bonjour, je voudrais savoir se que vous pensez de ce tracteur à chenilles pour faire du broyage forestier.
Sachant qu'il est équipe de 6 distributeur hydrauliques.
La nouvelle gamme TK4000 se compose de cinq tracteurs spécialisés à chenilles, destinés aux vignobles, vergers et travaux en conditions difficiles.
Développés sur la base de la série précédente, les nouveaux TK4000 sont immédiatement remarquables par leur nouveau design reprenant le trait caractéristique de New Holland, à savoir les phares en “yeux de chat“, commun aux autres gammes New Holland. Ces tracteurs bénéficient surtout d’un ensemble d’améliorations concernant leur motorisation, le confort du poste de conduite et le nouveau train de chenilles qui a reçu le premier prix de l’Innovation Technique à l’EIMA 2008. Les clients exigent de ces tracteurs une grande stabilité, de la sécurité, du confort et un maximum de polyvalence.
Cinq modèles de 65 à 101 chevaux
Les modèles TK4020V/F (65 ch/48 kW), TK4030V/F (78 ch/57 kW) et le T4040/M (88 ch/65 kW) sont propulsés par le nouveau moteur FPT F5C 4 cylindres de 3,2 litres doté d’un turbocompresseur avec refroidisseur d’air, conforme aux normes d’émissions Tier III. Ces moteurs atteignent leur puissance nominale à un régime réduit (2300 tr/min) avec pour bénéfices immédiats une baisse des coûts de fonctionnement et moins de bruit générés. Ils sont également dotés de valves EGR et peuvent fonctionner à 100 % avec du biodiesel. Les intervalles d’entretien sont allongés à 500 heures.
Les modèles TK4050/M (95 ch/70 kW) et TK4060 (101 ch/74 kW) sont quant à eux propulsés par le nouveau moteur, conformes aux normes d’émissions Tier III, FPT NEF 4 cylindres de 4,5 litres avec turbocompresseur et refroidisseur d’air.
Ce moteur dernier cri est déjà plébiscité par les utilisateurs. Il est doté d’une structure renforcée et d’un bloc plus compact lui permettant de réduire sérieusement les bruits et vibrations. Ils sont également équipés d’une valve EGR et peuvent fonctionner à 100 % au Biodiesel. Les intervalles d’entretiens sont de 600 heures.
Toute la gamme TK4000 reçoit une transmission mécanique à 16 vitesses avant et 8 arrière.
Versions, largeurs et options de voie pour toutes les conditions.
Avec des largeurs maximales comprises entre 1150 et 1750 mm, la nouvelle série de tracteurs TK4000 est idéale pour toutes les applications en conditions normales ou pour les travaux spécialisés.
La largeur standard du train de chenilles varie de 250 mm sur le modèle vigneron TK4020V à 450 mm sur le TK4060.
Des chenilles haute résistance sont installées en standard sur tous les modèles du TK4030 au TK4060, tandis que les TK4000F pour vergers peuvent être montés, en option, avec les chenilles caoutchouc R-Track, qui réduisent fortement le bruit et apportent un confort exceptionnel.
Nouvelle plate-forme suspendue et nouvelles commandes
Confort, ergonomie et polyvalence ont toujours été des priorités sur les tracteurs New Holland. Le poste de conduite est monté sur une plate-forme dotée d’une nouvelle liaison avec amortisseurs. Un nouveau tableau de bord et une nouvelle disposition des commandes améliorent encore la facilité d’utilisation. L’arceau de sécurité rabattable apporte plus de polyvalence permettant les travaux sous serre ou dans des bâtiments.
Tous les tracteurs sont équipés du système Steering-O-Matic™ avec Full Drive™ qui permet au conducteur de diriger son tracteur d’une seule main en conservant le maximum de puissance de traction. Plus la commande est inclinée et plus le tracteur tourne serré.
Le relevage Lift-O-Matic Plus™ à contrôle mécanique permet au conducteur d’avoir plus de précision dans les réglages et lui procure la possibilité de les modifier en cours de travail.
Nouveau train de chenilles, lauréat de l’Innovation Technique à l’EIMA 2008.
Conçu avec l’objectif de diminuer le bruit et les vibrations produits par le roulement des chenilles, le système comprend :
- Des pièces et des rouleaux enduits de caoutchouc pour éviter les contacts métal sur métal.
- Une roue supplémentaire en polyuréthane, proche du barbotin d’entraînement, placée sur le côté extérieur. Celle-ci procure plus de portance de la chenille au sol à proximité de la roue d’entraînement, afin de réduire les rebonds.
- Des tuiles munies de crampons en forme d’arête de hareng permettent de pénétrer le sol progressivement pour une meilleure traction.
Les mesures effectuées dans des conditions réelles de travail ont montré une réduction significative du bruit et des vibrations par rapport au système conventionnel.
