CLAAS - Tracteur Axion 850 (2006 - 2014)
Je voudrais avoir des avis sur l'utilisation de ce tracteur (boite, moteur, couple, ...)
claas axion 850
ben je peu pas trop te fournir d'infos sur le 850 mais moi je possede un 840 et niveau couple il va bien surout avec le booster la boite est assez brutale mais on s'abitu
claas axion 850
est ce que le boost s'enclenche de façon significative? Je veux dire par là, est ce que c'est du pipo ou cela fonctionne vraiment comme le constructeur le dis ?
claas axion 850
merci, mais es-ce que ce tracteur fait le boulot d'un 260ch???
claas axion 850
je pense que le 850 peut très bien faire le bouleau d'un 260 chevaux. Ils possèdent une force de traction impressionnante avec son gabarit de guerrier.
Pas de problème sur les Axions, ce sont de bons tracteurs. Je connais des agriculteurs vaccinés biquette qui ont échangés pour des axions et regrettent nullement leurs choix.
+1 pour l'axion
+1 pour l'axion
claas axion 850
Ce sont de bons tracteurs neufs surtout! Je pense qu'on a pas assez de recul sur ces tracteurs pour affirmer qu'ils sont fiables
claas axion 850
+ 1 pour l'axion, dans notre secteur, déjà un axion a dépassé les 1000h sans problème, il a remplacé un mc cormick, un autre qui vas arrivé bientôt également a 1000 h et qui a remplacé un JD 7710, client ravi.
claas axion 850
juste a coté du levier de changement de vitesse et ce petit bouton est pour l'enclenchement du boost et donc avec le boost il monte a 240 chevaux
claas axion 850
On en parle déjà ici !
Re: Tracteur Claas Axion 850
Édité par Vincent16320 le 12/09/2010 à 18:47
Cat Matou addict!
Nothing runs like a Deere
Pour avoir essayé celui de mon voisin a savoir un 820 cebis j'ai était dessus par son temps de réaction a passer un powershift, son manque de visibilité comparé au 7730 de chez john deere et un manque de hadérence (pourtant l'axion a un entraxe supérieur au 7730 mais le 7730 est plus long)
je dit qu'il y a un manque de adhérence car sur une 4 soc (il devrait pouvoir en amené 6 ou 7) il avait rien dans le sac! :fouet: et il patine a n'en plus avancé (bon c'est sûr que ces terre sont relativement dure et il a pas voulu mettre les masse)
voilà mon point vue très personnel mais heureusement que on a pas acheté un axion (pourtant bein placé) lors de l'achat du 7730
après vous pouvaient dire ce que vous voulez c'est jamais que le point de vue d'un gamin de 17 ans
![boulet :boulay:](./images/smilies/boulay.gif)
![Langue :P](./images/smilies/emoticon-0110-tongueout.gif)
Notre john deere, qui est un dieu, Que ton huile soit sanctifiée, Que ta puissance vienne. Et que ton adhérence soit faite sur la terre comme au ciel...
john deere, bien plus qu'un tracteur... une religion!
futurconcess=>JD a écrit :Bonjour
après vous pouvaient dire ce que vous voulez c'est jamais que le point de vue d'un gamin de 17 ans![]()
moi je suis très satisfait mai c'est vrai qu'une 4 corp tire moin sur l arrière du tracteur donc moin d haderence mai avec une 5-6 corp il doit travailler tous aussi bien
moi j'ai une 5 corp a un 820cebis pas de problème meme dans des terre lourd
Oui oui burckel anthony non mais je suis pas anti-autre maque que john deere sinon c'est un tracteur fort confortable et de toute façon la terre était tellement dure que le premier soc de sa non-stop lame n'arrêter pas de sauter :o
par contre il ma choqué quand il ma dit que avec sa 5 soc en terre normale (enfin sur du mais ensilage donc peut-être tassé) il a consommé 200 litre pour 10 hectare![saoul :soul:](./images/smilies/drunk.gif)
oui
moi je roule avec une 5 corp a 6-7 km/h a 1500-1600 tour min alors j ai pas besoin de la moitier mai je suis d accord que si il a rouler a plein gaz il boie assez
Moi je traine une 6 avec le 840 et une 5 avec le 820 c-matic . UNe astuce que l'oncle à trouver , il arrive a gagner 20 chevaux juste en allumant la prise de force , même si y'a rien de branché dessus , à tourner dans le vide enfaite .
Normalement ça ne fonctionne pas. :!:agritracteur a écrit :Moi je traine une 6 avec le 840 et une 5 avec le 820 c-matic . UNe astuce que l'oncle à trouver , il arrive a gagner 20 chevaux juste en allumant la prise de force , même si y'a rien de branché dessus , à tourner dans le vide enfaite .
