CASE IH - Tracteur Magnum 250
salut, je pense acheter un mx 250, je cherche des info en positif et en négatif, sur l'utilisation et les performances, merci
avis sur le mx250
et oui un marnais pas loin du magasin de miniature et pour info le mx 250 c'est du case IH
avis sur le mx250
en fait on pense acheter 3 mx 250 pour remplacer un fendt 930, un ford 8970, un valtra 8550
avis sur le mx250
apparament ce serai moins cher que les autres
avis sur le mx250
le choix ne se base pas que sur le prix(fendt 2*plus cher), mais aussi sur un service, sur un équipement (a part la boite vario un case a tout les équipements d'un fendt, le MX un moteur avec plus de cylindrée)
avis sur le mx250
bonsoir pourquoi remplacer le 930? c'est un tracteur récent tu as des problèmes avec?
avis sur le mx250
le but d'acheter un case c'est d'avoir tout les tracteur de la meme marques pour un souci d'économie sur l'entretient, pour l'instant on est parti sur 3 MX 250 et un CVX160, en ce qui concerne le fendt, il n'est pas confortable, il patinne malgré un jumelage en 650, le tracteur et équipé en 710
avis sur le mx250
Citation :il patinne malgré un jumelage en 650, le tracteur et équipé en 710
Ca c'est un soucis qui n'est pas lié directement au tracteur. Si tu as un problème d'adhérence, c'est qu'il y a un soucis entre le pneu et le terrain.
Plusieurs causes sont possibles:
Pression de travail mal adaptée
Manque de poids sur les pneus au travail ( 50Kg/ch !!)
Mauvaise répartition des masses avant / arrière
Ces constatations sont valables pour toutes les marques. d'un modèle à l'autre, on peut avoir plus ou moins de poids, et aussi et surtout un équilibre plus ou moins adapté à la traction. Si ton tracteur n'a pas l'équiibre et la masse nécessaire à la traction, c'est en jouant sur le lestage ( masse totale à rajouter et emplacement de ces masses!) que tu mettras tes pneus dans les bonnes conditions pour passer l'effort.
avis sur le mx250
Citation :
totalement d'accord, il n'y a pas de raison que le Case patinne moins...
Simple question Papaille, quand vous jumellez, vous changer la pression des pneus ?
avis sur le mx250
biensur, la pression et changé qand il est jumelé il sont gonflé à 800gr, il va falloir m'expliquer pourquoi fenft a renouveler sa gamme 900 et pas sa 800 si ce n'est pour un le confort, l'adherence, ....
mais bon moi je veux savoir ce que vaut le mx 250????
retenue magnum
salut a tous, je voudrais avois l'avis d'utilisateur de magnum derniere generation genre 250 pour savoir si ce sont des tracteurs qui retiennes bien dans les descentes avec des charges lourdes derrieres genre tonne a lisier ou autre, vu que nous avons beaucoup de coteaux donc de la route en montée et descente, nos tracteurs actuels (MF 6499 dyna6)ont tendances a s'emballer facilement et les freins sont trop sollicité donc usure trop rapide, il parait que les magnum retienne bien ???
Re: Tracteur Case IH MX Magnum 250
ça retient pas mal, mais un peu moins que les séries 7100-7200 à mon sens
les freins sur un magnum c'est autre chose que sur un 6400 massey aussi...
