CASE IH - Tracteurs série MXM
Bonjour ,
J'aurais voulu avoir des avis sur ce tracteur si possible (fiabilité) , car vu la décote importante sur ce tracteur je me pose beaucoup de question.Es ce interressant d'acheter ce tracteur par rapport a son prix faible par rapport au nombre effectué ? Es ce un tracteur fiable ?
- mxm.jpg (80.98 Kio) Vu 12825 fois
Avis - case ih MXM 140 (pourquoi une telle décote sur ces tracteurs) ?
Ça peut être une bonne affaire, à voir ce qui à été fait, tracteur surtout mal aimé dans la réseau CASE IH, les concessionnaires préfèrent vendre du MXU ou du CVX. Fiabilité moyenne !
Le MXM de chez Case IH est un TM de New Holland peint en rouge !!!
salut, ce sont à mon avis de bons tracteur ont en avait eu un en prêt la ou je bosse et je peu vous dire qu'il arrachait et il avait beaucoups d'adhérence pour ce qui est de la fiabilité ,je connais des tm qui ont 8000h sans avoir rien fait dessus donc puisque ce sont les même que les NH ça devrait le faire
tout dépand comment il a été mené, pour ma part, je connait des NH qui ont les synchros de boite à refaire toutes les 2000 h
Re: Tracteur Case IH série MXM
Sur les mxm 175 et 190, c'est la powercommand donc plus de synchro :!:
J'ai un voisin qui avait un MXM 155 et il en a été très mécontent !!!
Il a eu un gros soucis avec la boite à vitesse.
Je ne te conseille vraiment pas ce tracteur moi.
Le MXU est beaucoup plus fiable !
Comme les TM, ce tracteur doit tirer pas mal, mais question fiabilité, c'est pas top ! (on le dira pas trop fort, mais ils ont été aussi fabriqués à Basildon les MXM)...
Un CVX est bien plus fiable mais c'est pas un tracteur qui a du punch ! Il va pas trop mal au transport mais après faut pas trop lui demander. :non:
Si tu veux un Case vario, je pense qu'il vaut prendre un Puma plutôt qu'un CVX...
Beaucoup de chose sont a vérifier avant d'acheter se type de tracteur
Sur les semi powershift
les synchro doivent absolument être refait (tient pas plus de 2000H). Il faut surtout se renseigner si la modification de valve hydraulique a été faites. Cette modification consiste a faire un étranglement au passage du débit hydraulique commandent les vérins de synchro. Ainsi ton synchro passe moins brutalement mais toi tu te ne ressent rien en cabine. Après sa plus de probleme de boite. Il faut compter 600 a 700 euros chaque synchro (y'en a deux) plus environ 20 heures de main d'oeuvre pour le remplacement des synchros.
Full powershift pas trop de problème niveau boites ni pont ar
Moteur pa de souci majeur mais beaucoup de mxm sont saucé niveau injection pour compensé les pertes du a la transmission (en particulier la full powershift) donc quid sur la fiabilité dans le temps.
Électricité : beaucoup de sonde défectueuse remplacé en général lors de la garantie, commande électrique du visco il y a eu des modifications aussi.
Pont av : pas de souci sauf sur le suspendu (il descend tous seul)
Hydraulique : Grippage des distributeurs auxiliaire,
Donc avant de s'engager vers un tracteur comme cela vaut mieux bien se renseigner sur les travaux qui ont été fait dessus.
Case IH mxm 155 pro, commande de relevage sur ailes
Je viens de rejoindre la famille case il y a peu ...
Pour le moment je n'ai encore rien fait avec vu le temps qu'on se paie en moselle !
Toute fois, j'ai déja du mal a supporter les commandes de relevage sur les ailes arriere. En effet, je trouve celles ci excessivement lente.
Aprés m etre rendu a l evidence et pour economiser ma patiente, je
me suis résolu à ne plus m en servir !
Gros dilemme moral pour moi que d avoir un tracteur tout recement posé dans la cour et deja me priver de certaines fonctions !
Je m adresse donc aux à vous autres les professionnels !
Y a t il un moyen quelconque pour débrider cte maudite norme de sécurité ?
A savoir qu en perdant patience, il est plus facile de commetre certaines maladresses potentiellement dangereuses quand on est "moi" lol !
Alors, si le sujet n est pas politiquement incorrecte, je compte sur votre aide
Les bois sont a ravir et noir a frémir mais j ai des promesses a tenir et des miles a parcourir, t as entendu Buttuerfly ? Des miles a parcourir... avant de dormir !
Re: Case IH mxm 155 pro, commande de relevage sur ailes
le mxm 155 c'est un nh tm peint en rouge,c'est donc pas etonnant,quand j'etait au lycee,ils avaient un ts et un m et c'etait la meme flute,une lenteur interminable du relevage commande aux ailes ar
Chez john c est le meme tarif !
c'est fait exprès que ça soit lent, mais au point de dire que c'est trop lent ça doit vraiment être lennnnnnnnnnnnnnt
Moi aussi sur un MX 135 les commandes sur les ailes arrières sont lentes ,surtout sur la descente . Je me suis toujours dit que c'est peut être à cause du vérin auxillaire ?