J'étais hier à une présentation Claas sur leur gamme tracteur, et ils nous ont dis qu'il y avait un capteur de charge sur la prise de force pour justement éviter cette astuce.
Ah bon , ben en tout cas sur le 840 ça marche , après le 820 et 810 pas essayé .
il y a sur les arbres de la prise de force des capteur de deformation et qui mesure la demande de surpuissance ou pas.
source: mecanicien CRA angouleme
Cat Matou addict!
c'est normal sue les nouveau il y a le mode power quand tu allume la prise de force normalement c'est un vendeur de chez claas qui me la dit
a++
a++
fonctionnement de la prise de force ne veut pas dire demande excessive de puissance: épandeur a engrais.....
De part le fonctionnement du moteur il faut, si je me trompe pas detecter une prise de puissance de 7 chevaux sur l'arbre de prise de force pour activer cette surpuissance. quelqu'un peut confirmer?
ba pour un distributeur d'engrais c'est pas possible que ça s'enclenche parce que il n'y a pas assez de couple à la prise de force. De plus, la puissance est délivrée par paliers en fonction de la charge!
c'est bien ce que je dit....... :roll:
Cat Matou addict!
ça va sympa ton mécano, en gros il te dit que tu as acheté une "m...e"! pourquoi une mauvaise série? y a t'il eu des évolutions?
oui bien sur qu'il ya eu des modifs et des évolutions: les premiers axion sont sortis trop tot car ils n'étaient pas encore au point (la première année). il y avait encore beaucoup d'éléments commun avec les arès qu'ils remplacent. Ils ont malgré tout été obligés de les sortir pour respecter les normes de pollution. Les axion sortis à partir de 2008 fonctionnent très bien! Les axion n'ont pas aujourdhui la réputation qu'ils devraient avoir a cause de la première année.
tu a tout a fait raison lolob, ils doivent reprogrammer la boite, le cebis et d'autres truc encore.
Cat Matou addict!
je connais un axion 810 qui a quelque problème il a plus d'un ans
les problemes sont surtout hydroliques (les distributeurs font ce qu'il veulent) le concessionnaire veut changer les têtes de distributeur
autrement sa a l'air d'etre de bon tracteur qui tire bien (je l'ai juste eu avec le plateaux charger de botte de foin (350kg x 22 = 7,7t)
autrement le passage des vitesse est souple
les deux gros default sont
le manque de vision devant (on vois pas ou on met les roues)
et la grosse consommation de carburant ( jusqu'à 36L/H a tirer le plateaux tranquillement ) c'etait le maximum mais autrement il tourne vers 23L/H ce qui me parait eleve pour un engin de cette puissance la
la conso c'est ce qui est mesuré à la pompe ou ce qui est affiché sur le cébis? parce que 40litres/h ou meme 23 ça fait énorme pour tirer un plateau!
c'est de la conso en instantané donc c'est pas ce que le moteur consomme réellement
Cat Matou addict!
ouais enfin, quand tu est tombe sur un des premiers axion, courage.... je dois être à environ 20000euros de pièces changés (sous garantie bien sur) à coté de ca c'est pas des mauvais tracteurs
Avec notre premier 810 on avait des problèmes aussi, c'était un des premiers livrés tout comme le 840, il n'arrivait pas à développer toute sa puissance et consomait beaucoup. Il a été viré pour être remplacé par un autre 810 qui marche bien . Et le 820 arrivé dernièrement tourne impecable lui .
Cat Matou addict!
notre axion 820,passage au banc de puissance la semaine dernière=180ch pdt; donc environ 190 à 195 moteur donc plus to pas mal. Nous aussi c'est un des premier, donc pleins de petit soucis,mais sa se calme!!problème récurant toujours, de temps en temps une coupure,et là on ne peut rien faire en cabine,il faut simplement tourné et retourner le coupe batterie et c'est repartis.!!
moi et l'orthographe c'est deux!!!
aujourd'hui un nouveau probleme sur l'axion 850, defaut valve EGR suivant de defaut alimentation moteur et de retrogradation pour proteger le moteur
je commence a en avoir marre de se tracteur!!!
Cat Matou addict!
chez nous on doit ramener notre axion 840 et arion 640 a la concess parce que ils ont des problème :non:
deere 6930S a tu pris le "gros" préfiltre blanc sur l'axion? (situé coté droit, vers la baterie)
Cat Matou addict!
je regarde sa lundi et je te redis , pourquoi ce préfiltre a un problème ?
Cat Matou addict!
Je pense que c'est pour sa qu'il doit repartir au CRA aussi :^^:vincent16320 a écrit :la pompe a injection est pas calibrer pour le pré-filtre,donc a 50 heures le moteur n'est plus assez bien alimenter.
donc le CRA devrait venir la changer!!!
Cat Matou addict!
