CLAAS - Moissonneuses batteuses série Médion
Une Médion, ça perd, non?? Vous êtes le premier à qui cela arrive. La petite phrase magique des concessionnaires.
voila un probleme se pose sur une MB claas medion 340 en coupe 6m :elle perd au secoueur, c'est normal allez vous me dire.
mais avant de la change je me posais la question des cretes de coq et je voulais savoir leur efficacite , les quelles mettre et comment les mettre.
d'avance merci
d'avance merci
Re: UNE MEDION CA PERD, NON?????
Une 340 c'est 5 secoueurs?
Par ici une medion tourne avec 4.50m sans aps et ca a l'air d'allez à peu près.
en faites la première année c'était la cata niveau pertes, mais après des modifs ont été faites et maintenant ca va beaucoup mieux au dire du vendeur...
Sinon si t'as une 5 secoueurs sans aps avec 6 mètres, faut pas s'étonner ni se plaindre de perdre... :fouet:
A plus!
Blog mis a jour le 12/02/2013
A plus!
Les 340 c'est 6 secoueurs normalement :good:
On avait dans le passé une medion 320 avec 4.50 qui venait de Vendée, jamais de grande pertes à signaler
si c'est bien une 6 secoueurs ça ne devrais pas trop perdre normalement .
je ne suis pas convaincu que la perte aux secoueurs soit liée au nombre de secoueursvince86 a écrit :si c'est bien une 6 secoueurs ça ne devrais pas trop perdre normalement .
ce qui me surprend, c'est qu'avec ce type de machine, en théorie, tu devrais perdre aux grilles avant de perdre aux secoueurs surtout que tu n'as pas d'APS; ta vitesse d'avancement est donc plus faible qu'avec une 400 :?
mal éxprimé , je reprend ;
6 secoueurs - 6 m de coupe , ça ne doit pas perdre éxessivement !!!
tout comme ;
5 sec - 5m
4 sec - 4m
tout comme ;
5 sec - 5m
4 sec - 4m
Je savais pas que sa marchais comme ca ::$
C'est vrai qu'il aurais mieux fallu avoir l'APS, surtout avec une medion et 6 metres de coupe.
[quote="Entrepreneur-35"]Je savais pas que sa marchais comme ca ::$
non se n'est que ma propre opinion qui n'est peut être pas celle d'autre personnes .
Les pertes aux secoueurs sont généralement provoqués par un mauvais régalge au niveau du bateur et ca n'a strictement rien a voir avec le nombre de secoueur!
Pour ce qui est des pertes des Médion, c'est comme toutes les machines, il suffit de trouver les bons réglages en fonction des conditions de récolte.
et surtout ne pas aller trop vite!
Pas forcément, les pertes viennent de beaucoup plus de facteurs que ca, humidité de la récolte, densité de la récolte, récolte elle memes ( facile ou dur a battre ) présence ou non d'herbe vertes, vitesse...Les pertes aux secoueurs sont généralement provoqués par un mauvais régalge au niveau du bateur et ca n'a strictement rien a voir avec le nombre de secoueur!
Ce serait trop bien que seule les réglages entrent en jeu!
Sinon le gros point faible de la médion c'est qu'elle n'a que 6 battes au batteur, c'est le plus petit batteur du marché, et comme on le sait, le batteur, c'est l'élément clef du fonctionnement de la MB
A plus!
A plus!
ça ne change rien que le batteur n'a que 6 battes car la vitesse périphérique est la meme: le batteur tourne plus vite.
Re: Une Médion, ça perd non ???
DESOLE JE N'AI PU VOUS REPONDRE AVANT PAS DE CONEXION
-pour en revenir au début c'est bien une 6 secoueurs donc avec 6m ça correspond a une dominator 108 ça existe et ça marchait
-pour l'histoire des grilles c'est les même qu'une mega 218qui avalais sans souci les 6m et même 6.60m
-au niveau du batteur (c'est peut etre ça son plus gros probleme mais bon maintenant elle est dans la cour alors on va essayer de l'ameliorer) un batteur de 6 battes de 450mm de diametre a un enveloppement du contre batteur limité et sa surface aussi , c'est là que l'on gagne en séparation : tout le qui peut passer a travers le contre batteur n'est pas dans la paille sur les secoueurs.
pour en revenir a mon message du debut ce n'est pas une plainte mais une question envers des utilisateur avertis à qui cela aurais pu arriver.
par rapport au concessionnaire, en théorie, il connais sa gamme donc il aurait peut etre pu nous parler de la gamme mega,
car la proposition n'etait que sur la medion et la lexion donc le choix s'est porté sur la plus économique
c une CLASS donc la question ce pose pas ca perd!!!! :na:
La douceur angevine!!!