Mais par rapport à mon 5140 il n'y a pas photo ,la force de levage c'est plus de 1 tonne en faveur de mon MX 135 . D'après le constructeur ça tour autour de 6 T 600 .
je ne pense pas que ce soit un prob de verrin additionnel, sinon ca serait la meme chose depuis la cabine, hors ce n est pas le cas ! Il doit y avoir une resistance sur le circuit du relevage ! Mais je parle sans connaitre ... Et oui je confirme c est bcp bcp bcp trop lent pour une utilisation serreine lol
pourtant moi sur le mx 110 et le cx ca va,c'est plus lent que la commande en cabine mais ca reste quand meme assez rapide pour atteler un outil
par contre je confirme sur le jd et les anciens nh c'est catastrophique,au point que les utilisateurs preferent se pencher ou remonter en cabine que s'en servir
Ben c est ce que je me suis resigné a faire parce que je n ai pas la patiente. Seulement j ai faillit broyé mon pere parce qu on ne sait pas encore comment savoir si le relevage est en securité ou non depuis la cabine ! Je le trouve relativement mal concu la dessus ! Mais bon je savais avt d acheter que ce tracteur avait mauvaise reputation !
par contre un utilisateur pourrait t'il nous dire si ca ete ameliore sur les nouvelles series du genre puma mxu ect
puma c'est impécable et il y a meme une commande de distributeur
en revanche, je decouvre la commande de pdf a l arriere, pour preparer le pulvé c est top ! Meme si j ai pas encore eut l occasion de tester, je me permet d en rever pour le moment lol ! J ai un mf 6465 tiers 2 qui arrivenen juillet avec les commandes hydrau a l arriere aussi sur 2 distri ! Avec ma config d outils, ca me parait bien accessoire comme option ! Mais je vais pas me plaindre de l avoir ...
Et pour ma bidouilles, tjr pas d idée ?
je déterre un peut , mais tempi !
pourquoi les MXM 190 sont-il moins chère que leurs frères , cousins , ou concurrent ?
C' est simple ce sont de TM repeint en rouge ! Donc la réputation est mauvaise et la fiabilité est aléatoire ! Mais bon ça dépend également de l' utilisation ! Perso notre tm120 est parti à 6000h et il y avait pas grand chose à redire ! Enfin c' est vrai que les 175 ou 190 (mxm ou tm) trainais une sale répute ....
RianFendtVario411 a écrit :C' est simple ce sont de TM repeint en rouge ! Donc la réputation est mauvaise et la fiabilité est aléatoire ! Mais bon ça dépend également de l' utilisation ! Perso notre tm120 est parti à 6000h et il y avait pas grand chose à redire ! Enfin c' est vrai que les 175 ou 190 (mxm ou tm) trainais une sale répute ....
ouaih , donc les mxm 190 sons bien chez leurs proprio actuel !
vaudrais mieux regarder vers les série 70 de chez new holland ?
les G c'est plus lourd quand même
pour un truc plus fiable qu'un MXM, qui est toujours rouge, dans les mêmes gabarits et tarifs il y a les MX Maxxum, mais pour en trouver un avec moins de 5000hrs de nos jours c'est pas facile ou alors se rabattre vers du MTX chez mc co
je ne veux pas faire de dépense pour l'instant !
mais j'ai une vielle idée qui me trotte dans la tête depuis très longtemps , mais c'est un peut mener un tracteur a la mort .
Je déterre un peu le sujet, mais on a essayé un MXM 140 et il a l'air d'avoir très soif .
Une impression ou une réalité ?
En marche arrière il n'y a que la gamme B ? Si oui est-ce un problème ?
Merc d'avance
Merc d'avance
"L'agriculture est un art aussi grand qu'il est nécessaire" Varron
Ok merci pour ces renseignements.
De plus j'aimerais connaître la différence entre les MXM Pro et les autres MXM.
salut les mxm pro sont la 2 séries de mxm comme les tm il y a eu 2 séries . sur la 2 séries ils semble qu ils aient fais des améliorations par rapport la 1 série
ces TM ou MXM , 175 ou 190 sont ils aptent a faire de la benne tp 18 t , ou sont ils meilleurs a la prise de force (broyeur forestier ) .
ils peuvent faire les deux éviter l'année 2003 ,gros soucis de pompe a injection plus beaucoup de pépins dus à des problèmes de finition autrement tracteur agréable a conduire qui braque bien, au transport la surpuissance ne démarre qu'a partir de la 16 ième c'est pas terrible car si tu tombe en 15 tu perds 30 cv d'un coup a la prise de force par contre la surpuissance y est au besoin moi j'ai pas eu de pb de ce coté maintenant j'ai pas fait beaucoup d'heures non plus(acheté a 1000h et revendu a 2200h)pour cause de pb a répétition,pas souvent très graves mais agacents
