CLAAS - Tracteur Axion 850 (2006 - 2014)
Re: Tracteur Claas Axion 850
Une valve EGR démontée n'est-elle pas une valve morte normalement ?
c'est quoi une "valve egr" et le "CRA"???
sorry inculte
sorry inculte
744 siffleur
Vive les rouges
Vive les rouges
CRA= claas reseau agricole
valve EGR= valve qui re-introduit les gaz mal brulés dans la pipe d'admission ceci afin de passer les normes moteur (tiers 3 A)
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
Ok merci :mrgreen:
Du coup c'est toi qui va faire le mécano alors...... :?
744 siffleur
Vive les rouges
Vive les rouges
mecano, on va essayer!!!
des photos demain si j'ai le temps de m'occuper de mon tas de boue
Cat Matou addict!
C'est vanne EGR! Non, il y a juste une commande électrique ou pneumatique qui actionne la vanne à quelques moments.cyril16 a écrit :Une valve EGR démontée n'est-elle pas une valve morte normalement ?
@vincent16320: shunte la vanne afin qu'elle n'envoie plus de gaz d'échappement dans l'admission!
Et la couche d'ozone alors? :mrgreen:doomed68 a écrit :@vincent16320: shunte la vanne afin qu'elle n'envoie plus de gaz d'échappement dans l'admission!
Oui, et les vieux tacots partout dans le Monde? :mrgreen:
C'est sûr mais si tu t'amuses à shunter les systèmes anti-pollution sur les moteurs neufs, çà ne s'arrangera jamais. :na:
oui je veu bien la shunter mais bon qu'est ce qui va se passer?
quelle incidence sur le moteur sa va avoir?
Cat Matou addict!
Édité par Vincent16320 le 12/09/2010 à 18:47
pour l'instant j'ai pas le temps de m'occuper de sa, le merlo a un petit soucis, le boulon qui tient le verrin du telescope a casser
donc l'EGR c'est pour plus tard
Cat Matou addict!
et un de +, j'ai ces memes problemes depuis 1 an et demi, et toujours pareil!
Edt64: sur quelle modele tu as des soucis?
jerome 960: quelle gain de puissance puis je esperer?
Cat Matou addict!
Plus de puissance? J'ai pas l'impression d'avoir gagné 50 chevaux lorsque j'ai shunté cette vanne, il est clair que le moteur est moins encrassé(logique même), c'est surtout pour cela. La vanne réintroduit des gaz d'échappement à bas régime jusqu'au milieu du régime environ(enfin, c'est comme ça sur les voitures), plus ton moteur tournera vite, plus la combustion sera complète, mais plus la consommation augmentera aussi...jerome960 a écrit :plus de puissance du fait que tu introduit de l'air et pas des gaz d'echappement dans le moteur et surtout tu encrasse beaucoup moins ton moteur.
opération réalisé sur une golfIV effet garantie le tout avec une simple bille dans le tuyau de commande et le tour est joué mais sur certain moteur tu ne peu pas car le moteur détecte un message d'erreur
Si tu nettoies déjà la vanne, ça sera déjà une bonne chose! :^^:
oui je vais deja la nettoyer mais j'ai pas trop le temps en ce moment, le merlo et la pailleuse sont en panne et il y a aussi l'irrigation
alors on va attendre un peu, je mettrai des photos quand je le ferrai.
Cat Matou addict!
Alors c est pas si bon que ça du claas.
C'est nul de poster pour dire çà :fouet: :fouet:fendtvario411 a écrit :Alors c est pas si bon que ça du claas.
744 siffleur
Vive les rouges
Vive les rouges
Cat Matou addict!
quelqu'un aurait passer un 850 au banc? si oui quel est le resultat et dans quelles conditions (fortes chaleurs, etc pour savoir si les accesoires du moteur demander le maximun de puisance)
si quelqu'un pourrait m'aider a localiser l'egr car j'ai jetter un coup d'yeux rapide et je la trouve(et j'ai pas trop le temps de chercher)
Cat Matou addict!
demontage l'EGR ce matin enfin tentative de demontage car impossible de la decoller
schema de demontage
la suite a 14heures avec le mecano qui vient.
schema de demontage
Cat Matou addict!
voila demonter en la cassant car grippé et remplacé par une neuve, le mecano a profité pour changer les tiroirs des distributeurs et purger les freins.
vendredi je recupere la nouvelle pompe d'alimentation pour changer l'autre qui est defectueuse
Cat Matou addict!
