Merci, pour cette petite leçon, mais sa on s'en doute, sa ne répond pas à ma sugestion, et sa ne change rien au problème, sur le TTX 230, la surpuisance est bien disponible à la prise de force mais à une condition : TRACTEUR EN MOUVEMENT !!!!! Mais sa l'utilisateur ne le sais pas forcément. Avec l'électronique présent sur les tracteur de maintenant, cette condition est facilement vérifiable.vincent16320 a écrit :Dyna6: la surpuissance est delivré dans les gammes C et D et à la PDF (capteur de torsion d'arbre).
CLAAS - Tracteur Axion 850 (2006 - 2014)
Re: Tracteur Claas Axion 850
Retrouvez l'ensemble de mes photos parues sur le forum sur Flickr : https://www.flickr.com/photos/124000088@N03/
Découvrez aussi la page FB Agrimages : https://www.facebook.com/agriimages
BjrDyna6 a écrit :Merci, pour cette petite leçon, mais sa on s'en doute, sa ne répond pas à ma sugestion, et sa ne change rien au problème, sur le TTX 230, la surpuisance est bien disponible à la prise de force mais à une condition : TRACTEUR EN MOUVEMENT !!!!! Mais sa l'utilisateur ne le sais pas forcément. Avec l'électronique présent sur les tracteur de maintenant, cette condition est facilement vérifiable.vincent16320 a écrit :Dyna6: la surpuissance est delivré dans les gammes C et D et à la PDF (capteur de torsion d'arbre).
Pour infos:
Mon tracteur (celui de la pupuce NH) sort de revision mon agent m'a expliquer q'au banc il pouvait mesurer la puissance avec "le boost" sans avancer car il "rentrait dans l'electronique du tracteur" pour le declancher à l'arret..
C'est pour cela que je sais que mon tracteur (t6070 ) fait 145cv pdf sans "EPM" et 175 avec
Mais ce qui est valable pour une marque ne l'est pas forcement pour toutes
Tout à fait d'accord avec toi, bucephal :good: , ce qui est valable pour une marque ne les pas forcément pour les autres, je fait juste une suggestion.
cyril16: daccord 240ch a la PDF, donc les pertes seraient de 28 ch dans la transmition? ou alors a combien tu estime les pertes toi qui peut en savoir plus que nous
mais les 240ch c'est à 2000 tours, moi quand je labour je cale le tracteur à 1600-1700 tours ou la tu n'a que 220 ch et pourtant il consomme 40 litres heure. avec l'atles j'avancais plus vite et je consommais moins.
dyna6: je ne donne aucune leçon, je te repete juste ce qu'on ma dit. je suis desolé si tu la pris comme une leçon.
sa serait bien si quelqu'un d'autre à passer un axion au banc pour comparé les resultats!!
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
J'en sais pas forcément plus, 268 ch se sont les données constructeurs, nous on a pas les moyens de mesurer la puissance moteur à moins de brancher le banc sur la PDF avant ( sachant qu'elle est branchée sur le vilebrequin y aurait moins de pertes) mais je ne sais pas si c'est possible ?
Pour ton histoire de labour je suppose que tu as les courbes du test puissance et couple non ? Dans ce cas regardes y bien et essaies à 2000 tr/min à pleine puissance ou alors au couple maxi ( je sais pas à quelle régime). Après l'Atlès était un brin plus costaud que l'Axion donc il peinait peut-être moins à la charrue d'où une conso plus faible.
pour la pdf avant je ne sais pas si le flector peut prendre 240 ch!!!
Cat Matou addict!
Édité par Vincent16320 le 12/09/2010 à 18:47
Cat Matou addict!
le mecano nous a dit que l'Iphone pouvait faire des interverances avec les instruments electriques embarqués dans le tracteur. :fouet:
Cat Matou addict!
La bonne blague :lol:
J'ai déja entendu parler de cela.
