CASE IH - Moissonneuses Batteuses Axial-Flow série 88
Re: Moissonneuses Batteuses Case IH Axial-Flow série 88
la 5088 n'est plus distribuée, elle est remplacée par la 5130. en tarif ça dépendra de ta date de commande, reprise ou non, options, financement case ih ou à la banque, mais en gros il faut compter entre 150 et 170 000€
merci francois pr ta réponse mais il y a des occas en serie 88 tres recentes sur le marché actuellement ... 8-)
Question et avis sur 7088 et 6088
Il y a dans les projets de changer notre 2388 pour une 6088, 7088 ou peu être même pour une NH 9080! Le choix n'est vraiment pas évident! J'aurai donc aimé que vous nous donniez vos avis et les points forts et points faibles de ces machines!
Une question qui va peu être paraître bête mais peut on travailler avec une 7088 ou 6088 avec la trémie fermé!??
Re: Question et avis sur 7088 et 6088
Et bien en théorie non, car le repliage de la trémie entraîne celui de la vis a l’intérieur de celle-ci, donc le grain en sortie de l'élévateur n'est plus évacué au centre, tu risque donc le bourrage de celui-ci. En pratique il m'arrive de moissonner les entrées de champ quand il faut passer sous des fils ou un arbre dont les branche sont basse, puis ensuite j’arrête tout, j'ouvre ma trémie et je redémarre... Il ne faut pas qu'il y ai plus de 200-300kg de grain en trémie sinon tu ne peut plus l'ouvrir, la vis a l’intérieur butte contre ton tas de grain et tu risque d'endommager le système. Par contre tu peut fermer une trémie avec 1000kg de grain dedans sans soucis, vu que le remplissage a été effectué "normalement" avec la vis. Ce que je décrit là est valable pour la trémie de ma 5088, je crois que celle des 60 et 7088 sont simillaires.
Pour le reste, ça reste une axial, simple, fiable et surtout polyvalente. son principal défaut: sa trémie justement, en région de bocage ç'est la prise de tête pour détourer le long des haies, passer sous les fils... et sa consomation: Le cummins est puissant et volontaire, mais chez moi c'est 45-50l/hr que tu fasse 70 ou 150qtx/hr c'est pareil.
je confirme pour la trémie, c'est juste en dépannage qu'on peut tourner avec le couvercle fermé
Merci pour les précisions!:)
Y aurai t'il d'autres utilisateurs d'axial série 6088 et 7088 qui pourrais me donner leurs avis sur ces machines?
si tu viens d'une 2388 il n'y a pas grand chose à dire, la majorité des composants étant identiques
la 6088 et 7088 sont équipé d'un convoyeur plus large qui permet d'avaler mieux, équipé d'un
rotor exclusive elle ne craindra plus l'humidité et la verdure.
les 5,6,7088 sont mieux conçu et plus costaux.
Ne compare pas une NH 9080 a un 6 ou 7088 compare la nH a 8120.
Pour le même prix qu'une 6088 tu peux avoir une 7010 ou 7120 ou 8120
http://www.agriaffaires.com/occasion/mo ... -6088.html
http://www.agriaffaires.com/occasion/mo ... -7010.html
Francois02 et Nico84
Avez vous déjà vu une trémie comme ça
http://www.agriaffaires.com/occasion/mo ... -8120.html
non jamais vu et je vois pas l'intérêt car c'est devant et derrière que ça déborde avant
non c'est la première que je vois équipé de la sorte. Peut être une modification "maison" afin de plier le morceau de trémie au travail qui peut gêner.
En fait les tôles latérales sont trop longue afin d’étanchéifier la trémie en position fermé, mais en position ouverte on observe que quand la trémie est pleine au taquet c'est la bavette en caoutchouc avant qui dégueule la première (sur la cabine ), alors qu'il reste bien 35 cm de hauteur de tole latérale non utilisée, donc autant de gêne en plus dans les branches/ fils quand on détoure.
J'ai bien réfléchi a modifier ça, mais jen'ai pas de solution simple sous le coude
non je ne pense pas, nico parle de 1T maxi, perso jamais essayé, nous on se fait pas surprendre par les averses, on est plutôt surpris d'avoir du beau temps, parfois
excellente machine mais qui doit etre boostee pour etre exploitee a fond (7088). Tendance a perdre au rotor avec les plots d'origine .Le defaut majeur de ces machines est l'acces aux grilles et au rotor cote droit surtout avec des pneus de 900
