NEW HOLLAND - Tracteur TS100
TS100 Voyant pression d'huile lubrification
J'ai le voyant de pression d'huile de lubrification pompe de direction (3ème en partant de la droite, engrenage avec goutte d'huile) qui s'allume parfois sur mon TS 100.
Parfois il s'allume dès le démarrage du tracteur et ne s’éteint pas. Si on redémarre le tracteur en attendant un peu, il ne s'allume pas.
Quel diagnostique faire? Y a t-il des mécanos NH par ici?
Où est placée la pompe de direction? Son capteur de pression?
Mon seul soucis c'est d'éviter d'aller en concession car c'est un tracteur qui est "en retraite" et je n'ai pas de budget entretien assez important pour pouvoir m'y rendre.
Filtres quasi neufs
5300 Hrs
Merci.
Filtres quasi neufs
5300 Hrs
Merci.
La meilleure façon de prédire l'avenir, c'est de le créer
Re: TS100 Voyant pression d'huile lubrification
la sonde pour sur ! recherche un de mes premiers postes sur un 8240 !!
une autre solution : tu enlèves l'ampoule au tableau de bord
Pas facile d'être anticonformiste et faire admettre qu'on a du bon sens !
J'ai décâblé les sondes une par une et démonté celle qui a éteint le voyant. Je l'ai nettoyée et j'ai vu que la référence était effacée. Je l'ai remontée et depuis, plus de problèmes... surement une petite flute dans l'orifice...mm55 a écrit :la sonde pour sur ! recherche un de mes premiers postes sur un 8240 !!
C'est une sonde 2 fils, il y a un tout petit trou au milieu. Ca doit être un capteur analogique.
Pour l'instant, résolu.
Je posterai une photo de l'emplacement du capteur au cas où certains auraient le même problème un jour...
bonsoir, j'aimerai avoir vos avis sur le NH ts100, ses points forts et ses faiblesses,
sa consommation ect...
je vous demande tous ça car je suis en passe d'en acheter un au vu de notre installation prochaine.
il servira beaucoup aux fenaisons et à la manutention des bottes, ainsi qu'au curage des stabulations!
merci par avance de vos réponses .
bien cordialement!
bien cordialement!
Re: vos avis sur new holland ts100
l'inverseur est mécanique, et la boite faut que je me renseigne pour savoir ce que c'est comme.
a savoir aussi qu'il est de 1998 et qu'il affiche 6554 heures!
dual command il me semble.
t'as de la chance,chez moi tous ceux qui en avaient ont refait les inverseurs a 2000h
ok merci beaucoup,
une idée de sa consommation?
merci tvt135 pour cette réponse claire et précise!
ça y est nous venons de signer le bon de commande hier, il arrivera début janvier!
il nous reste plus qu'à trouver deux ou trois outils pour le chargeur et le matériel de fanaisons!
