J'ai une petite question c'est quoi la différence entre une classe 10 et 9 et le systeme axiale ?
Désoler du HS.
CASE IH - Moissonneuses batteuses série 140 / 240
Re: CASE IH - Nouvelles AXIAL FLOW séries 140/240
Et du coup la lexion quels catégorie ?
un peu toutes...
sinon google est ton ami
Effectivement, la cinématique de la CR est assez complexe, rien qu'avoir l'entraînement du convoyeur, ainsi que celui des rotors, je pense qu'il y avait moyen de faire de plus simple (après tout, je ne suis pas ingénieur), surtout en s'inspirant de l'Axial Flow, mais faut remarquer que la CR reste de la machine très productive surtout avec cette dernière génération, adapté de mieux en mieux à nos types de récoltes européens.GTP a écrit :20 chevaux d'écart en faveur de la CR10.90, avec le même bloc Cursor 16. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de choses a entraîner sur la CR, deux rotor et le DFR contre un seul rotor sur la rouge. Ce ne sont donc pas les mêmes machines.
oui mais je pense qu une Axiale est plus energivore car directement reliée au moteurGTP a écrit :20 chevaux d'écart en faveur de la CR10.90, avec le même bloc Cursor 16. Il ne faut pas oublier qu'il y a plus de choses a entraîner sur la CR, deux rotor et le DFR contre un seul rotor sur la rouge. Ce ne sont donc pas les mêmes machines.
les hybrides ou double rotor pour moi c'est comme a la musculation avec les systemes de poulie, pas sur que ca tire autant au final qu'une axiale...
une axiale est moins demandeuse de watts qu'une CR
normal, il y a un tube en moins à faire tourner! et vu qu'une CR ne passe pas plus de camelotte qu'une axiale à puissance équivalente il y a des pertes de puissance
pour les hybrides, je ne connais pas trop mais c'est aussi le moteur qui limite le débit, sauf que les pertes commencent à augmenter quand le moteur est au bout du rouleau
Mince mon msg n a pas ete valide
Jz disais en gros que mon msg pouvait porter a confusion car je parle d hybride dans un topic cr alors que meme si ca y ressemble ce n est pas pareil.
En revanche pour parler hybride je disais que c est moins demandeur en watt qu une axiale, la preuve etant que en humide ou vert ca met moins le moteur a genoux. Une axiale le rotor est au cul du moteur sur une hybride tu dois avoir des effets démultiplication cimm7quand on fait de la musculation et qu on travaille aux poulies
Maintenant une cr n a pas fe batteur comme une hybride mais je trouve bizarre que ce soit plus demandeur de watt mais bon je veux bien vous croire quand même
Re: CASE IH - Moissonneuses batteuses série 140 / 240
Des avis concernant les moisonneuse 8240 et 9240?
