CASE IH - Nouveaux tracteurs série Puma 2015 (Tier IV Final)
Re: CASE IH-Nouveaux tracteur Puma 2014
CVX, Autocommand, Autopower, Vario sont toutes des Transmissions à Variation Continue (CVT en anglais)
ne croire que ce qu'on voit, parler de ce qu'on sait et soutenir ce dont on est sûr, ça évite de passer pour un dommage !!!
Pourtant il y a bien écrit CVT sur les capots des tracteurs en photo dans le lien. Peut être un autre nom pour les Etats Unis ?
La transmission à variation continue est bien arrivée avec les puma aux states?
Ils sont donc estampillés CVT
En Europe , du à l'héritage des CVX , le nom perdure sur les nouveaux modèles à variation continue .
Cela est bien entendu une suggestion
Regarde sur les capots avec tes yeuxNH T 6030 a écrit :C'est CVX et non CVT.breizh-trac a écrit :Pourquoi CVT et non CVX !?
29 et oué !
C'est CVT sur les capots aux US, CVX en Europe...breizh-trac a écrit :Regarde sur les capots avec tes yeuxNH T 6030 a écrit :C'est CVX et non CVT.breizh-trac a écrit :Pourquoi CVT et non CVX !?
Regarde ce post : http://forum.grostracteurspassion.com/v ... 11&t=41240
D'apres le site, le puma 130 disparait du catalogue et le 145 deviens le 150, etonnant que ca demarre si haut en puissance?
Surement pour éviter la concurrence avec les Maxxum, chose qui va surement se passer chez les cousins bleu!
le puma 130 passe en tier 4 final que en 2015 je pense
La c'est pas yeux qui flute c'est la total alors ... ^^
29 et oué !
Re: CASE IH-Nouveaux tracteur Puma 2015
CASE IH présentera les nouveaux puma au SIMA 2015
http://agropravda.com/news/tractors/236 ... -innovacii
Contrairement à ceux qui sont affichés ils devraient avoir une nouvelle design.
sur les photos je ne voit pas de difference avec les anciens
Le catalyseur n'est pas le même et le moteur reçois un turbo à géométrie variable
A voir, niveau perf y pas de doutes ! Niveau fiabilité c'est discutable suivant la conception ...NH T 6030 a écrit :Turbo a géométrie variable,je pense que c est une bonne chose.
Je m'attendais à plus de modifs sur le design, je pense que la vue de l'intérieur date des premiers Puma, vu l'échappement!
Vu de l'extérieur je pencherai plus vers un proto, ils vont surement avoir une nouvelle casquette de toit pour rappeler celle du Magnum,enfin, ce n'est que mon avis, car le look vieilli quand même ...
Les premières séries de la marque à la biquette étaient réputées pour gripper et lâcher facilementNH T 6030 a écrit :Oui a voir niveau fiabilité.Mais bon il n ' y a pas de raison que sa ne dure pas dans le temps.A voir.Fiatagri76 a écrit :A voir, niveau perf y pas de doutes ! Niveau fiabilité c'est discutable suivant la conception ...NH T 6030 a écrit :Turbo a géométrie variable,je pense que c est une bonne chose.
Les R qui étaient transporté sur des camions avaient l'air humide qui entrée dans le pot, vu que le type de pot est différent sur cette série. Donc il y a eue pas mal de turbo neuf grippé. Une mauvaise nouvelle pour les débuts de cette série ... Surtout que l'usine DPS avait du mal à fournir des turbos :/ Bref.
Les PUMA sont vraiment bien, j’espère qu'en distributeur mécanique ils déplaceront les leviers, mon épaule s'en souvient au silo à l'ensilage ...
29 et oué !
Je vois ... j'en ai fait l'expérience à l'ensilage de maïs moi aussi mais à la benne (porte hydro et commande de descente) et bien quand il faut baisser la porte tout en avançant coincé entre deux bâtiment et le silo. Et que encore en plus le tasseur qui fait trop confiance aux freins te frolle à chaque fois qu'il descend du silo et bien il faut être souple ! Enfin bon, à mon avis, le puma en distributeur meca c'est une "connerie" (accoudoir multifonctions combiné à des grands leviers du siècle dernier) autant prendre un Maxxum ! Je trouve que les distributeurs meca sont bien mieux placés dans les bleu ...breizh-trac a écrit : Les PUMA sont vraiment bien, j’espère qu'en distributeur mécanique ils déplaceront les leviers, mon épaule s'en souvient au silo à l'ensilage ...