Pour répondre des conneries , il faut mieux s'abstenir6630 a écrit :c une CLASS donc la question ce pose pas ca perd!!!! :na:
J'ai vu toute sorte de machine de toute marque
Une machine bien réglé ne perd presque pas
Quand on dit une machine pert, combien de grains au m carré
Exemple 10 grains au metre carré, poids de 100 grains 50 gr cela donne 50kg /ha
Je suis pas du tout d'accord avec toi.ça ne change rien que le batteur n'a que 6 battes car la vitesse périphérique est la meme: le batteur tourne plus vite.
Comme il a était dit l'angle d'enroulement est plus faible, moins de grain passe donc, ensuite il tourne plus vite OK on peut arrivé a avoir le memes nombre de passage de battes par secondes, mais dans tous les cas, les battes passent plus vite donc leur efficacité est moindre.
Un 6 battes n'aura jamais l'efficacité d'un 8 battes memes en compensant par la vitesse, un 8 battes n'aura non plus jamais l'éfficacité d'un 10...
A quand un 12 battes?
La medion et la lexion, c'est le jour et la nuit a tous les niveaux, y compris au niveau boulot. :arrow:la proposition n'etait que sur la medion et la lexion donc le choix s'est porté sur la plus économique
A plus!
A plus!
moi, j'ai un petite medion 310 et je n'ai jamais trop de pertes, en même temps elle avance a rien :twisted:
Rien ne vaut un bon chevreuil.
Mon oncle est propriétaire d'une médion 31O
Elle est équipé d'une coupe repliable claas de 4.50m ou d'un bec claas 6 rangs
Dans l'ensemble c'est une bonne machine. Il en est content
la première année a été décevante car elle perdait pas mal au niveau des secoueurs
Pour limitée les pertes il n'avait pas trop le choix que de diminuer la vitesse d'avancement.
Il ne roulait jamais a plus de 3,5 km/h,
Il a résolu le problème en montant des pneumatiques plus haut a l'arrière.
D'origine la machine était équipé de pneus en 20 pouces a l'arrière (30 pouces a l'avant) et il as mis du 24 pouces a l'arrière (16,9r24) et depuis c'est beaucoup mieux. Il roule plus vite (environ 1 km/h de plus avec des pertes moindres)
Dans ton cas je pense pas que sa puisse t'aider car tu doit avoir déja des 24 pouces a l'arrière mais par contre tu doit avoir du 32 pouces a l'avant. Pe être en mettant du 30 pouces (encore faut t'il trouver les pneus et jantes) tu arriverait a gagner un peu
Moissonneuses batteuses Claas série Médion
J'ai environ 120 ha à moissonner. Je recherche un moissonneuse d'occasion simple et fiable.
Je suis intéressé par un Médion 310 ou 330. Quel est votre avis sur ses batteuses?
Re: CLAAS MEDION
Je roule en Medion 310 régulièrement...
-Simple
-Fiable
-Facile a entretenir
-Confortable
-Fait de la belle paille
-Se débrouille bien la nuit malgré l'absence de séparateur
-Machine Claas (la réputation n'est plus a faire, il faut bien le dire)
-1 seul petit batteur donc plus lente
-Ébarbeur compliqué a mettre en place
-Mauvaise visibilité dans la trémie
-Mauvais accès au moteur
-Réglage des grilles pas clair (absence de graduation sur les grilles supérieure.. Prévoire un jeux de jauges)
-Simple
-Fiable
-Confortable
Re: Moissonneuses batteuses Claas série Médion
medion 340 coupe 5m 10
- bonne machine. simple d'utilisation
- moisson 2007-1.jpeg (18.66 Kio) Vu 7824 fois
Re: CLAAS - Moissonneuses batteuses série Médion
Bonsoir à tous,
J'aurais voulu avoir quelques infos concernant les Medion 330 et notamment au niveau de l'entraînement du convoyeur.
Il paraît que c'est un point faible car l'arbre au niveau de la poulie est trop reduit et casserai avec un cueileur à maïs 6 rangs avec broyeur...
Si vous avez des infos, je suis preneur...
Matthieu dit plouplou
Jeune Agriculteur dans le Gers
Chef d'exploitation depuis 2007.
Depuis 2010, j'ai lancé une société de prestation de séchage et de stockage pour les maïs conso... (SO.Ma.Sec)