Avec son pulvérisateur quand l'agriculteur recevait un appel, des tronçons se coupait tout seul.
j'ai pas d'iphone mais un samsung player addictfarmer_54260 a écrit :vincent16320 a écrit :le mecano nous a dit que l'Iphone pouvait faire des interverances avec les instruments electriques embarqués dans le tracteur. :fouet:
ben voilà ta plus qu'a racheter un nokia 3310
Cat Matou addict!
ce matin, le mecano a posé un multimetre pour controlé l'alimentation des bobines.
Cat Matou addict!
Premiers problèmes pour nous avec le 840 depuis plus de 3 ans qu'on l'a maintenant . La boite dans le sac, donc ben c'est sur ça marche moin bien quoi, d'après les mécanos ce sont des roulement dans la boite pour le passage des gammes qui sont mort donc ca ne passe plus . Heureusement Claas prends ça à sa charge donc en garantie . Pour dire que ces bien joli touts ces jolis tracteur tout automatisé mais quand y'a un soucis ....
Et dire qu'on m'a pris pour un c*n quand j'ai viré le mien :^^:
Je sais même pas précisement, passé les 2000 il me semble mais pas sur .Je verifierais ca . Maintenant on tourne qu'avec le 820 C-matic, esperont qu'il va marcher celui la .budweiser77 a écrit :Il a combien d'heure le tracteur?agritracteur a écrit :Premiers problèmes pour nous avec le 840 depuis plus de 3 ans qu'on l'a maintenant . La boite dans le sac, donc ben c'est sur ça marche moin bien quoi, d'après les mécanos ce sont des roulement dans la boite pour le passage des gammes qui sont mort donc ca ne passe plus . Heureusement Claas prends ça à sa charge donc en garantie . Pour dire que ces bien joli touts ces jolis tracteur tout automatisé mais quand y'a un soucis ....
Un 820, les soucis ont été trop nombreux, ce tracteur se déprogrammait sans arrêt, causant des dommages à la boite de vitesses. La goutte d'eau a été la descent brutale du relevage, sur la route, avec le déchaumeur!!! aïe!!!John Deere 4755 a écrit :C'est de pire en pire ce que j'entends sur ces tracteur.agritracteur a écrit :Premiers problèmes pour nous avec le 840 depuis plus de 3 ans qu'on l'a maintenant . La boite dans le sac, donc ben c'est sur ça marche moin bien quoi, d'après les mécanos ce sont des roulement dans la boite pour le passage des gammes qui sont mort donc ca ne passe plus . Heureusement Claas prends ça à sa charge donc en garantie . Pour dire que ces bien joli touts ces jolis tracteur tout automatisé mais quand y'a un soucis ....
"christophe 76", c'était quel modèle le votre? Il a eu des soucis? Vous l'avez changé pour quoi?
Il y avait aussi un problème de direction, rendant le tracteur très difficile à tenir à 40 km/h. Le SAV n'a pris ce problème au sérieux que quand j'ai vendu le tracteur, trop tard!!! Il n'avait que 460h et j'en avait bavé avec un arès 697, pas plus fiable
J'ai changé pour un jd 7730 et le 697 par un jd 6830
Le 840 il est en c-matic?
ça doit etre une hexashiftagritracteur a écrit :Premiers problèmes pour nous avec le 840 depuis plus de 3 ans qu'on l'a maintenant . La boite dans le sac, donc ben c'est sur ça marche moin bien quoi, d'après les mécanos ce sont des roulement dans la boite pour le passage des gammes qui sont mort donc ca ne passe plus . Heureusement Claas prends ça à sa charge donc en garantie . Pour dire que ces bien joli touts ces jolis tracteur tout automatisé mais quand y'a un soucis ....
Cat Matou addict!
Oui c'est un hexashift, pas encore de C-matic quand on la eu ( Septembre 2007 )
sa y est, l'axion est lésté!!! plus 800 kg d'au glycolé et 200 kg de masse par roue
Cat Matou addict!
Et il marche mieu comme ça ??
Tu parles bien du 850 au moins ?
vu le temps qu'il y a en ce moment, je suis pas pret a aller labourer.
ben grigri, on a qu'un axion!!!!
