Transmission à variation continue Claas C-matic
Lundi normalement, je vais chercher un Axion 840 c-matic qui est très bien chaussé 650/85r38 a l'arrière et 600/70r28, le tout en trelleborg (depuis le temps que je veux essayer ces pneus) mais le problème c'est que je ne connais pas du tout comment fonctionne la boite, donc si quelqu'un pourrait m'expliquer comment fonctionne cette boite.
merci par avance
merci par avance
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
Re: boite c-matic
oui mais comment tu programme les plages de reglage? et le reste
Cat Matou addict!
Re: boite c-matic
ce week-end il a plu environ 40 mm donc l'essai a été annuler
Cat Matou addict!
Re: boite c-matic
Salut
C’est une boite ZF qui est monté sur les axions
Re: boite c-matic
Quelle chance !
pour la pluie bien sûr !!! Chez moi elle arrive enfin !
Re: Transmission à variation continue Claas C-matic
toujours pas d'utilisateur pour décrire le fonctionnement de cette transmission ?
moi j'en ai un mais qu'es ce que tu veux savoir exactement ??
Photos et vidéos agricoles HD !
Ma chaine Youtube : https://www.youtube.com/channel/UC2jGYO ... e9t1w/feed
Ma page Facebook : https://www.facebook.com/FrenchFarmPhotograph
c'est la même tranmission que les anciens CVX TVT TTV et CVT, si c'est ça que tu veux savoir.
pour la C-matic tu à trois mode:
-Mode pédale, tu à trois plage de vitesse tu en seléctionne une et le tracteur gére sont régime et sa vitesse seul lorsque tu appuye sur la pédale. (sauf PDF)
-Mode drivestick, tu pousse le drivestick pour augmenter ta vitesse et le tracteur gére sont régime seul,(sauf PDF)
-Mode manuel, tu controle la transmission avec le drivestick et le régime avec les accélérateur.
J'espère que vous avez compris ces explications, sinon je peux répondre à vos questions.
Comment nourrir le monde dans les années à venir ???????
acheté une machine CLAAS ce sont elles qui font le moins de pertes!!!!!
merci je vous juste comparer avec la hexactiv
:? désolé pas compris
je voulai savoir quel sont les différences de la boite cmatic avec la hexactiv
il y a une qui est une variation continu et l'autre qui semi-powershift à passage de gammes robotisé??
exact, tu régle juste le régime quand tu veut qu'une vitesse passe
UP
Des retours sur les boîtes c Matic ? fiabilité ? Souplesse d utilisation ? Etc ... j hésite entre une boîte vario fendt et la c matic de chez Claas que je n ai pas encore « testée » ... vos avis sont les
Bienvenus !
Bienvenus !
Pas compliqué il faut aller sur agriaffaire tracteur de plus de 10000h a variation continue et tu regarde les 3/4 sont des fendt et dans les autres couleurs la moitié sont des fulls que les mecs appellent vario !!!
? ma question etait sur les c matic ... quel retour en avez vous ? la c matic n est pas une veritable boite vario ??
tu dis j'hésite entre une fendt vario et une c matic pour moi il n'y a pas photo la class est certainement une bonne boite tant que l'on a pas gouté a la fendt!
Pour moi la boite la plus fiable est celle capable de faire le plus d'heures d'où mon post plus haut
ok ! oui je sais bien que la boite fendt est top pour l avoir testee .
Moi j'ai un 714 avec lequel j'ai fait 500 h cela ne permet pas de dire que la boite est fiable et en faisant 300 h par an il me faudra 30 ans avant qu'elle arrive a 10000h c'est pour cela que je regarde sur agriaffaire pour avoir une idée de la longévité potentielle de la boite après ZF est une bonne boite qui fait globalement des produits de qualité (beaucoup de constructeurs se servent chez eux)
