CLAAS - Tracteurs Celtis 400
Re: Le Celtis, Roi de la panne
en plus le mien est le tracteur principal equipé d'un chargeur MX T8
pour le relevage j'ai le TC9
quand je fais beaucoup de route je met 1.1 kg devant et 1.5 kg derriere ca saute bien moins
d'apres mon vendeur faudrait laisse les masses devant pour plus qu'il saute car il est equilibré AV/AR avec
mais pas possible avec le chargeur
Salut a tous
chez moi j'ai un celtis 446 rx qui a 4000h et aucune panne particulière a par une rupture de durite à la sorti du condenseur de climatisation a cause d'une mauvaise manipe.
son travail c'est mélangeuse, pailleuse, rabot et un peut de labour.
le seul reproche que je peut lui faire c'est que l'embrayage est assez brutale quand on est pas habituer.
Tracteur Claas Celtis 426rx
Bonjour j'envisage l'achat d'un celtis 426rx pour des travaux au chargeur (foin,fumier,tasser l'ensilage). Pouvez vous me dire ce que vous pensez de ce tracteur.
Re: Celtis 426rx
si c'est pour une petite utilisation ca va. sinon en intensif prendre un modele plus puissant plutot le 446. sinon sur ce tracteur le debit hydrau est faible; leger empattement court cabine bof. moteur performant. mais bon sur cette puissance ce sont des caracteristiques normales
Re: Celtis 426rx
de plus le 426 a pas le turbo il est monter uniquement a partir du 436 rx ou rc
Re: Celtis 426rx
Ce ne serai pas vraiment intensif, je possede une 20aine de bovins viande, 30 ovins viande plus entre 1000 et 2000 volailles. Mais il tournera tout les jours prendre 2 bottes de foin, 3/4 godets d'ensilage + vider le fumier 1/2 fois dans l'hiver.
Re: Tracteur Claas Celtis 426rx
posseseur d'un 456 rx je te le déconseil, tracteur brusque à l'embrayage, etalonnement des vitesses pas bien fait (premiére petite 5.5km), peinture qui passe vite, pompe hydraulique qui ne tient pas, calculateur pompe à injection qui lache à moins de 2000h......
Y a t'il des différences (fiabilité,...) entre les Renault, les premiers Claas et les derniers Claas ("Plus") ? On me propose un Renault 446 de 2005 mais je ne sais pas qu'en penser... vu tout ce qu'on écoute. En même temps avec le nombre qu'il y a en circulation, c'est obligé qu'on écoute parler de problèmes. Peut-être vaut il mieux trouver un Arès, un peu plus lourd (repéré un 550 de 2000 avec pas trop d'heures).
j'ai un 446 rx (claas) depuis juin 2005 qui a 3000 h avec un mx t8 depuis fevrier 2007
le seul probleme qu'il a eu c'est le radiateur hydraulique qui a pete trop de pression
pris en garantie (il avait 100 h) puis mis un boule d'azote sur le circuit
apres pour la fiabilité qu'il soit de janvier 2005 en orange ou juin 2005 en vert ca change rien certains ont beaucoup de problème avec le leur d'autre non
c'est vrai qu'on entend moins de problemes sur les renault ( a verifié)
Re: Ventilation CLAAS Celtis 426RC
Bonjour, je possède également un celtis qui doit avoir la même année que le tien. J'ai également un soucis de clim. Quand le tracteur est froid, la clim marche mais dès qu'on s'en sert longtemps, la clim ne marche plus ainsi que la ventilation qui déconne en envoyant tres peu d'air et en plus de l'air chaud. On peut changer la vitesse de ventilation et rien n'y fait. Et dès qu'on laisse tourner le moteur au ralenti pendant un quart heure, la ventilation et la clim remarche.
J'en ai jamais parlé a mon concessionnaire.
il faut controler si le robinet de chauffage est bien etanche pour commencer car il ya eu des souci la dessus , il est placé en dessous le bloc de ventilation devant la cabine et pour le probleme de clim ca peut etre le thermostat de clim
c' est ton robinet de chauffage qui deconne c' est sur il est fuyard , ton bouton est dur car ils ont du plier le cable quand ils sont intervenus
pour toi jeanraconte c' est le thermostat qui deconne car il laisse le compresseur de clim enclenché en permanence
donc au début ça refroidi normal mais après ton évaporateur givre ( radiateur dans le caisson de clim )
alors la ventilation est moins forte car évaporateur obstruée !!
vu l' age de ton taxi tu ne dois pas avoir le nouveau thermostat qui est sorti y a environ 3 , 4 ans........
il a dit qu'il avait pas la clim........
sur mon 446 rx cela fait pareil vu que le ventilateur d'air est sous le plastique noir devant la vitre de cabine exterieur en fait ca aspire l'air chaud peu etre encore plus sur les rc vu qu'il n'ont pas le pot d'echappement latéral
tous les tracteurs qui n'ont pas la clim aspirent de l'air chaud ou tiede au mieux,l'air ambiant plus la chaleur generee par le tracteur ,a par en plein hiver
Le mien a le pot sur le coté droit :^^:
Claas Celtis 456 Plus
Bonjour à tous, je suis nouveaux sur le forum, et bien heureux de pouvoir désormais participer a sa vie^^
J'aimerais aussi avoir vos avis sur le tracteur Claas Celtis 456 Plus, si certain l'utilise. On es suceptible d'en acheter 1 d'occasion de 2000 heures. Pour l'instant il correspond a nos attentes, de ce que nous a dit le commerciale, se devrait corespondre (tracteurs d'élevage, polyvalent, capable de tiré rotative et semoir mécanique en 3 mètre, du fumier ect). Je voudrait savoir votre avis, d'utilisateur. Pour l'instant c'est bon pour nous, on a rouler avec comme ça, autours de la concession, mais bon.
Merci pour vos futurs réponces^^
Re: Claas Celtis 456 Plus
Salut, honnêtement, je le laisserai là où il est!
http://forum.grostracteurspassion.com/v ... =49&t=2614
Il y en a assez à vendre sur agriaffaires...
nous on a un celtis 446rx on en est enchanter il va avoir 3500h a part une pompe hydraulique a 3000h et le câble de commande de relevage arrière rien a signaler comme pannes,a l'utilisation c'est un tracteur très maniable et qui tire ,il est peut être un peu léger pour de la traction,voila mon avis sur ce tracteur qui je sais a mauvaise réputation.
Ayant travailler avec un 446 Rx je suis très déçu.Il ne tirait pas il consommait terrible,malgré des filtres neuf.En hydraulique c'est une catastrophe 3 pompe hydraulique en 3000 heures.Se tracteur était utiliser en tracteur de ferme.Pour envoyer du maïs au vache et transporter des bottes de foin et de pailles ainsi qu' un peu de transport.Au final il a cramer dans un champs.Je te déconseille le celtis.
Merci pour vos réponces.. J'en est parlé a mon père, qui va se renseigner d'avantages sur les problèmes que vous avez lister. On verra avec le commerciale a son retour de vaccance ^^ merci beaucoup a tous
Pour moi le celtis est la pire série de chez claas.
Personnellement je connais une personne qui il a celtis il n'a pas de problème mais par contre le tracteur fait principale du chargeur et un de faneuse !