Nettoyage avec un peu d'huile de coude?
Nickel, maintenant que tu sais comment faire, tu pourras le faire plus régulièrement. :good:
Commande électrique, difficile à shunter...
Cat Matou addict!
Ca ne m'étonne pas qu'elle est cassée, ayant travail dans un CRA le démontage de cette vanne n'est pas evident.vincent16320 a écrit :des que tu la shunte le cebis bloque le moteur a 50% de sa puissance. deplus le fonctionnement de la valve est commander par 4 capteurs et si un des 4 envoie une info eronnée tous le systeme beug.
source mecano CRA
La schunter est imposible car même sans capteur la gestion moteur constaterait un disfonctionement.
Par contre il me semble que pour limiter ce problème d'encrassement et de grippage la vanne devait faire un cycle d'auto nettoyage, on l'entend normalement "claqué" apres le démarrage si mes souvenirs sont bons.
Bon courage pour la suite
meme principe que sur tous les nouveau moteur , avec calculateur d'injection , tu ne peu plus le bricoler comme un 1455 que tu faisait passe a 170 cv en deux tour de tournevis , par contre s il y en a un qui peut me direcomme le fair rouler 60 je suis preneur , car la pas aussi simple a debrider que le fastrack
alors cet axion??? il marche maintenent
Cat Matou addict!
Cat Matou addict!
et sa continu, vive l'axion 850!!!
j'ai commencer les labours d'hiver, jeudi il a tres bien fonctionné et hier retour des gros beug, le relevage remonte tous seul et l'hydraulique se commande tous seul!!!
apres les fetes, je vais apeller l'ingenieur de chez Claas que je connais bien parce que sa ne peut plus durer!!!
Cat Matou addict!
Etonnant, on n'a jamais rien eu comme problème sur notre Axion 820 qui est pourtant de la toute première génération :?
Tu dois être tombé sur le mauvais numéro malheureusement.
Je dirai plutot que c'est toi qui es tombé sur le seul qui marchebenben0000 a écrit :Etonnant, on n'a jamais rien eu comme problème sur notre Axion 820 qui est pourtant de la toute première génération :?
Modifié en dernier par christophe 76 le 20 déc. 2009, 20:04, modifié 1 fois.
Cat Matou addict!
+1!!!!christophe 76 a écrit :Je dirai plutot que c'est toi qui es tombé sur le seul qui marchebenben0000 a écrit :Etonnant, on n'a jamais rien eu comme problème sur notre Axion 820 qui est pourtant de la toute première génération :?
moi et l'orthographe c'est deux!!!
Cat Matou addict!
Il y a quand même un monde niveau tarif entre un Axion et un Xerion :bof:
qu'est ce qui justifie un commentaire pareil, tu en a essayer un ou alors tu en a un???budweiser77 a écrit :Les xérion, tu va en gagner des chevaux par rapport a l'axion... Ils vont te faire un prix car ils arrivent pas à les vendent ces merdes là!
Enfin bref, Même si c'est un xérion, la fiabilité des tracteurs Claas laisse a désirer...
Cat Matou addict!
je sais pas pourquoi tu dit ça le xérion est un super tracteur car j'ai la chance d'en voir tourner un tous les été depuis 2006 et aucun problème, a part quand les gens de ché se décide à changer les programmes, mais il l'on corriger donc nickel.vincent16320 a écrit :qu'est ce qui justifie un commentaire pareil, tu en a essayer un ou alors tu en a un???budweiser77 a écrit :Les xérion, tu va en gagner des chevaux par rapport a l'axion... Ils vont te faire un prix car ils arrivent pas à les vendent ces merdes là!
