CASE IH - Tracteurs série MX C
Bonjour , Je voudrai avoir des avis sur ce tracteur merci.
C'est un Case Mx 90 c d'environ 5000 H. Je voudrai avoir des avis sur la fiabilité, débit hydraulique, confort ...
Merci d'avance :good:
- mx c.jpg (67.03 Kio) Vu 7783 fois
"L'agriculture est un art aussi grand qu'il est nécessaire" Varron
Re: Case Mx 90 C
super tracteur pour un chargeur, super cabine, tres bon debit hydraulique,110l/MIN seul point faible, le moteur perkins, dommage qu'ils ne le fassent pas avec un moteur cummins comme les mx. souvent en occas ces tracteurs ont pas mal d'heures difficile d'en trouver avec peu d'heures(2500)
Re: Case Mx 90 C
Merci pour votre avi :good:
Un autre peu être ? C'est urgent :|
Re: Case Mx 90 C
regarde un peu ce forum http://www.lestracteursrouges.com/forum/index.php, tu trouvera surement une réponse.
voilà je ne peux rien d'autre pour toi
bonne recherche
bonne recherche
Re: Case Mx 90 C
j'ai un ami qui as un mx 90 c
Il en est content
Il a aujourd'hui 9000h passé
Les pièces qu'il a changés sont : amortisseur de couple, rotule de direction, 1 démarreur, 2 alternateur, un jeu de batterrie, un cable d'accélérateur, et dernièrement pompe d'injection et injecteur et joint de piston de frein ainsi que l'entretien courant (huile, filtre etc)
Il est équipé d'un chargeur mailleux 100.5 basse pression. Le débit hydraulique est plus que correct sur c'est tracteur (pour utilisation chargeur c'est se qu'il faut)
Le confort sur une exploitation sa passe, par contre sur route sa saute de partout
Le relevage est plutot faible
Il en est content
Re: Case Mx 90 C
Merci de ton avis mais pour toi un relevage faible c'est qu'elle capacité ? parce que c'est très important pour son utulisation . Merci :good:
Re: Case Mx 90 C
moi je trouve bizarre que berli dise que le relevage soit faible la capacite est de 6 t c'est le meme qui est monte sur les 6 cyl, comme mon mx 110, il etait monte j'usqu'au mx 135 et j'en connait qui levaient une 5 socs et un combine de 4m alors sur un 4 cyl t'aura pas de soucis. par contre la course de relevage est assez courte c'est son principal point faible
Re: Case Mx 90 C
plutot que dire faible j'aurai du dire fragile
Sa casse assez facilement les relevages la dessus (surtout avec les charrues)
Re: Case Mx 90 C
a quel niveau, les chandelles?
Re: Case Mx 90 C
Parfois j'aide à une ferme qui possède un MX 100C. On a aussi du changer les rotules de direction (le tracteur fait du chargeur). Il a aussi eu quelques problèmes au niveau des jantes, on a du en ressouder. Niveau relevage on en est satisfait. Globalement c'est un bon tracteur.
Re: Case Mx 90 C
Non c'est a l'intérieur du carter entre la bielle et l'arbre de relevage y'a une pièce (la crosse) qui casse en deux et vien casser tous le carter.maccormick a écrit :a quel niveau, les chandelles?
Mais sa arrive plutot sur les 6 cylindres principalement avec les charrues car le poids est mal équilibré sur le relevage.
Mais le tracteur ne fera que du chargeur avec une masse a l'arrière y'aura pas de problème
Re: Case Mx 90 C
Merci pour vos commenaires !
Le relevage sera principallement attelé à une déssileuse pailleuse portée et chargeur devant
Re: Case Mx 90 C
pas de soucis avec ce tracteur pour ce genre d'utilisations, dommage qu'il ait deja 5000 h. moi j'echangerai bien volontier mon cx contre ce tracteur. a l'achat verifie l'etat des frein, du frein a main aussi et de la pompe hydrau
Re: Case Mx 90 C
BONJOUR .
je possede un mac cormick mc 90 de 2004 pour l instant aucun probleme mecanique 2700 hrs tres bon tracteur pour chargeur rapidite des maneuvres avec debit hydraulique important .Seul tracteur sur le marche que l on peut descndre 4 powershift d un coup, que l on peut egalement demarrer le moteur sans monter dans la cabine. Inconvenient tracteur lourd qui manque de puissance (77 cv pto ) et brutal dans les maneuvres mais par compte embrayage facile a gere et progressive mais bruyant.
Re: Case Mx 90 C
je possède un case mx100c c'est une super tracteur 5100h et encore aucun gros frais et pourtant il avale du boulot, il est tres polyvalent, fauche,chargeur,combiné de semi 3m meme avec un tiller devant,charrue 5corps,benne 16tonne...idéale en deuxieme tracteur il peu trainer tout les outils que l'on peu atteler sur un 150chevaux mais biensur en allant moins vite car il est lourd et relevage tres puissant avec beaucoup de debit en plus il est tres maniable dommage qu'il soit pas plus nerveux mais ca fait que 100cv donc c'est normal
Re: Case Mx 90 C
je connait 1 mx100c et cest une vrai flute
avec un andaineur kuhn 6002
a chaque monte y cale
Re: Case Mx 90 C
Juste un réglage de pompe à injection.ericih a écrit :je connait 1 mx100c et cest une vrai flute
J'ai un MX80c.avec MX100 devant (gadet dessileur 2m pour le mais grain)
3000 h et aucun soucis.
Je séme au combiné céréales/maïs en 3 m (vibro/tasse avant en jumellé avec HR/semoir derrière.
Aucun soucis.
il faut juste monter dans les tours sans avoir peur (perkins).
Sur route, c'est pas des foudres car ils sont lourds, ave cla transmission des gros.
C'est aussi pour ça que c'est solide...
Juste, comme les autres, les rotules de pont avant ont du jeu. (carraro)
Re: Case Mx 90 C
ce tracteur il appartien a un concessionnaire
est on a demander au mecano est il m'ont repondu qu'il avait rien a faire sur ce tracteur
c'etait un tracteur construit par les anglais
Re: Case Mx 90 C
a ecouter ca on peut resumer la marque case ih a un tas de flute :x
quand on sait que la meilleure serie qu'ai construit case ih les mx etaient construits en angleterre dans la meme usine,le raccourci est vite fait
Re: Case Mx 90 C
Le relevage des 5100 et des MX ,c'est une référence pour la marque CASE IH car c'est du costaud et ça lève lourd :
- 5340 kg pour les 5100 (ou un peu plus de 6 t pour le 5150 s'il est équipé d'un vérrin additionnel )
- 5870 kg pour les MXC 80-90 et 100 / MX 100-110-120 et 135
-6600 kg pour les MX équipé d'un vérrin additionnel
-8830 kg pour le MX 150 et 170
Propriétaire d'un 5140 et d'un MX 135 .
Très satifait de ces tracteurs !
