sauvetage de notre patrimoine SFV 402
Comme promis voilà le SFV 402 ( société française Vierzon) ce sont des tracteurs fabriquer à Vierzon et bien d'autres ville en France
un peu de lecture sur notre patrimoine
Un menuisier nommé de Célestin Gérard s’installe à 27 ans en octobre 1848 à Vierzon, né d’une famille d’agriculteur des Vosges, formé par les compagnons du devoir. Il construit pour son père sa première batteuse.Cette batteuse était en fait une dé piqueuse, machine qui sépare le grain de l’épi , le grain étant nettoyé plus tard dans un tarare. Sitôt installé il a des commandes de batteuses, de coupes racines, de tarares. Son matériel en démonstration de fermes en fermes lui vaut la notoriété et devient le premier entrepreneur de battage. A partir de 1861 il adjoint la construction de locomobiles à celle des batteuses. En 30 ans il sorti de son usine 1600 locomobiles et 2600 batteuses. Il fut un patron social proche de ses ouvriers. Il cède son usine en 1879 à un consortium d’hommes d’affaires dont Mr Lucien Arbel est le principal administrateur. Il s’éteint en 1885 à 75 ans.
La société française construit ensuite des moteurs agricoles à explosion vers 1895 et des moteurs industriels. Vers la fin du siècle la société se met à fabriquer des locomotives routières jusqu’en 1937 surtout pour les entreprises de battage.. Pendant la Grande Guerre la société fabrique du matériel pour l’armée. A partir des années 30 la vapeur disparait au profit des tracteurs à huile lourde particulièrement Lanz. La société doit réagir pour ne pas disparaître, elle conçoit un tracteur robuste, simple, puissant, consommant tous combustibles pétroliers, en quelques mois juste avant sa liquidation en 1933. Les mauvaises langues diront que c’est une copie du Lanz .....La construction de tracteurs SFV se poursuivra jusqu’en 1958 .
En cette fin d’année la société est reprise par l’américain Case. Ainsi la SFMAI devient SFCMAI : Société française Case de matériel agricole et industriel.
Après la guerre le développement des moissonneuses-batteuses fait remplacer la production de batteuses, la production débute en 1948 par des tractées puis des automotrices.
Principe de fonctionnement des moteurs semi-diesel de la Société Française. a+lionel
Re: sauvetage de notre patrimoine SFV 402
voilà le 402 avec ces 10340cv,il n'est pas très beau mais tournant après 40 ans dehors c'est increvable un SFV
Caractéristique du tracteur 402
Moteur: Monocylindre 2 temps semi-diesel
Cylindrée: 10340 cm3
Régime moteur: De 540 à 630 tr/m
Puissance à la poulie: 40 à 45 CV
Puissance sur le crochet: 32 à 40 CV
Vitesses: 5 avants et 1 arrière
Roues: Pneumatique Avant 6,50 x 20. Arrière 12.75 x 28
Poids: 2900Kg
Longueur: 3.37m
Largeur Maxi: 1.8m
Lieu de fabrication: Vierzon et Roanne
le pot est une fabrication maison avec une pipe horizontale,les ailes mortes,réservoir pourri (voilà pourquoi il y a une nourrice) le radiateur ne fuit pas mais plus de nid d'abeile bon weekend
Poids: 2900Kg
Longueur: 3.37m
Largeur Maxi: 1.8m
voilà le début commencé en sept par l'échappement et la chicane démontage de l'avant pour porter le radiateur pour en faire un neuf......comme on peux voir il est bien pourri pour lui faire faire demie tour je dois le démarrer donc je m'occupe de l'avant je ne vais pas me servir du réservoir (en reconstruction) pour le démarrer mais d'une nourrice
le cylindre à l'intérieur c'est l'emplacement du filtre à air voilà pour le moment le réservoir est presque fini,j'attend les dessus d'ailes et la pipe verticale
a+lionel
a+lionel
Super boulot,
Je suis fan.
Question ca prend combien de temps une telle restoration ? Et une idée du coût ?
Cordialement
Je suis fan.
