CLAAS - Moissonneuse batteuse Dominator 96
Voila tous est dans le titre q'en pensez vous pour faire une 30 ha de blé, 5ha d'escourgeon, 10ha de colza
est une machine fiable et qu'elles sont les points ou il faut faire attention
Merci d'avance
Merci d'avance
Que pensez vous de la Claas DOMINATOR 96
c'est une tres bonne machine , il n'y a aucun point precis a faire attention mais c est un tout , verifie si tu achete courroie de batteur courroie d'avancement , l 'etat des battes etc , ensuite tu effectue un entretien normal , en prenant bien soin aux filtes , voila tt
les paliers des secoueurs sont fragiles sur ce modéle + Huile sous la sortie Moteur?
Merci pour ces reponses
En faite c'est pour mon beauf qui a racheté ça
Tout le monde dit que c'est fiable comme machine je vais lui dire (il le sait deja)
N'auriez vous pas les reglages pour les different produit moissonable avec Merci d'avance
C'est une transmission hydrostatique, il a une coupe de 4m20
Par contre il ne trouvais pas comment fonctionner la clim ??
Et il y a deux cadrans en bas a droite quand on est assis sur le siege a quoi correspondent t'ils
Merci d'avance
Merci d'avance
Citation oluxomatose a dit :
Merci d'avance
Hauteur de coupe et pression au sol.
Merci d'avance
Merci pour les reponses
Personne ne sait comment fonctionne la clim ?
Normalement, y'a 2 boutons pour le clim. Celui de droite régle la vitesse du ventilo et celui de gauche le thermostat ( + ou - froid ).
Pour voir si la clim , marche, tu mets le contact, met le ventilo en route et tourne le réglage du thermostat, normalement, tu dois entendre un claquement venant du compresseur de clim.
Qu'appelle tu pression au sol ?? Merci
Est que vous auriez des docs sur cette machine ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Personne ne sait pour la pression au sol ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Pression au sol: c'est lorsque ta barre de coupe et baisser et quelle touche par terre. c'est la pression qu'elle exerce sur le sol en gros.
Ok merci beaucoup pour la reponse
Merci beaucoup FDT 860
Je ne sais pas si tu peut m'envoyer cette doc si elle est sur PC
Voila mon mail au cas ou
Pauldeh**@**nadoo.fr
Merci d'av
Merci d'av
Petit Up !!
Quelqu'un aurait la doc de la machine ??
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par guib le 26 sept. 2017, 00:17, modifié 1 fois.
J'en ai une en état mais c'est bien assez épais pour etre scannée.
dominator 96
Bonjour, j aimerais en savoir plus sur cette machine. Fiabilité point faible etc. J ai trouvé une hydro a 3600 h. Autre question quelles sont les fonctions du levier a droite, il a 4 position dispose en triangle. Il y a egalement un bouton sur le levier d avancement quelle est sa fonction ?
Merci de m eclairer.
Re: dominator 96
Si c'est un moteur Perkins dessus, elle risque de fumer un peu.
T'as une photo pour ce levier et ce bouton ?
Si c'est celui sur le tableau de bord à droite, c'est ta boîte de vitesse
Re: dominator 96
Non c est un moteur mercedes. C est l interrupteur situé sur le levier d avancement de l hydrostatique.
Re: dominator 96
Pour le levier je pense qu il commande la coupe mais j aimerais savoir quoi exactement
Re: CLAAS - Moissonneuse batteuse Dominator 96
Après avoir trouvé une photo sur Agriaffaires, le levier est comme sur la 66 qu'on a eu.
De mémoire, y'avait montée/descente de la coupe, montée /descente du rabatteur, vitesse d'avancement ( la 66 était mécanique) . Et je crois que la dernière position toute a droite, c'était la vitesse batteur.
Par contre, pour le bouton sur la commande d'avancement, aucune idée
Merci des infos. Je vais voir la machine jeudi donc j en saurais plus.
