NEW HOLLAND - Tracteurs série T7
Re: Tracteurs New Holland série T7
C'est à cause du concessionnaire !
C'est pas la peine de discuter avec ce gars, il n'y connaît rien et raconte n'importe quoi.
Ne même pas savoir quelle boîte à son tracteur c'est grave, surtout que c'est marqué sur le capot ...
Oui et ba hh t6030 tes dommage et thefox aussi vous etes dommage flute !
Les modos , vous pouvez pas lui faire prendre quelque mois de vacances du forum ?
Pas plutôt toi closepior a me faire chier !
Probleme frein t7 autocommand
Bonjour . Avez vous eu vent de probleme d usure de plaquettes de frein sur t7 autocommand a peu d'heures d utilisation ?
Je viens d avoir un code erreur 12188 ( frein stationnement éclectro) et le concess me dit que les plaquettes sont usées ... Le t7 a juste 1000h !!
Dois je demander à NH une prise en garantie meme partielle de ce souci ? 1000h c est quand même incroyable
Re: NEW HOLLAND - Tracteurs série T7
Non du tout . Apparement, je ne suis pas le seul dans ce cas , la concession en a un autre identique à 1200h
pas eu de probleme sur le t7 autocommand d un ami il a 3600 heures , c est un gros t7 ou petit ?
Même soucis à 670h sur un 185AC ..negociateur a écrit :Non du tout . Apparement, je ne suis pas le seul dans ce cas , la concession en a un autre identique à 1200h
Bon non évidemment, sinon faudrait être dommage pour continuer à rouler comme ça !
Pour moi c'est un défaut de Fab !
Oui oui apprends moi
Oui en garantie !
C'est bien ce que je disais câble mal réglé ou mauvais étalonnage c'est un défaut de Fab quoi qu'il arrive usé des freins a ce nombre d'heure c'est pas normal.
M'enfin bref le problème est réglé et ça marche très bien maintenant
En attendant le tracteur part en concess mardi , le chef d atelier ça faire une demande de prise en garantie , j'espère qu'il me ballade pas ...
Merci thefox ca me soulage si je ne suis pas seul dans ce cas ...c et aussi un T7 Ac 185 !
Si par cas , ils ne veulent pas prendre à garantie , pourras tu me donner tes coordonnées en privé , mais bon si il existe déjà des cas pris en garantie , NH devrait assumer je pense !
Nous sur un T7.235 AC le groupe hydro de boite à lâché à 1800H et NH a tout prit en charge sauf filtre et huile de pont et 12 heures de boulot plus tard la garniture d'un disque de frein s'est barré et a "pollué" le nouveau groupe hydro et toute la boite ...Heureusement le tracteur était redevenu propriété de la concess car on l'a remplacé par un T7.245 AC (les nouveaux). On vas bien voire si cela recommence, m'enfin le concess connaissait le PB ...
C était donc bien un défaut de préparation et réglage qui z fait que ca à bouffe les plaquettes du frein . Ca etait pris en garantie sans soucis . Merci à tous
plaquettes juste , et non ...on ne le sentait pas du tout , surtout avec un vario !
il avait exactement 1200 h ( 3 saisons ) , donc j imagine que cela devait etre tres lent comme usure
Et rebelotte à nouveau le témoin d alarme frein stationnement allumé... Le concess est revenu régler il y a 1 mois car témoin allume , et ça continue ... La 1ère fois j avais débranche les batteries et il m avait dit que Ca avait gardé le code erreur en mémoire mais la ... Ça commence à m énerver ce truc !
Non quand on coupe la batterie , le code erreur
Peut re apparaître
Peut re apparaître
Quand on coupe . Mais de toute façon Ca vient pas de la cette fois ci ..
Non tu n as pas compris le probleme ... Relis mon post
Il y a qq mois , un témoin d alarme du frein électronique S allume . Le concess vient et me dit que les plaquettes sont hs . Il me change cela sous garantie NH car défaut de préparation et de réglage du frein .
Un mois apres , le même témoin d alarme S allume , le concess revient et me demande si j ai coupe la batterie avant que le code erreur se déclenche . Effectivement j avais active le coupe circuit .. Donc il me dit que Ca vient forcement de la . Il me refait une bidouille avec l'ordi ét re calibre aussi le frein .
Tout allait bien jusqu à avant hier ou de nouveau ce bor..l de témoin se rallume !! À part que la , je n'ai pas active ou désactive le coupe circuit ...
Donc je me demande d'où me soucis peut venir .
Voilà , j espère avoir été plus clair
Le frein de parc électrique fonctionne tres bien mis à part coque le témoin est toujours allumé!
Salut à tous,
J'ai une question sur l'autoguidage des t6000 Tier III et petits T7 Tier IV. Sur les modèles prééquipé autoguidage il y à quoi au juste en plus ?
Quels sont les consoles trimble compatibles avec le faisceau électrique déjà posé ? Y a t-il un équipement supplémentaire à ajouter au niveau de l'orbitrol pour avoir un asservissement hydraulique de la direction ?
Soit sur le terminal il te faut le nav et l'antenne ou sinon solution de remonté trimble agleader .. Avec le kit adapte sur l'équipement d'origine
Donc avec une antenne adaptée et le terminal intelliview on peut faire quoi ? On a juste un indicateur visuel (led rouges et vertes) ?Autofarm a écrit :Soit sur le terminal il te faut le nav et l'antenne ou sinon solution de remonté trimble agleader .. Avec le kit adapte sur l'équipement d'origine
Le précablage signifie t-il qu'on peut se passer de l'EZ-steer pour avoir l'autoguidage ?
Il te faut :
-Naviguateur d'autoguidage
-Antenne New Holland (trimble mais NH)
-intelliview
Oui pour l'autoguidafe il te faut le NAV
Oui tu as deja l’hydraulique sur le taco
-intelliview
Le contrôleur de navigation c'est un "simple" module électronique qui fait le lien avec l'hydraulique c'est ça ?
Donc les consoles Ez guide et FM sont pas indispensables pour de l'autoguidage ? Une idée de prix pour une antenne omnistar et un navigateur d'autoguidage ?
Et donc Intelliview + antenne ça donne un guidage manuel ?
