Tracteur Hurlimann 6115 Elite
Posté : 20 juin 2007, 16:59
par david47
pour un modele 1998 ou 1997 donné pour 115 CV
est ce bien le meme moteur que pour un Antares memes années,
si oui, pourquoi 5 cv de plus.
quel Moteur pour Hurlimann 6115 Elite ?
Posté : 20 juin 2007, 19:35
par chlefef59
il me semble que c'est le meme moteur juste un réglage différent de la pompe c'est tout mais 5cv la différence ne ce voit meme pas!enfin je ne suis pas sur donc si quelqu'un peut confirmer ce que je dis sa serait mieux voila.
Posté : 20 juin 2007, 23:17
par SAME44
Les Hélite de chez Hurlimann ou équivalent chez Lamborghini sont tout deux plus puissant de 5 ch car il sont a refroidissement liquide alors que l'Atares de SAME est à refroidissement à air et huile, donc les moteurs sont quand même différent pour le haut moteur. Sinon la différence ne de puissance ne doit pas beaucoup se voir car, d'une 5 ch c'est peu et deux, l'entrainement de la pompe à eau prend de la puissance.
Posté : 23 juin 2007, 19:26
par SAME44
Citation :Ne pense tu pas que l'entrainement de la turbine de refroidissement des moteurs a air, en prenne pas mal aussi de la puissance ?
Quoi qu'il en soit, une pompe a eau consommera moins de puissance qu'une turbine !!
Je ne pense pas qu'entrainé de l'air soit plus dificil que d'entrainé de l'eau! Tous les modèles de Lamborghini ou Hurlimann qui sont exactement les meme que les SAME apart les moteur avait 5 ch de plus au moteur, mais la puissance sortit pdf devait etre la meme pratiquement!