Cat Matou addict!
Ah oui ,oui !! C'est vrai ; où avais je la tête .
Tu ne sais donc pas encore s'il est toujours malade ou pas ?
le mecano a branché un multimetre pour verefier que les connections entre les commandes electriques des distributeurs en cabine et le mecanisme qui les commande. mais pour verifier que sa marche il faut pouvoir utiliser le tracteur parce que avec ce temps :fouet:
Cat Matou addict!
Quelques nouvelles du 840, donc il à bien 2000 heures, roulements de boite morts, mais aussi des arbres de transmition bien attaqués à cause de ça .Mais quand on voit sur les roulements Made In china on se demande pas pourquoi ca casse :bof:
Bonne soirée .
Bonne soirée .
Cat Matou addict!
quand le maïs vaudra quelque chose et que claas aura sorti le 900 :good:
Cat Matou addict!
c'etait de l'humour, le contexte actuel ne permet pas a l'exploitation de changer l'axion. en plus les anciens veulent un atles 936 ou un 946 mais le probleme c'est qu'il ne se fabrique que en russieLes Grillons 38 a écrit :Drôle d'analyse
Cat Matou addict!
l'egr a deja etait changer et normalement elle a des cycles qui lui permette de ce nettoyer toute seule. le seul risque pour qu'elle se salisse c'est de faire a travailler le tracteur à 1600 tours sans effort de traction ( source CRA)
Cat Matou addict!
Jamais vu une vanne EGR se nettoyer toute seule :shock:vincent16320 a écrit :l'egr a deja etait changer et normalement elle a des cycles qui lui permette de ce nettoyer toute seule. le seul risque pour qu'elle se salisse c'est de faire a travailler le tracteur à 1600 tours sans effort de traction ( source CRA)
Le fait de tourner à 1600tr/mn à faible charge entraîne des taux d'EGR élevés donc encrassement plus rapide, mais tu peux toujours faire travailler ton tracteur comme tu veux, la vanne EGR finira TOUJOURS par s'encrasser, tôt ou tard.
Une vanne EGR sur un moteur est toujours une source d'ennui. Alors maintenant que les motoristes mettent ça sur des moteurs industriels, c'est le SAV qui ne va pas s'ennuyer...
Bonjours a tous,encor des modifs prévue la semaine prochaine sur notre axion 820.De quel l'ordre? Pour l'instant je ne sais pas mais je vous retiendrai au courant...
moi et l'orthographe c'est deux!!!
New Holland est souvent critiqué pour sa fiabilité et ses petit pbles de fiabilité mais sur le moteur nef iveco qui equipe les T6000 et 7000 il n'y a pas d 'EGRVincent10 a écrit :Une vanne EGR sur un moteur est toujours une source d'ennui. Alors maintenant que les motoristes mettent ça sur des moteurs industriels, c'est le SAV qui ne va pas s'ennuyer...
Compte rendu: changement du turbo; du thermosta et de nouvelle mise à jours du cebis!!mandelahouss a écrit :Bonjours a tous,encor des modifs prévue la semaine prochaine sur notre axion 820.De quel l'ordre? Pour l'instant je ne sais pas mais je vous retiendrai au courant...
Oui, pour les turbos, c'est de la prévention, tous les Axion de 1ere et 2eme génération ont eu un nouveau turbo. JD en a concu des améliorés, il y avait un defaut sur les anciens. Claas ne pouvant pas les modifier, changement total de la pièce a cause d'une sorte de bielle trop longue de quelques centimètres. Ca vaut mieux comme ca me direz vous.
Oui, pour les turbos, c'est de la prévention, tous les Axion de 1ere et 2eme génération ont eu un nouveau turbo. JD en a concu des améliorés, il y avait un defaut sur les anciens. Claas ne pouvant pas les modifier, changement total de la pièce a cause d'une sorte de bielle trop longue de quelques centimètres. Ca vaut mieux comme ca me direz vous. (Le principal est que Claas prend tout en charge, accord avec JD)
Cat Matou addict!
Cat Matou addict!
