Tracteur Hurlimann H 6136
Votre avis sur le modele H 6136 ( pas le 6135)
Fiabilité ?
le moteur est il le meme que sur les Same Antares 130 ?
sur tractordata.com ils disent que ce serait pas le meme,
mais parfois il y a des erreurs sur ce site.
si NON, ce moteur est il monté sur d'autres marques ?
--Message edité par GTP le 2008-02-07 11:58:38--
Fiabilité ?
Avis - Tracteur Hurlimann H 6136
La seule différence est que le moteur est refroidit par eau sur les Hurlimann (et Lamborghini) donc + 5 CV et que sur les Anciiens SAME il étaitent refroidit par huile et par air mais tous les nouveaux modèles sont maintenant a refroidissement liquide
Un copain en avait un,aprés 9000 heures de bons et loyaux services(et surtout c'être fait massacré par les employés),il l'a changé.
Il n'a jamais eut de problémes avec malgré qu'il tirait une concasseuse à déchets verts de plus de 20 tonnes.
OUI MAIS, etes vous certains,
je parle bien du 6136 et pas du 6135 !
sur tractordata : le H6136 est un 6.8 litres ( sans turbo )
et l'Antares un 6.0 turbo ou le TRIDENT 6.2 sans
Salut,
Ce modèle, d'après moi ressemble plutôt à du same laser qu'a de l'antarès ,donc à priori ça doit être rustique et bien marché .
A+
A+
+1 tu compares pas les bons models:
- dans les années 83-84:
Hürlimann H-6136: 6 cyl 6,84L (110 mm x 120 mm) 130ch. DIN
Lamborghini 1306: 6 cyl 5,49L (103 mm x 110 mm) 125ch. DIN
Same Laser 130: 6 cyl 6,23L (105 mm x 120 mm) 125ch. DIN
- en 1991:
Same Antares 130: 6 cyl turbo 6,00L (105 mm x 115,5 mm)
Hürlimann ELITE H-6135: 6 cyl turbo 6,00L (105 mm x 115,5 mm)
Lamborghini Formula 135: 6 cyl turbo 6,00L (105 mm x 115,5 mm)
- en 1996:
Same Antares II 130: 6 cyl turbo 6,00L (105 mm x 115,5 mm)
Hürlimann Elite 6135-XB: 6 cyl turbo 6,00L (105 mm x 115,5 mm)
voilà j'espere que ca pourra t'aider dans ta recherche.
A+
--Message edité par vdad le 2008-02-02 19:02:52--
- en 1991:
- en 1996:
A+
Le H-6136 n'a pas vraiment d'équivalent chez Same ou Lamborghini par contre ce moteur a été monté chez Lamborghini sur le 1506 et le 1706
oui et nan le Hürlimann H-6136 est un moteur atmo
par contre, c'est vrai que Hürlimann fournissait les moteurs sur les Lamborghini 1506 et 1706:
Hürlimann H-6170: 6 cyl turbo 6,84L (110 mm x 120 mm) 165ch. DIN
Lamborghini 1506: 6 cyl turbo 6,84L (110 mm x 120 mm) 144ch. DIN
Lamborghini 1706: 6 cyl turbo 6,84L (110 mm x 120 mm) 165ch. DIN
A+
--Message edité par vdad le 2008-02-02 19:15:57--
A+
D'accord avec Vdad,
Le H-6136 et le 1506 ont la même boite, le même pont et le même relevage. Je pense que seul le Turbo diffère.