Cordialement
Bonjour dramehaj
C'est toujours pareil cela dépend du temps et trouver les pièces sinon j'ai refais un 302 dans le même état j'ai mis 8 mois
faut compter 4500€ sans changer les pneus arrière n'y le prix d'achat ( quand on aime on ne compte pas )
le cylindre était gelé à plusieurs endroits que j'ai ressoudé maintenant voir si ca va tenir
il faut qu'il soit fiable car je vais faire les fêtes de la moisson du coin
pour qu'il ne coute pas plus que sa cote il faut au maximum tout faire sois même bon dimanche
Ca me rappelle ma jeunesse mon père en avait un quand il rentrait manger il le laissait tourner au ralenti j'entend encore le poum poum ces tracteurs on souffert de leur conception ancienne (trop lourds et pas de relevage)mais ils font partie de notre histoire
Bonsoir fifi47
Oui c'est vrai qu'il n'avait pas de relevage au début il labourait avec des charrues trainées mais après il y a eu un relevage pris sur la prise de force
il avait aussi les forestiers avec treuil spécial SFV
c'est bien que tu nous rappel que ton papa laisser tourner son SFV le midi car après manger faire démarrer après avoir chauffer c'est pas marrant
je sais pas si ton papa le faisait tourner à l'essence le soir pour le redémarrer avec le vibreur sur essence bien sur et virer au gasoil ensuite
comme tu dis ils se sont endormis sur leur laurier et quand les Ferguson,farmall, arriver (plan Marshall) à des prix beaucoup moins cher
en plus Case avez 75% des actions et pas besoin de l'usine à Vierzon les derniers ont étaient peint au couleur Case
merci pour tes souvenir fifi .........a+lionel
En tout cas merçi de nous faire revenir 60 ans en arrière avec plein de souvenirs de jeunesse
De rien fifi ça me fais plaisir
ici tout tourne autour des SFV même mon épouse aimerais en avoir un (comme le 204 Case mais au couleur SFV) mais on peux pas tout avoir
aujourd'hui j'ai refais les supports de radiateur qui été bien pourri je démonte pas trop car je dois le mettre dans l'autre sens pour démonté la deuxième aile
le réservoir reprend forme aller bonne soirée
Bsr,
Merci sfv62 pour tes réponses !
En ce moment pas grand chose car le temps n'est pas à la peinture n'y au mastic
bon j'ai quand même poncer quelques pièces et presque fini le mastic en faisant la navette entre la maison (chaud) et l'atelier (froid) bonne journée
Je vais commencer à peindre au pinceau les pièces que l'on ne vois pas à la maison bonne journée
Bonsoir à tous
Ca avance un peu j'ai démonté un tambour pour nettoyer et les garnitures sont mortes
je vais attaqué la nouvelle plate forme bonne soirée
- bloggif_5beda5ed0aa8e.jpg (53.36 Kio) Vu 10102 fois
- mistralfendt
- Modérateur
Bonsoir Lionel,
ça avance doucement mais surement ton chantier .
On peut dire que ce tracteur va retrouver une deuxième jeunesse !
En tout cas toujours agréable à suivre ton sujet
Bonne soirée et à bientôt.
Mistralfendt.
Mistralfendt.
cliquer ici
cliquer ici
- Votre département : 32 - Gers
Bonjour Lionel ,
Sa avance très bien ton chantier .
C'est très bien que tu puisse sauver c'est tracteur mythique .
Sa donne envie de regarde la suite de tes chantier
A bientôt
A bientôt
Merci mistralfendt et JCB33
Oui faut bien essayer de faire de son mieux sinon il parte en Belgique ou Hollande
celui la est pour moi j'espère assez longtemps si j'arrive à le faire démarrer à l'essence avec le vibreur
aujourd'hui j'ai commencé la plate forme pour l'instant tout va bien il reste à percé tout les trous et souder quelque attaches en dessous
pour fixer le frein à main, aller place aux photos
bon weekend
bon weekend
- bloggif_5beeefc13a7d6.jpg (47.66 Kio) Vu 10009 fois
Pour changé j'ai fait un peu de peinture bonne soirée
Je cherchais des jantes de 38 pouces qui été en option à l'époque et j'ai trouver à 100km de chez moi
voilà l'ancienne en 28 pouces et la nouvelle avec un perçage sur mesure bonne soirée
J'ai acheter un vibreur mais pas à celui que vous pensez
en réalité il peut aussi servir à une voiture ancienne
la c'est pour donner des étincelles constante à la bougie pour pouvoir démarrer à l'essence sans chauffer bien sur
une fois le tracteur un peu chaud on inverse sur le gasoil
https://www.youtube.com/watch?v=AZHxafy ... e=youtu.be bon dimanche
Quelques petites nouvelles
j'ai attaqué l'autre coté qui est plus rouiller et gripper que l'autre impossible d'extraire le tambour même avec une barre à trous et un U les deux ce cintre pareil pour démonté le levier de frein à main j'ai du couper l'axe bon weekend
