CASE IH - Tracteurs CVX 1135, 1145, 1155, 1170, 1190
Re: Tracteur Case IH CVX 1170
Un conseil : ne l'essaye si tu veux pas l'acheter ^^ Sur route c'est un régal tout comme au champs avec les automatismes de transmission, de pdf, de relevage, de manoeuvre en bout de champs ... Bref n'hésites pas fonce ! :good:
Recherche signification code erreur CVX 1170
Je recherche la signification des codes erreur suivants
SGR 147
SGR 085
SGR 084
EEM 121
EEM 017
Merci d'avance
Pierre
SGR 147
SGR 085
SGR 084
EEM 121
EEM 017
Merci d'avance
Pierre
Re: Recherche signification code erreur CVX 1170
Merci de ta réponse mais je savais déjà que c'était boite et moteur mais j'aimerai le niveau supérieur de détail afin d'en savoir plus.
Pierre
Pierre
Pour info,
EEM : Erreur moteur = détection d'eau via une sonde (filtre GNR)
SGR : Un crabot à déconné
Bonne journée
Pierre
Bonne journée
Pierre
Pas de soucis, ce sera pour une autre fois.
J'ai demandé à une connaissance chez NH, et c'est les même codification.
C'était pour un tracteur d'occasion qui va arriver dans 2 semaines.
Il y avais les 5 codes mais 1 occurence par code donc selon mon contact pas d'affolement
Pierre
Pierre
bonjour ,
je n'arrive pas à remettre mon compteur horaire pour les vidanges à zéro , quelqu'un peut il m'aider ?
Bonsoir, nouveau sur le site, je me présente
Agriculteurs dans le nord du Tarn et Garonne.
Je suis à la recherche de toute infos sur les cvx 1155, défaut qualité? Sachant que je suis dans les coteaux coteaux, et argilo calcaire
Merci d'avance
Merci d'avance
- cvx.jpg (55.27 Kio) Vu 11188 fois
bonjour,
bein oui , j'ai rien trouvé
Bonjour,junkie a écrit :bonjour,
J'ai eu le même soucis, tu dois appuyer 3 secondes sur les 2 touches : Gauche et droite (flèches si je me souviens).
L'astuce et de faire la manipulation moteur éteint sinon tu n'as pas accès aux menus de réglagle de maintenance.
Donc (moteur étaint)
Appuyer 3 secondes sur les 2 touches
Tu rentres dans menu et la tu as ce qui t'interesse càd
Heavy = gros entretient
Light = petit (vivange moteur)
J'espère ca va t'aider
Tu peux aussi régler l'alarme pression air ect ect
Bonne journée
Pierre
Freins CVX170
Un copain as un CVX 170 de 2003 avec 6500hrs et le tracteur freine quasiment plus (freins usées sans doute?)
Est ce que quelqu'un aurait les schémas du pont arrière pour savoir comment c'est foutu avant de tout ouvrir? ou aurait une autre solution au problème?
cdt
Richard.
cdt
Richard.
Re: CASE IH - Tracteurs CVX 1135, 1145, 1155, 1170, 1190
Salut Richt,
Avant de tout ouvrir, refait les réglages du piston de commandes qui est sur le dessus de la trompette sous un cache un plastique car pour usé ces freins la, il faut franchement y aller, c'est pas un TM (ceux la je connait le démontage) mais les TVT ont 5 disques de freins par trompettes et on sait rattrapé le jeu
t es frein non rien resserrer les vis du dessus avec tractreur sur cale et desserer 1 peu 3/4 apres frotement
Bonjour nouveau sur le forum jai un 1145 et des souci qui ressemble au votre pouvez vous me donner les symptômes qu' il a eu sur la pompe injection et régulation de vitesse, quel relais et module a été changé? quel réparation avez vous effectuéallgg a écrit : ↑24 nov. 2009, 09:30bonjour, nouveau sur ce forum, j'aimerais savoir si certains ont eu des soucis sur les cvx, plus particulièrement les 1170.
J'ai lu différents topics et certaines pannes ressemblent aux miennes....
A 2100h, bcp de soucis avec ce tracteur : bagues de pont avant changées ( et pourtant il est graissé toutes les 50h), problèmes distributeurs , boitier en cabine HS, changé au bout de 2 ans et semble a nouveau "lacher". Dernièrement, pblme pompe d'injection ( changée aussi) et maintenant, pblme de transmission.... : pas le moteur pas a pas mais régulation de la vitesse du fait de codes pannes EEM
ont étés changés aussi : un relai et le module
si certains peuvent éclairer ma lanterne merci d'avance!!!....
C'est des moteurs sisu qui équipent les valtra et des massey en principe très fiables quelque soit la marque il faut etre très vigilant sur la qualité du GNR après meme des moteurs très fiables peuvent casser mon 1195 a 6500 h et pas de pb de ce coté par contre soucis de pont avant( usure des bagues) et quand ca commence on en sort plus Un autre gros point noir c'est l'electricité il y a toujours un pb par contre pour ma pomme pas de pb de transmission pour l'instant mais je ne vous cache pas que je ne vais pas le garder encore longtemps!!!
Pédale avancement CVX175
J'ai acheté un CVX 175 d'occasion (7000h) . Je trouve que la pédale d'avancement est trop sensible sur route entre autre ce qui occasionne des à coups.J'ai changé les 2 vérins à gaz dela pédale mais c'est pareil. J'aimerais bien trouver quelqu'un qui puisse me dégrossir un peu le fonctionnement de cette boite, les explications du bouquin sont pas terribles.
Merci et bonne moisson à tous.
bonjour
bonne année à tous
j'ai un cvx1190 de 2004 qui arrive à ses 9000 heures
je commence à avoir des problème de démarrage
avez-vous des infos
je vous remercie d'avance
cordialement
bonne année à tous
avez-vous des infos
cordialement
- mistralfendt
- Modérateur
Bonsoir ygab,
ton problème nous demande quelques précisions en plus pour pouvoir mieux t'aider.
Depuis combien de temps il te fait ce problème ( en jours , en semaines voir en mois ...)
Ce souci de démarrage t'arrive t'il juste l'hivers ou toute l'année ?
as tu vérifié la batterie ? ( charge , eau , oxydation des cosses, voltage et ampérage ...)
Si problème de batterie même après avoir mis une neuve , vérifie ton alternateur ...
Si alternateur OK et batterie OK , voir le démarreur ...
Tu peux également regarder le problème au niveau de la clé de contact , ça met arrivé une fois sur un chargeur .
Après je laisse la place aux spécialistes mais si tu réponds déjà à mes questions , ça pourra déjà en aiguiller quelques uns sur ton problème.
Avis à tout les membres , quand vous postez des questions sur une panne quelconque, il faut absolument détailler au mieux vos problèmes pour que les connaisseurs puissent plus facilement vous aider . Dans le cas contraire si vous êtes trop vague , ils auront plus de mal à cerner votre panne et ne viendront peut être pas vous répondre. Mettez toutes vos chances de vos cotés ...
Bon courage sur ton tracteur ygab .
Cordialement.
Mistralfendt.
Cordialement.
Mistralfendt.
cliquer ici
cliquer ici
