la range commande.
Sur le PowerCommand il n'y a plus que 1 seul synchro alors que sur la Range il y en a 3. C'est la grande différence.
Oui tkt, il sera bien arrosé ^^
A la pdf tu les a les 210 CV avec le power boost (surpuissance).
La surpuissance est active a partir d' une certaine vitesse aussi.
j' ai jamais regardé la consommation quand j' ai passer un T 7.210 au banc.
Comme tu est expert New Holland va dans une concession new holland passez un tracteur au banc comme tu sait tout faire mieux que les autres.Puisque les autres raconte que de la flute. :xremi.005 a écrit :Curieux de voir les courbes du passage au banc, au moins on pourra confirmer tes dires
pour une fois...
Oui je sais mais la je parle de la consommation au banc qui a dit que je parlait de la consommation au transport??
Au transport tu prend un bidon que tu pèse avant et après le trajet.Comme sur les essaies de "matériel agricoles".
Non ne t' inquiète pas le conflit ne vient pas de toi mais Monsieur Rémi.005 connait mieux les tracteurs New Holland que tout le monde.
Ecoute je ne vais pas demander au client de ramener son tracteur pour tes beaux yeux??Tu va voir ton concessionnaire New Holland et tu lui demande de passer un T 7.210 au banc et surtout n' oublie pas de lui dire d' imprimer les courbes chose que je n' ai pas fait.
FIN DU HS
FIN DU HS
Modifié en dernier par Antho2940 le 28 oct. 2011, 21:07, modifié 1 fois.
Quand on le passe au banc c'est pour voir si il donne sa puissance et pour brûler la peinture du collecteur d' échappement.
Si tu n' imprime pas tu n'a pas de traces.
C'est pas obligatoire.Sa fait 5 ans que je suis en concession et on n'a jamais imprimer pour mettre dans le dossier du tracteur.
tous les concess n'ont pas la meme notion des obligations,heureusement,car j'en connait certains tellement ils sont rigides et a cheval sur les textes,on peut pas bien faire grand chose sur les tracteurs,heureusement le mien il fait tout ce qu'on lui demande,du moment que ca nous rend service,je parle de l'atelier,les represantants ne veulent pas en entendre parler d'aucune modif que ce soit et veulent pas se mouiller
maccormick a écrit :tous les concess n'ont pas la meme notion des obligations,heureusement,car j'en connait certains tellement ils sont rigides et a cheval sur les textes,on peut pas bien faire grand chose sur les tracteurs,heureusement le mien il fait tout ce qu'on lui demande,du moment que ca nous rend service,je parle de l'atelier,les represantants ne veulent pas en entendre parler d'aucune modif que ce soit et veulent pas se mouiller
Ah ba oui c'est sur qu'il n' y a plus de modif comme avant.
Oui c'est sur mais il n' y a plus de bricolage comme il y a dix ans
Le T 7000 est en power command et auto command.Le T6000 en range command et en power command.
Je sais que sur les TSA il y avait mais les T 6000 je ne sais pas.
Sur les T7 il n"existe que trois version de boite : range command, power command et auto command.
Fini les versions mécaniques ^^ =)
Sur les T 6000 tu peu avoir la range command,la power command.Et sur la gamme T 6000 plus tu a la dual command et l'electrocommand.
Ford COUNTY a écrit :oui, pont ar idem 6090 et 6080
c'est faux je 6090 et le 6080 n'ont pas le même pont, je suis bien placé pour le savoir j'ai changé un 80 pour un 90 aprés je ne sais pas si il est semblable à un 7000.
le t6090 power commande (sinde winder 2) avec pont suspendu et xeobib = un bijoux
Re: Tracteur New Holland T7.210
cela c'est pour le plaisir
:na:
:na:
Magnifique ton t 6090 :^^: :^^:
jbat70 a écrit :Ford COUNTY a écrit :oui, pont ar idem 6090 et 6080
vas y annonce les différences
peut être que ton 6080 avait les arbres de roues standard, et ton 6090 est monté en arbres de roue lisse avec moyeux coulissants. dans les 2 cas le pont arrière est le même
c'est dommage que je n'ai pas prit les photos pour comparer mais le 80 a un bloc de relavage qui ressemble au 6030,50,70 et le 90 a celui d'un 7000.
aprés il ya peut être une modification entre les deux series de 6000 ( petit capot et gros capot) car mon 6080 était à petit capot et le 6090 à gros capot ???
Je suis de l'avis de fordcounty, aucune différence entre un t6070 80 et 90 mis à part la puissance surtout qu'ils peuvent tous les trois montés en 42!
oui le T 6080 et le T 6090 ont le même pont.
le 6070 a un pont plus petit au niveau des réducteurs (trompettes moins grosses).jeronimo a écrit :Je suis de l'avis de fordcounty, aucune différence entre un t6070 80 et 90 mis à part la puissance surtout qu'ils peuvent tous les trois montés en 42!
le pont du 6070 correspond à celui d'un TM 150 ou 155
et le pont du 6080 et 6090 est l'équivalent du pont des M160 et TM165
petit capot et gros capot = même transmission, par contre relevage avant avec crochet Cat3 sur les gros capot
Antho2940 a écrit :oui le T 6080 et le T 6090 ont le même pont.
je vien de regarder effectivement c'est le même pont mais c'est le bloc de relevage qui change celui du 6090 ressemble plus a celui des 7000
ps le 6090 est à vendre, dispo au moi de juin .
Déjà? Il aura combien d'heures environ? Pour quelles raisons l'as-tu déjà changé si ce n'est pas indiscret?(mp si tu preferes)
Finalement à part ce beau 6090, on a toujours pas vu le t7.210
c'est un tracteur fiscal ont changent le tracteur de tête tous les ans ou tous les deux ans.
ont a repris exatement le même en t7.210; il arrive début juin (normalement)