La gamme en bref :
TK4020 – Puissance : 65 ch – Couple : 290 Nm à 1300 tr/min - 4 cylindres FPT F5C 3,2 litres
TK4030 – Puissance : 78 ch – Couple : 330 Nm à 1300 tr/min - 4 cylindres FPT F5C 3,2 litres
TK4040 – Puissance : 88 ch – Couple : 358 Nm à 1300 tr/min - 4 cylindres FPT F5C 3,2 litres
TK4050 – Puissance : 95 ch – Couple : 380 Nm à 1300 tr/min - 4 cylindres FPT NEF 4,5 litres
TK4060 – Puissance : 101 ch – Couple : 410 Nm à 1300 tr/min - 4 cylindres FPT NEF 4,5 litres
NEW HOLLAND - Tracteurs à chenilles série TK4000
Message par brioche » 13 août 2013, 22:47
- new-holland-tk4060-cabina.jpg (27.11 Kio) Vu 4838 fois
Re: tracteur a chenilles new holland
Message par brioche » 14 août 2013, 22:52
surtout ne répondez pas tous à la fois !!!!!
Message par brioche » 15 août 2013, 22:33
oui mais enfin plus de 250 visites et pas une seule réponse ? bizarre cette mentalité non ????
Retourner vers « New Holland »
Aller à
- NEWS
- ↳ En ce moment...
- ↳ Années passées |2003 > 2018|
- ↳ Les NEWS du matériel agricole
- ↳ L'agenda des PROS
- ↳ L'agenda des PROS |2003 > 2018|
- AU COIN DES GTPistes
- ↳ Les GTPistes se présentent
- ↳ La Carte des Membres
- ↳ Vos reportages
- ↳ Au bureau
- ↳ Le pôle végétal
- ↳ Céréales à paille
- ↳ Maïs
- ↳ Plantes oléo-protéagineuses
- ↳ Prairie
- ↳ Betteraves
- ↳ Pomme de terre
- ↳ Légumes
- ↳ Arboriculture
- ↳ Cultures spécialisées
- ↳ Fertilisation et Protection des cultures
- ↳ Couverts et intercultures
- ↳ Plantes adventices et parasites
- ↳ Le pôle animal
- ↳ Bovins
- ↳ Ovins et Caprins
- ↳ Porcins
- ↳ Volailles et Volatiles
- ↳ Équins
- ↳ Lapins
- ↳ Vos animaux de compagnie
- ↳ Annonces Matériel Agricole
- ↳ Les bons plans | Matériel Agricole |
- ↳ RECHERCHE | Matériel Agricole |
- ↳ RECHERCHE | Miniatures |
- ↳ VENDS | Matériel Agricole |
- ↳ Vos ventes non-agricoles
- MATÉRIEL AGRICOLE
- ↳ TRACTEURS
- ↳ Autres marques
- ↳ Case IH
- ↳ Archives Case IH
- ↳ Challenger
- ↳ Claas
- ↳ Archives Claas
- ↳ Deutz Fahr
- ↳ Site partenaire: Deutz-Passion.com
- ↳ Fendt
- ↳ Archives Fendt
- ↳ JCB
- ↳ John Deere
- ↳ Archives John Deere
- ↳ Kubota
- ↳ Landini
- ↳ Lindner
- ↳ Massey Ferguson
- ↳ McCormick
- ↳ New Holland
- ↳ FORD
- ↳ FIATAGRI
- ↳ SOMECA
- ↳ Versatile
- ↳ Renault
- ↳ Same, Lamborghini et Hürlimann
- ↳ Zetor
- ↳ Valtra
- ↳ Archives
- ↳ Tracteurs spécialisés
- ↳ Comparatifs
- ↳ Tracteurs articulés, chenillards, grosses puissances et insolites
- ↳ MATÉRIELS DE RÉCOLTE
- ↳ Moissonneuses batteuses
- ↳ Autres marques
- ↳ Case IH
- ↳ Claas
- ↳ Deutz Fahr
- ↳ Fendt
- ↳ John Deere
- ↳ Laverda
- ↳ Massey Ferguson
- ↳ MDW / Fortschritt
- ↳ New Holland
- ↳ Accessoires pour moissonneuses batteuses
- ↳ Groupe CHEVAL
- ↳ Ensileuses
- ↳ Autres marques
- ↳ Case IH
- ↳ Claas
- ↳ Fendt
- ↳ John Deere
- ↳ Krone
- ↳ New Holland
- ↳ Accessoires de récolte
- ↳ Matériel Betteravier
- ↳ Matériel pour les pommes de terre
- ↳ Machines à vendanger
- ↳ Autres matériels de récolte
- ↳ MANUTENTION
- ↳ Chargeurs télescopiques et chargeuses articulées
- ↳ Chargeurs sur tracteurs
- ↳ Chariots industriels et autres outils de manutention
- ↳ Équipements et Accessoires
- ↳ TRAVAIL DU SOL & SEMIS
- ↳ Semoirs conventionnels
- ↳ Semoirs pour TCS et SD
- ↳ Semoirs monograines
- ↳ Outils de travail du sol à disques
- ↳ Outils de travail du sol à dents
- ↳ Charrues
- ↳ Outils de plombage
- ↳ PULVERISATION, FERTILISATION & IRRIGATION
- ↳ Pulvérisateurs portés
- ↳ Pulvérisateurs traînés
- ↳ Pulvérisateurs automoteurs
