NEW HOLLAND - Tracteurs série T6
Re: Tracteurs New Holland série T6
Mon concess doit me recontacter car mon tracteur possède un nouveau logiciel et il faut faire une modif.
En fait, jusque la 16 eme, il garde la 9 eme pour la marche arrière mais quand la 17 eme s'enclenche, il saute en 13 eme.
Je crois que j'ai acheté un dromadaire, premier plein contrôlé à 8l/h en transport de fumier!!!
Mon père est aux anges!
J'ai refait le plein aujourd hui gazoil et AdBlue pour contrôler les deux, je me réjouis de voir ce que ça raconte!
C'est quoi comme modèle ?
Un T6.175
il à de la gueule ton tracteur!
avec tous ces phrares!!!
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Merci du compliment
Vivement que cette foutue neige fonde et que le soleil sèche tout ça qu'on puisse le sortir un peu car y en a marre de le regarder dans le fond du hangar!
Beau tracteur et bien chaussé
Quel est le prix d'un t6.150 de base, selon vous?
En BTS ACSE à Sées (61)
60000antoine du 41 a écrit :Bonjour à tous,
voir moins si ya vraiment aucune option
Petite question aux connaisseurs : les T6 6 cylindres sont ils tous strictement identiques (pont arrière, ...) ?
Tous sauf le T6.175 qui a un pont de TM 140 - 155 et il y a des variantes au niveau du pont avant, classe 3 ou 4 mais je ne sais pas à quoi cela correspond.
Et les autres ont le même pont que quoi alors ? Les petits TM (120, 130, ...) ?
Oui tout à fait!
Ok merci de l'info
Encore une, un peu HS mais tant que j'y suis : c'est quel pont arrière sur les petits T7 ?
Ils sont plus gros, je ne veux pas m'avancer mais je me demande si ce n'est pas les même que sur les gros T7 ...
Les réducteurs ont l'air immenses par rapport au T6.
Ce sont des réducteurs qui ressemble fortement a ceux des m160 ou des t6080 ou t6090! A confirmer
Sur le T6.175, il ressemble beaucoup à celui du M160 mais j'ai vu un T7.210 et la taille du réducteur m'a choqué, il est plus gros que le M160!
Il était équipé des axes "américains" mais ça ne doit rien changer niveau pont arrière ...
J' en ai encore regardé un dimanche passé et il avait les axes "ricains" mais les réducteurs avait l'air d'etre les mêmes que les 6080-6090. Je demanderai a mon concess tient pour etre sur.
ça peut être mais ils me semblent plus gros que ceux des M160.
J'ai remarqué un SIMA (vu aussi foire de Chalons) que les ponts arrières des T6 sont plus petits que les T7. Par contre les vérins de relevage sont plus gros sur les T6 que les T7! Je n'y comprend rien!
Je suis acheter d'un tracteur d'environ 150 cv (Gros 4 cylindre, ou 6 compacte, voir 6 pas trop lourd) et il n'y avait rien chez CNH!
C'est bien les mêmesFiatiste a écrit :J' en ai encore regardé un dimanche passé et il avait les axes "ricains" mais les réducteurs avait l'air d'etre les mêmes que les 6080-6090. Je demanderai a mon concess tient pour etre sur.
il faut pas regarder la taille de la tige du verinSteyr Profi a écrit :J'ai remarqué un SIMA (vu aussi foire de Chalons) que les ponts arrières des T6 sont plus petits que les T7. Par contre les vérins de relevage sont plus gros sur les T6 que les T7! Je n'y comprend rien!
mais la taille du fut en diametre et de la course du verin
New Holland avec les T6 sont les derniers à produire des petits 6 cylindres entre 115 et 140 cv, malgré la passage en Tier! Les concurants remplacent les moins de 141 cv en 6 cylindre par du 4 turbo! Coté gabarit et empattement, ils sont pareil : par exemple un T6-175 avec un 6615 MF! Mais il ya un 6 cylindre en place d'un 4!
Contrôle de la conso du T6.175 avec l'épandeur Gilibert:
84,5h ----> 101,2h = 16.7h
160l de diesel
3l d' AdBlue
ça donne 9,6l de diesel et 0,2l d'AdBlue
Soit, 1l de moins que le 110 !!!
160l de diesel
3l d' AdBlue
Salut Jeronimo,
Quelles sont tes impressions sur le t6.175 ? Combien de cv fait-il ? Est-ce que son niveau de confort est-il le meme que sur les t7 ?
Et une question me trotte dans la tête, les t6 sont les remplacants des t6000 ou pas ?
Merci et desoler de te bombarder de questions !
Ben elles sont plutôt bonnes, ça tire bien, ça consomme peu, il est maniable.
Les seuls points négatifs sont pour moi, la boite, j'aurai préféré une Rangecommand, on est trop souvent limité à cause des gammes et un truc que je ne comprend pas, pourquoi ne pas avoir mis une poignée comme les Range sur l'accoudoir quitte à garder le sélecteur manuel de gamme à coté?
Enfin, quand on a fait 6500h dans un 110-90, c'est le paradis niveau confort!
C'est un T6000 Elite avec un pont arrière plus gros.
Pour le niveau de confort, c'est assez dur, le seul T7 que j'ai conduit avait le SideWinder II ...
Le problème du T6, c'est que tout est en option!
Je comprend que la boite electrocommand n'est pas super, mon oncle a un tsa 100 et il a la meme boite, et il a aussi un 8360 en Range command, on voit la différence !
Heu ça non, il était dessus mais le siège, par exemple, c'est à pleurer ...
Non, j'ai rien demandé et j'ai eu un bête siège pneumatique, qui fait un boucan pas possible, bref je me demande si je ne vais pas négocier un meilleur en garantie ...
Passage du T6 au banc cette semaine à 750h, 166ch sans boost et 180 avec le boost
Ton tracteur développe plus de puissance que prévu car pour ton t6.175, la P max avec boost est de 153 Ch. regarde les courbes moteur, recopie ça et regarde http://tractortestlab.unl.edu/c/documen ... 05395&.pdf
C'est 141ch sans et 175 avec le boost, je parle de puissance moteur, pas PDF!
ah ok j'avais pas compris que tu parlait de puissance moteur
tu l'ai bien rodé alors
quelqu'un a-t-il essayer un T6 autocomand ?
est ce que le T6 en 4 cylindres peut se défendre aussi bien avec des outils lourds qu'un 6 cylindres?
Mais il ne font pas de T6 en autocommand. Une histoire de marketing? Ou ils aimeraient que l'on prenne directement un T7
Est ce q'un T6 autocommand en 4 cylindres avec une bonne masse à l'avant pourraient se débrouiller avec un combiné de 4 mètres de large.
il fait 7T8 de relevage comme le 6 cylindres
Le T6 en 4 cylindres ne fait que 200 kg de moins que le T6 en 6 cylindres. Par contre il est moins long d'environ 25 cm...
Si c'est occasionnelement çà devrait le faire? Sinon çà sert à quoi de faire jusqu'à 160 chevaux en 4 cylindres?
