Je me demande ce que va faire Mercedes, (ce n'est pas tout à fait du Mercedes puisque Detroit est de la partie me semble t 'il ) ils ont refait un 6 cylindres jusqu'a 520 Ch en poids lourd, il n'y aura plus de V8, (au derniere nouvelle) mais un 6 Cylindre qui est attendu en Poids lourds de 16 ou 17 Litres pouvant atteindre plus de 650 Ch, pour le reste SISU à bien fait un V12, pourquoi pas Mercedes, ils avaient déja un V10 dans le passé, alors qui saitFendiste a écrit :Le contrat avec Caterpillar est fini et n'a pas été prolongé nan ?
CLAAS - Moissonneuses batteuses série Lexion 700 (Tier 4I)
Re: CLAAS - Nouvelles Lexion 600 et 700 en 2013
Ha autant pour moi je retire ce que j'ai dit. :good:Spartanjulien a écrit :Si, outre atlantique c'est quasi similaire à l'Europe voir même un peu plus stricte.
Quand au marché Australien par exemple; on peut avoir du Tier II en moteur au lieu de l'IT4 avec SCR ou FAP.
En BTS ACSE à Sées (61)
Bonjour à vous tous,
je vien à votre rencontré afin que vous m'éclairez sur des questions que je me pose.
Je suis à la recherche de photos des montage des phares latéraux sur ces machines et sont - elles pré - câblé ?
Ceci ainsi pour les phares sous les panneaux latéral ainsi que ceux présent au niveau de l'élévateur
Je vous en remercie d'avance car actuellement le soir y fait nuit
Cordialement
Cordialement
Re: Lexion 700
Envoie des photos s'il te plait, normalement c'est pré cablé.
Re: Lexion 700
L'ensemble des phares de travail en option sont pré-cablés.
1. En bout de rétro. Mise en route avec le levier des clignotants. Les faisceaux n'ont pas besoin d'être rallongés et les connecteurs vont directement sur une lampe H9.
2. Phares de roues arrière. J'ai pas toutes les photos, mais en voici du connecteur en attente côté élévateur. Ici il faut un faisceau intermédiaire.
3. Phares de hotte arrière.
Comme en bout de rétro, les connecteurs sont prêts pour une connection sur lampe H9.
Ici pour encastrer les phares, il faut prévoir les contours chromés.
Pour le moment ces feux ne s'allument pas sur ma machine. Il faut que je me re-penche sur ce problème.
4. Sous les capots. J'ai pas regardé mais ça doit aussi être pré câblé.
Mes dernières vidéos.
==> Démonstration ensileuse Fendt Katana <==
==> Kuhn Bale Pack vue sous tous les angles <==
Re: Lexion 700
De mémoire le relais n'est pas pré installer, les machines sont pré câblées mais sans les relais, dans la boite électrique au dessus la porte de la cabine A vérifie.
Re: Lexion 700
Sur les conseils de mon concessionnaire, j'ai regardé les relais mais ils sont tous présents. Aussi bien au dessus de la porte que sous l'accoudoir. En fait la touche du pupitre correspondante ne s'allume pas, donc pas de pilotage. Je me demandes s'il n'y a pas une activation soit dans les menus soit avec la mallette concessionnaire ?
Re: Lexion 700
Pour les deux phares de travail sur la hotte arrière, il faut connecter le pc et les activer.
Re: Moissonneuses batteuses Claas Lexion 700 (2013-....)
Merci pour les photos, pour les feu de roue arrière le branchement y étais il a suffit de rajouter un relais en cabine et le tour était jouer, pour les autres je ne n'ai pas encore vraiment prix le temps. Par contre le câblage n'a pas été le même que le tien sur ta photo cordialement
Photos prisent sur une 770. Les 7x0 moteur Cat sont probablement différentes.