- ↳ Pulvérisateurs spécialisés
- ↳ Distributeurs à engrais
- ↳ Épandeurs à fumier et autres amendements
- ↳ Tonnes à lisier et épandage de produits liquides
- ↳ Irrigation et la fertigation
- ↳ ÉLEVAGE & FENAISON
- ↳ Faucheuses, faneuses, andaineurs et remorques autochargeuses
- ↳ Presses, enrubanneuses et groupeurs
- ↳ La distribution du fourrage
- ↳ Les pailleuses
- ↳ Le transport du bétail
- ↳ La traite
- ↳ MATÉRIEL DIVERS
- ↳ Transport
- ↳ Véhicules utilitaires, quads et SSV
- ↳ Broyeurs
- ↳ Stockage
- ↳ Accessoires de ferme et outillage
- ↳ Travaux publics
- ↳ Matériel forestier
- ↳ High-Tech & GPS
- ↳ Pneumatiques et chenilles
- ↳ Espaces verts
- ↳ Bâtiments et stabulations
- ↳ L'ATELIER DU MÉCANICIEN
- ↳ Technique et Mécanique
- ↳ Moteurs et Transmissions
- ↳ Hydraulique, Lubrification et Relevages
- ↳ Électronique et Électricité
- ↳ Rénovation, Carrosserie et Peinture
- ↳ Bricolages et Astuces
- ↳ Entretien, Pièces détachées et Réglages
- ↳ PHOTOS & VIDEOS
- ↳ Photos
- ↳ Vidéos
- ↳ NOUVEAU : Les vidéos du NET !
- ↳ Labour et travail sur sol sur le NET !
- ↳ Les semis et plantations du NET !
- ↳ Les moissons du NET !
- ↳ Les arrachages & récolte de fruits-légumes du NET !
- ↳ La fenaison du NET !
- ↳ L’élevage du NET !
- ↳ Les épandages du NET !
- ↳ La protection des cultures du NET !
- ↳ Les ensilages du NET !
- ↳ Les conditions extrêmes du NET !
- ↳ Les autres matériels agricoles du NET ... ou presque !
- ↳ Concours
- ↳ Vous recherchez ?
- MINIATURES AGRICOLES
- ↳ NEWS et MODELES des fabricants
- ↳ Britains ERTL
- ↳ Marge Models
- ↳ Réplicagri
- ↳ Ros Agritec
- ↳ Schuco
- ↳ Siku
- ↳ Universal Hobbies
- ↳ USK Scalemodels
- ↳ Weise Toys
- ↳ Wiking
- ↳ Artisans et autres marques
- ↳ La Boutique Agricole
- ↳ UniversMini
- ↳ Vos réalisations et modifications
- ↳ Tracteurs
- ↳ Machines motorisées
- ↳ Outils
- ↳ Transport
- ↳ Dioramas et bâtiments
- ↳ Votre collection
- ↳ Archives à classer
- ↳ Les Cesar de la Miniature Agricole
- ↳ Minitoys
- ↳ Technique, accessoires et outillages
- ↳ Outils et Matériaux
- ↳ Astuces et Tutoriaux
- ↳ Peinture et Patine
- ↳ Techniques pour dioramas
- ↳ La rubrique de l'entraide
- ↳ Les bons plans | Vente de miniatures |
- PASSION
- ↳ L'agenda des passionnés
- ↳ L'agenda des passionnés |2003 > 2018|
- ↳ Le coin des ancêtres
- ↳ Technique et mécanique d'hier
- ↳ Les bonnes adresses
- ↳ La Bibiothèque des documentations
- ↳ Le troc de docs
- DIVERS
- ↳ A propos du forum
- ↳ Poster vos photos sur le forum
- ↳ Mettre un avatar sur votre profil
- ↳ Régler le forum à la bonne heure
- ↳ Jeux, hobbies et divertissement
- ↳ Farming Simulator
- ↳ Jeux, Humour et Divertissements
- ↳ Pôle Emploi
- ↳ Offres d'emploi et stages
- ↳ Recherches d'emploi et stages
- ↳ Stages et formations
- ↳ Projets d'installation
En direct de l'actualités
- 08/01 - Le déchaumeur Qualidisc jusqu'à 12 m de large
- 05/01 - Le semoir Opera 300 cible les terrains vallonnés
- 04/01 - Deux nouveaux pneus dans la gamme Flexforce VF
- 03/01 - Un robot pour nettoyer les panneaux solaires
- 02/01 - L'Opti-Sensor revient avec une nouvelle version : l'Opti-Sensor Assist
- 28/12 - La Spring Longer S 1670 RTR dédiée aux collectivités
- 26/12 - Un enrichisseur de fumier pour réduire l'empreinte carbone
- 22/12 - La décarbonation des machines agricoles en ligne de mire
- 21/12 - L'usine Kverneland des Landes-Genusson fête ses 75 ans
- 21/12 - Un nouveau récepteur GPS avec le StarFire 7500
